Druckknopf für Furka gesucht
Diskutiere Druckknopf für Furka gesucht im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, den Kragen an meiner Furka Jacke möchte ich gerne etwas enger schließen können. Dazu brauche ich einen Druckknopf, eigentlich...
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Dazu brauche ich einen Druckknopf, eigentlich nur das Unterteil, mit einem "Zapfendurchmesser" von 6,1 mm.
Bei Prym habe ich schon erfolglos angefragt. Die haben mich an die BMW-Händler verwiesen, bisher leider auch ohne Erfolg.
Örtliche Schneider machen das auch nicht.
Wo könnte man so etwas bekommen?
steff
steff
MK
Gute Idee :super:
Anfrage ist raus...
steff
steff
MK
Ich wäre schon froh, wenn hier nur einer wäre :( Und wenn der dann auch noch das passende Teil vorrätig hat...
steff
steff
MK
Google Orthopädieschumacher und lass den ganzen Knopp neu machen, und ohne richtiges Nietwerkzeug geht es eh meist daneben. Und nen Kletti aufnähen ist eventuell auch eine Lösung.
Werde ich morgen mal hinfahren
steff
steff
MK
Ja klar. Da gibt's jede Menge aber niGS mit 6,1 mm "Zapfendurchmesser"
Wenn es pressiert. Ich hab ne ganze Dose verschiedener Druckknöpfe nebst Zange hier. Du musst dich halt zu mir bewegen :zwinkern:
steff
steff
MK
Vielen Dank!
Pressieren tut es momentan nicht so, bis März habe ich noch etwas Zeit.
Wenn ich hier nicht weiter komme, würde ich gerne auf deinen Vorschlag zurückkommen, falls du einen mit 6,1 mm "Zapfendurchmesser" hast.
Wahrscheinlich wird es auf einem Komplettaustausch auslaufen. Aber Druckknopf ist Druckknopf... :zwinkern:
Klausmong
Klausmong
Den Furka macht meines Wissens Meindl Bekleidung.
Die habe ich mal angeschrieben wegen Streetguard Teilen, den machen sie aber leider nicht.
Kannst da ja mal frgen
steff
steff
MK
Danke für die Tipps!
Schraubniet wird zu lang sein.
Probemontage hatte ich auch geplant.
steff
steff
MK
Diverse Änderungsschneider und drei Schuster, auch Orthopädie Schuster, habe ich erfolglos durch :(
Einen Sattler habe ich noch gefunden, der guckt sich das nächste Woche an und meint er würde das machen können.
Antwort von Starringer steht noch aus...
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Meine Frau ist Sattlermeisterin und hat einen ganzen Schrank voll Druckknöpfen. Aber da was zueinander passendes zu finden ist nicht so einfach. Sie würde was optisch ähnliches, mit der nötigen Haltekraft nehmen und dann Männlein und Weiblein komplett tauschen + ein oder zwei weitere Weiblein zum verstellen. Wenn man an den ganzen Knopf (Rückseite nicht verdeckt) ran kommt, ist das ja schnell gemacht.
steff
steff
MK
Die Rückseiten sind verdeckt.
Da müsste man die Nähte auftrennen.
Beim Atlantis waren die Druckknöpfe noch von hinten zugänglich.
Druckknopf für Furka gesucht - Ähnliche Themen
  • Jacke Rallye 3 wofür Druckknöpfe?
    Jacke Rallye 3 wofür Druckknöpfe?: Weiß jemand wozu diese Druckknöpfe sind? Gruß Sturmi
  • K25 Variotopcase Fangband Druckknopf
    K25 Variotopcase Fangband Druckknopf: Heute mein erstes Mal den Druckkopf lösen wollen, zack, 2 Teile. Beim Versuch den Rest abzulösen, kam direkt die Schraube mit raus. Neue...
  • Funkschlüssel, Druckknöpfe?
    Funkschlüssel, Druckknöpfe?: Servus, Hab heute meine GS abgeholt, ausgestattet mit Diebstahlwarnanlage und Keyless ride, dann Bedienungsanleitung "überflogen" und schon die...
  • Druckknopf im BMW Tankrucksack R1200GSA .....
    Druckknopf im BMW Tankrucksack R1200GSA .....: hat der irgendeinen tieferen Sinn :confused: Beim Rüsten meines TR für die morgige Tour ist mir ein Druckknopf im Deckel (Kartentasche) vom TR...
  • Erledigt Hosenträger für Atlantis 2, die mit Druckknöpfen
    Hosenträger für Atlantis 2, die mit Druckknöpfen: Hallo Allerseits! Ich suche für eine Atlantis 2 Hose Hosenträger. Da sind aber keine Laschen oder irgendwas dran, sondern nur nur vorne rechts...
  • Hosenträger für Atlantis 2, die mit Druckknöpfen - Ähnliche Themen
