Du merkst, das du alt wirst.....wenn
Diskutiere Du merkst, das du alt wirst.....wenn im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Alibert – Wikipedia :zwinkern:
Gast 32829
Salü
Wenn du so was massives noch kennst, eine geschätzte ~ 50 jährige Turmix Maschine:
Die stand beim Schweigervater, und als der verstarb vor 10 Jahren wollte die meine Holde in die Brockenstube bringen. Dagegen legte ich mein Veto ein, zerlegte und reinigte die Maschine und baute 3 neue Füsse mit Neoprenringen als Slipstop, und habe das Blatt beim Werkzeugschärfer meines Vertrauens hier im Ort schleifen lassen.
Jetzt schneidet sie seit 10 Jahren einwandfrei, sogar Walliser oder Bündner Trockenfleisch in Scheiben von < 1 mm.
Josef
Uli G.
Uli G.
Hannover
Salü
Josef
Das kann aber so nicht funktionieren!
Die hat keinen farbigen Touchscreen, keine automatische Dickenvorwahl (abhängig vom zuvor aus einem Menü ausgewählten zu schneidenden Material), keinen Eingriffschutz der das drehen des Messers verhindert, es ggfs. sofort stoppt, falls ein Gegenstand den Sicherheitsabstand unterschreitet, kein Tonsignal, wenn der Schneidvorgang erfolgreich beendet wurde, keine voreinstellbare Scheibenanzahl, und wahrscheinlich weder einen Bluetooth Anschluss noch die Möglichkeit, ein Firmware Update drahtlos durchführen zu können!
Ich sehe nur -z.T. gefährliche- Defizite!
Sofort entsorgen :motz:und was modernes beschaffen!
Uli
PS
Wahrscheinlich ist sie auch noch sauschwer, weil aus Metall, sowas macht man heute aus Plastik
Gast 32829
Uli
PS
Jetzt wo du das so sagts Uli, da wird mir erst so richtig bewusst welcher Gefahr ich mich immer aussetze beim Gebrauch dieser Höllenmaschine.
Josef
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ein "Aristo"?
Ich müsste irgendwo auch noch ein derart "mächtiges" Exemplar rumliegen haben (Elfenbein/rote, sehr stabile Schutzhülle), war der Schul "Rechenschieber". So'n Blödsinn ;) wurde tats. mal gelehrt, mein Gott. Gab's da keine Apps? Geht doch gar nicht, Kommastellen im Kopf :( verursachen sicher bleibende Schäden, ebenso wie allfällige Zwischenergebnisse, zu notierende solche, die das archaische Ding nicht sofort/gar nicht abspeichern konnte :( ...
Ohne elektronische Unterstützung geht heute gar nichts, nicht das kleine "Einmaleins" (vom "Großen" ganz zu schweigen ;)), nicht das "kleine Alphabet" und die "kleine Grammatik" (in vielen Beiträgen, nicht nur hier, aus erster Hand zu erleben :( ;), nichts, aber auch so gar nichts :(, selbst das Denken ....
Uli
Du merkst, das du alt wirst.....wenn - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS
    Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS: Hallo Leute, hat jemand diese Teile verbaut und Erfahrungen damit? ATC Aluminium Throttle Cam Der Hersteller und Verkäufer sitzt in Bulgarien...
  • Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.
    Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.: Hallo, der ein oder andere hat das Thema vielleicht verfolgt: Biologen beklagen den durch die Landwirtschaft verursachten drastischen Schwund an...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde
    Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde: Gestern eröffnete mir meine Tochter, dass ich Ende November Opa werde. Ich freue mir jetzt schon ein Loch in den Bauch! Braucht die GS dann einen...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde - Ähnliche Themen
