Du merkst, das du alt wirst.....wenn
Diskutiere Du merkst, das du alt wirst.....wenn im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; @mgo war etwas schneller also uff em Land, bekam man von daheim immer ein Pausenbrot mit, für das hat es immer gereicht, wenn auch nur ein...
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
...in der Stadt auch. Ein Wurstbrot und ein Apfel. Die Tüte musste ich immer sauber und gefaltet wieder mit nachhause bringen.
Ohne jetzt mit dem ollen Spruch zu kommen, „früher war alles besser“, aber was Nachhaltigkeit betrifft, waren wir der heutigen Generation um Längen voraus. Oftmals gezwungenermaßen, aber trotzdem.
Gruß HG
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
....oder um schneller zu sein, als wenn ein Gang eingelegt ist. (z.B. VW 1600 - ab 1969 - 54 PS - mein erstes Auto)
Total übermotorisiert.
mein erstes Auto war ein Käfer mit 34 PS.
da hast du bergauf die Ausstellfenster zugemacht um windschlüpfriger zu sein. 😵🤪
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
Die 34 PS hatte er auch nur im Neuzustand. Mit entsprechend hoher km Leistung schwand auch die Motorleistung.:cry:
P
pepe27
...aber bevor er starb, wurde er noch mal richtig wild 😉
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
Du merkst, dass du alt wirst.....wenn, dir dein Doc erklärt, dass, diene Pumpe den falschen Rhythmus hat und du Blutverdünner nehmen musst und (jetzt kommt es) ggf. mit dem Moped fahren aufhören solltest.:eekek:
J
Jack68
Das kann (könnte) dir aber auch in jungen Jahren passieren.
Cloudy
Cloudy
wenn man sich daran erinnert, dass früher Weihnachtsbäume nach den Festtagen im eigenen Ofen thermisch verwertet wurden.
It smelled good!
als die Schwingengabel beim Bremsen noch hochging.. Herkules
Als ich noch alle 10.. 30 000 km Kolben für die RD brauchte. und sie mit 30 PS noch zu langsam war..
wenn man sich daran erinnert, dass früher Weihnachtsbäume nach den Festtagen thermisch verwertet wurden.
It smelled good!
was ist das heute nicht mehr so?
Hebe ich eben etwas auf..
Zudem sammelt die Feuerwehr welche ein die dann verbrannt also Im gemeindlichen Hackschnitzelwerk ...
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
... der Arzt sagt: Das bleibt jetzt so!
Du merkst, das du alt wirst.....wenn - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS
    Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS: Hallo Leute, hat jemand diese Teile verbaut und Erfahrungen damit? ATC Aluminium Throttle Cam Der Hersteller und Verkäufer sitzt in Bulgarien...
  • Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.
    Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.: Hallo, der ein oder andere hat das Thema vielleicht verfolgt: Biologen beklagen den durch die Landwirtschaft verursachten drastischen Schwund an...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde
    Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde: Gestern eröffnete mir meine Tochter, dass ich Ende November Opa werde. Ich freue mir jetzt schon ein Loch in den Bauch! Braucht die GS dann einen...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde - Ähnliche Themen
