Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hättest Du nach Deiner Frage nicht wenigstens mal die Antworten abwarten können?! ;)
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
Gibt ja nichts zu berichten_Winter-Pause ,ausser Wetterberichte,Schneesturm,Eisregen:cold:.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Dacia mit Wolfsburger Nummerschild. Tstststs! :zwinkern:
Ich finde Dacia ist mehr Volkswagen als VW selber. Gute bewährte Renault Technik zum fairen Preis.
Haben vieles richtig gemacht
der Jorney Hybrid 155 ist klasse wenn man nicht damit rasen ,oder posen möchte ,und ja es soll noch die Hänger-Kupplung ran ,für den Lory M1 Black Edition die aber noch nicht lieferbar ist ,laut Händler.
Und wir haben noch WINTER_PAUSE .:wink:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Abnehmen,20kilo sind weg,da braucht ich keine Neue DDX :angel: :Augenzwinkern_2:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Frage ,wie lange hält die Lithium-Batterie im Winter ,bei ca.8 Gad minus aus ,ohne zu laden . Habe 2 Motorradhauben drüber,die etwas schützen.🤔Steht jetzt schon seit dem 22. Oktober draussen. Ich weiß das sie eine Voltanzeige im Display hat ,bei 11,2Volt ist Schluss mit dem Start..Habe aber auch keine Lust nach zu schauen
Dann kommt ein Ladegerät ran im Frühjahr,wenn sie Mucken sollte.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
Bonn
Oh, er lebt noch 😉
Hier hat heute nur die Sonne geschienen, aber kalt ist es.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Laden bei Temperaturen unter 0 Grad geht nolicht bei einer Lion oder LiFePo4. Zündung und Licht einschalten und anlassen, und dann mal 10 Minuten warten, was zeigt sie dann an?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wie groß ist der Aufwand, so eine Batterie auszubauen und sie zuhause frostfrei zu lagern?
LiFE PO4 Akkus mögen keine Kälte, schon gar keinen Frost
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Genau aus diesem Grund hab ich im Herbst meiner Ténéré ne neue Gelbatterie gegönnt und eben keine LiPo. Meine steht auch ganzjährig draußen und muss den Frost aushalten. Die 1,5 kg mehr sind mir herzlich egal.
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Was spricht dagegen ,die Batterie im Frühjahr ,Mal 4-5 Std . :gruebel: ans Ladegerät zu hängen ?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Z.Z. mache ich gar nichts,zu kalt.
,Ab der 2 Märzwoche schau ich Mal nach ,Luft aufpumpen Kette fetten usw.😁
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Du solltest jetzt auf jeden Fall mal die Spannung messen, mit einem Multimeter. Wenn sie tatsächlich nur 11,2V hat, ist das geenzwertig, viel tiefer sollte sie nicht mehr fallen. Eine normale Blei wäre schon tiefentladen. Wenn du sie lädst, das Ladegerät muss für LiFePo4 geeignet sein weil die Spannung bei einem normalen Ladegerät stark ansteigt wenn der Akku voll ist, davon kann der Akku schaden nehmen. Die Ladegeräte für LiFePo4 machen das nicht..
Alternativ, fahr zwischendurch mal ne Runde... 🙂
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Weil sie dann wohl schon defekt ist und sich nicht mehr laden lässt. Oder, mit Glück, aber nicht mehr ihre ursprüngliche Kapazität hat.
Der Elektrolyt in den Zellen mag nun mal keinen Frost.....
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ja, es soll ein LiFE PO4 Ladegerät sein. Aber die Spannung steigt bei vollem Akku nicht an, sondern sinkt, weil der Innenwiderstand größer wird, je voller die Ladung ist.
Normale AGM Ladegeräte haben eine Entsulfatierungsfunktion, die über 15 Volt in den Akku schick um Sulfatierungen zu lösen. Und diese 15 Volt lassen den Balancer abrauchen.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Das ist so nicht richtig. Frost ist der Zelle egal, sie kann bei Frost nur nicht geladen werden. Die Zelle mag es nur nicht wenn die Spannung zu weit runter geht und sie dann Frost hat. Selbst wenn eine LiFePo4 auf 5V runter ist, ist sie noch nicht kaputt und kann wieder geladen werden, wenn sie keinen Frost abkriegt.
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Ducati Pantah 600 im Mike Hailwood Design
    Ducati Pantah 600 im Mike Hailwood Design: Biete hier meine legendäre Ducati Pantah 600 aus dem Baujahr 1988 an. Für viele Kenner ist die Pantah das Motorrad, das Ducati gerettet und den...
  • Ducati Neuheiten 2026
    Ducati Neuheiten 2026: unter anderem mit der neuen Hypermotard V2, 180 kg ohne Sprit, ohne Desmodromik, trotzdem gelungen wie ich finde:
  • Erledigt Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L
    Ducati Tour V4 Arai Tour X4 Größe L: Alles hat leider ein Ende, so auch meine Zeit auf dem Motorrad… Daher trenne ich mich schweren Herzens von meinem Arai/Ducati Helm in Größe L. Der...
  • Erledigt SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati
    SW Motech Tankring Pro, TRT.00.787.30600/B, BMW / KTM / Ducati: Kurz benutzt, tiptop Zustand, alles dabei. Kaufdatum Januar 2025 (Amazon) Modell: TRT.00.787.30600/B Passend für BMW / KTM / Ducati War...
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle - Ähnliche Themen
