Ducati DesertX
Diskutiere Ducati DesertX im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ja das ist klar und danke für die genau Information! aber auch mein Gefühl war das 180/130 Nm doch arg viel ist. Chris
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
XTZ Tenere 700 bj .2019, 2020 und jetzt 2021alle verkauft ,und neuerdings eine Desert Xund 1 Norden
180nm hinten,vorn 130nm ,ohne Gewähr:angel: Ich glaube das ich es im Camel ADV video gesehen habe ,Part 1.
Er musste sich schon ganz schön drauflegen zum Lösen ,mit langem Knebel.
Sorry ,da lag ich mal wieder falsch
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
:biggrin:Mal die Stille brechen.Wie kann man den Seitenständer vergessen ?:think:
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
@ - FE -YZ - WR - X - TT ….
Bilder von meinem letzten veranstaltetem Reiseenduro Training :
Alle Teilnehmer Männer und Frauen mit ihren Mopeds auf dem Bild :wink:
sind hier nicht nur einmal hochgefahren
Selbst die Enfield ist da sauber hoch :daumen-hoch:
Und keiner hat Oh Oh no no gemacht :yeahh:
Das sind halt Motorradfahrer / Rinnen und keine Poser bei YT
Die X ist leider nicht auf dem Bild :worthy:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Hallo,nach nun mehr 4,5 Wochen ist der SW Motech Hauptständer eingetroffen ,vorgestern.:)
Aber wer nun denkt das die Montage Ratzfatz gemacht ist ,der liegt falsch .
SW Motech hat in den letzten Jahren immer 2-3 Seiten Montage Anleitung mit gesendet.
Das ist nun anders.
:frown::gruebel:Ein QR Code muss man scannen, und sich die Anleitung selber runterladen.
Toll ,ich war schon unten an der Ducati, als das Paket kam ,Werkzeug war auch schon verteilt da ich auch einen Hitzeschutz an den SC Project Endschalldämpfer gerade montiert hatte .
.Mist alles wieder zusammenpacken und die Montage des Hauptständers vertagen . Der Rote Anschlagsstopfen flog mir erst mal 6m weit in den Dreck.:angry:
Nach einer Vormontage in meiner Wohnung war es immer noch ein Akt die Spannfeder zu Spannen ,da ich den Anschlag mit dem Roten Stopfen schon schön mit M-Mittelfest linnksseitig montiert hatte .
Alles wieder gelöst gelang es mir diesen mit der Spannschraube zu verbinden. Auch die C-förmige Scheibe wo die Feder eingehängt wird musste mehrmals gedreht werden damit alles passt.
Puhh,nach 3std. war ich endlich fertig ,aber auch mit den Nerven .
Die Spannschraube habe ich kpl. eingedreht ,so das mächtig Zug drauf ist .Ver mutlich muss ich sie nochmal etwas lösen ,da das Aufbocken doch recht schwer geht,da kein Haltegriff Heckseitig vorhanden ist.
@C3_De,wie hast Du die Spannung eingestellt? Ach ja ,der Rote Gummi-Anschlag geht recht gut mit drehen rein ,drücken geht nicht.
Harald_NDS
Harald_NDS
Down Under
Wie ist das mit dem Aufstellen auf dem Hauptständer ?
Die Hebelwirkung am Ausleger ?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Der Auftritt gefällt mir besser ,als beim H&B ,da mann da auch mit leichten Schuhen (Sohle) gut drauftreten kann .
Das die Position fast mit der Sozia Raste auf einer Höhe ist,find ich nicht so gut ,wird aber bei anderen Herstellern nicht anders sein .
Da mein Spanner kpl.reingedreht ist ,und ich ihn erst wieder etwas lösen muss, kann ich zum Aufbocken noch nichts sagen .Es scheint etwas schwerer zu gehen ,als bei der T700.
Da ich etwas angeschlagen war von der Montage ,habe ich es erst 1.Mal probiert ,und es erst mal gelassen. Aber wird schon klappen, nach lösen der Spannfeder ,die doch in dieser Position gut Power hat. :angel:
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Bin von ca. :biggrin: 11 Uhr bis 13 Uhr im Harz ,Torfhaus,bei etwas kühleren Temparaturen
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
Ich war überrascht, wie easy die Montage ging.
Viel einfacher als damals bei meiner 1090AdvR.
Gerade die Lösung mit der Spannschraube fand ich sehr schön und einfach. Selbst mit bereits montiertem Anschlag.
Und die Feder ist bei mir maximal vorgespannt. Aufbocken geht "normal", würde ich sagen.
c3_de
c3_de
Ducati DesertX
@Jens: Sieht so aus, als ob der Hitzeschutz des Auspuffs bei dir das Problem ist. Der sorgt wohl für eine Kurve an der Feder. Die "C-Scheibe" liegt da auch an?
XTZ1960
XTZ1960
Wolfsburg
Ebend probiert,der letzte Schwung fehlt. Heckgriff.
Da ich heute morgen wieder im Elm war,Tetzelstein , und einige alte Hasen traf,und mein Hpst.-Problem schilderte ,meinte mann der sitzt zu weit hinten, und die Schwere Masse vorn .:grosse-augen: ,ein anderer meinte (Werkzeugmacher) ,das die M6 Spannspindel zu schwach sei:frown:,Titel Thesen ,Tempramente .
Es müsste mindestens ne M8 mm sein ,bei der Mords Feder.
Das soll auch der Grund sein warum DUCATI noch keinen eigenen anbietet.
Na Mahlzeit :urlaub:
Da treffen sich die Fachleute ,bei 30 Grad im Schatten .Selbsternannte ,und die es werden wollen.
Morgen wird es sich zeigen ,wenn meine Reifen Monteure den Hauptständer zum Reifen Ausbau nutzen wollen,ich Schwächling.:Augenzwinkern_2:
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Rear and Front Nut
Vorn 63 Nm :
Hinten 180 Nm
Fork end clamp 19 Nm
Zusatz Grease B für alle drei ….
Also nicht trocken anknallen 😉
@Harald_NDS Hast Du auch noch Infos zu den Bremssätteln? Ich finde bloß 45 nm für die Söttel. Ist das nicht evtl. auch ein bisschen viel? Also die Schrauben vertragen das. Aber die Aufnahme? Vom Gefühl beim lösen mag das aber stimmen mit den 45 nm...:schulterzucken:
Randyacres
keine Info dazu, aber sind das radial verschraubte Sättel? Viele wissen nicht, dass man die nach dem Lösen zentrieren sollte. Tip habe ich von einem Kumpel, der Rennmechaniker ist, als er mein erstes Mopped mit Radialbremsen gesehen hatte und er weiß, dass ich immer selber schraube.
So geht das ganz einfach: radial verschraubte Bremssättel nach dem Einfüllen neuer Renn-Bremsflüssigkeit und sorgfältigem Entlüften unbedingt noch einmal lösen, Bremse anlegen und erst unter Druck final mit dem passenden Drehmoment festziehen (das gilt grundsätzlich nach der Montage der Sättel, auch am Straßen-Mopped). Der Sattel konnte sich somit selbst zentrieren und sicherstellen das alle Kolben gleichmäßig anliegen. (aus Bremsen-Wartung – Motorrad Blog )
Hmmmm....und die Bremskolben machen ohne das lösen der Sättel was?
Pinky
Pinky
Die Frage ist eher, was sie nicht machen. Sie zentrieren den Bremssattel nicht, wenn der bereits fest montiert ist. Löst man den Sattel vorher, paßt sich seine Position der Bremsscheibe an. So sollte es eigentlich sein. Ob das nötig ist bzw was man davon am Ende merkt ist eine andere Frage.
Danke für den Hinweis mit dem zentrieren, dass werd ich Morgen mal mir meinem Duc-Schrauber besprechen. Aber Drehmomenr für die Sättel hat niemand?
Ducati DesertX
Ducati DesertX - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle
    SW-Motech PRO Tankring - Schwarz. Für BMW-/ Ducati-/ KTM-/ Triumph-Modelle: Hallo zusammen, da ich meine R1250GS verkauft habe, benötige ich den Tankring PRO von SW-Motech nicht mehr. Gekauft wurde der Tankring 2021 und...
  • Ducati Multi V2/S oder GS 1300
    Ducati Multi V2/S oder GS 1300: Mein Kopf neigt sich merklich zur neuen Ducati Multistrada V2. Eigentlich bietet die einfache Version alles was eine GS 1200 K25 auch konnte...
  • Erledigt Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked
    Verkaufe Ducati Multistrada V4S Radar Spoked: Die Multi muss gehen sagt die Regierung da eine 1250 GS Adventure kommen soll :o Bj 03/2022, TÜV 08/26, Garantie noch bis 8/26 Sie hat jetzt 13456...
  • Erledigt Ducati Bordmappe rot - neu
    Ducati Bordmappe rot - neu: Ich biete eine nagelneue unbenützte Ducati Bordmappe rot - neu zum Verkauf an. Neupreis 149 Euro Nicht mehr lieferbar ! siehe hier: Ducati...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf")
    Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf"): Bei jedem neuen Modell ruft BMW zum, großen Beta-Test auf. Deshalb: Ein bis zwei Jahre warten. Dann haben es genug Menschen getestet und den...
  • Meerschweinchenkäufer, Beta-Software, Ducati-TFT etc. (ausgeklinkt aus "Starterrelais / KA1 Rückruf") - Ähnliche Themen
