Durchmesser Steckachse etc. bei vorderem Speichenrad GS LC
Diskutiere Durchmesser Steckachse etc. bei vorderem Speichenrad GS LC im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Hat es bei der wassergekühlten GS mit Speichenrädern seit der Einführung jemals andere Maße bei der Steckachse, Radlager und...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Hallo zusammen
jemals andere Maße bei der Steckachse, Radlager und Distanzbuchse gegeben als 20 mm ?
gerry
Ich hätte jetzt gewettet, die LC hat wie die K25 und K1200/1300 eine 25mm Vorderachse.
20mm kenne ich von der 1100/1150.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Meine 17er GSA TP hat 20mm, ganz sicher.
Ich hab mir einen Zweitsatz Räder zugelegt, angeboten für GS LC und das Vorderrad hat eben 25mm.
Deswegen die Frage...
Dann bin ich mal gespannt auf weiter Antworten ...
schuppi
schuppi
Rillenkugellager 20X47X14 2 36318534835 für das Vorderrad.
Lager innen 20 >> Welle außen 20
Was hast du denn da für einen Radsatz?
Speiche oder Guss?
Passen die Laufrichtungen?
Ein K25-Radsatz (die hatte wirklich 25mm) hätte schmalere Felgen ...
Mach doch mal ein paar Fotos, ggf mit irgendwelchen eingestanzten/-gegossenen Nummern.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
@Schuppi: Danke, aber die Frage ist, war es bei der GS LC mit Speichenrädern jemals anders ?
@Larsi: Geht die Frage an Schuppi oder mich ?
Meine 'neues' Vorderrad hat die identische Teilenummer aufgepinselt wie das Originale.
Nur die Innereien sind zu gross.
Ich überlege, aus welcher Maschine es stammen könnte mit der dicken Achse ...
Die breiten Speichenräder werden mit 25mm Achse im Scrambler verbaut. Dann müsste allerdings das Hinterrad eine andere Laufrichtung aufweisen (Pfeil an der Felge). Ob die Einpresstiefe eine andere ist, weiß ich nicht.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Das Hinterrad scheint OK zu sein. Der Reifenfuzzi hat den neuen Reifen gemäss der Markierung auf der Felge montiert und die Laufrichtung stimmt...:unsure:
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
@Gerd: Den habe ich natürlich als erstes angeschaut und nur eine Achse gefunden.
Aber bevor ich den Verkäufer der Felgen 'beschuldige' irgendwas umgebaut zu haben, möchte ich sicher sein, dass es kein..' damals, zwischen Weihnachten und Ostern 20xx, da haben sie mal das und das verbaut....' gibt.
Durchmesser Steckachse etc. bei vorderem Speichenrad GS LC - Ähnliche Themen
  • Bohrer Durchmesser 8,03mm
    Bohrer Durchmesser 8,03mm: Servus miteinander, ich bin beruflich in der Schreibgeräteproduktion tätig. Dort verwenden wir sehr oft Bohrer in "unüblichen" Größen...
  • Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser
    Anfrage R1200gs 2005-2012 Schalthebel Schaltwelle Durchmesser: Hay zusammen, Kann mir einer von euch, An einer 1200GS oder Adventure und mir sagen beim Schalthebel/Schaltwelle welche Durchmesser die...
  • Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad
    Winkelventil Durchmesser R1200GS 2007 Gussrad: Hallo ich will Schwarze Winkelventile nachrüsten es gibt gerade ohne RDK verbaut. nun lese ich dass es wohl auch 8,3 ? mm gibt ? ich habe 11,x mm...
  • Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser
    Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser: Servus Mädls, Servus Burschen, Ich würde mich über input freuen welches Material und welche Rohre verwendet werden bei der HP2? Würde mir...
  • R 1200 GS Durchmesser Steckachse Vorderrad
    Durchmesser Steckachse Vorderrad: Hallo zusammen, kann mir jemand den Durchmesser der Steckachse vom Vorderrad der Luftgekühlten GS (2008er) mitteilen? Ich möchte mir eine...
  • Durchmesser Steckachse Vorderrad - Ähnliche Themen
