E-Auto und (Motorrad)-Anhänger - Frage zu Urlaub und Reisen
Diskutiere E-Auto und (Motorrad)-Anhänger - Frage zu Urlaub und Reisen im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ok danke und das bestätigt all das was hier schon geschrieben wurde. 150 km ist echt krass. Ich gehe aber davon aus, dass der RS mit den...
Gast-15146
Ok danke und das bestätigt all das was hier schon geschrieben wurde. 150 km ist echt krass. Ich gehe aber davon aus, dass der RS mit den Verbesserungen im Modelljahr 2024 seine 200 km schaffen wird aber auch das ist wenig. Man muss dann halt vieles anders planen und bei 800-1000km mindestens 4 Stops a 30 Minuten einplanen.
Gast-15146
Frage.
Der Skoda Enyaq RS darf nachfolgendes ziehen:
Max. Anhängelast gebremst - 8% [kg] 1.400
Max. Anhängelast gebremst - 12% [kg] 1.200
Was darf ich denn nun ziehen oder muss ich jedesmal nachsehen, welche Steigungen/Gefälle vor mir liegen?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Frage.
Ganz einfach: Strecke passend planen, oder umdrehen, wenn auf dem Schild voraus eine zu große Steigung angezeigt wird, zu der die Anhängelast nicht passt (oder die nicht zur Anhängelast passt).
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Frage.
Meines Erachtens ist da die "technisch zulässige" max. Anhängelast gemeint, also der tatsächliche Wert, nicht die zulässige Gesamtmasse des Anhängers..
Bsp.:
Mein Anhänger hat 1390 kg zul. Gesamtmasse, 350 Kilo Leermasse.
Mit 2 GSen à 300 kg drauf komme ich also "nur" auf 950 kg, die ich 'berücksichtigen' muss.
Kann jemand dies (oder das Gegenteil) bestätigen, wo steht das ?
Gast-15146
Also fassen wir zusammen.
Der Enyaq wiegt ca. 2400 kg.
Mein aktueller Anhänger darf max 1500 kg schwer sein.
Diesen lasse ich auf 1400 kg ablasten, damit ich diesen überhaupt ziehen darf.
Bis 8% kann ich dann diesen abgelasteten Anhänger mit 1400 kg (Beladung + Eigengewicht) ziehen.
Bei 12% darf ich diesen nicht mehr ziehen.
Ist aber der 1400 kg Anhänger so beladen, dass das Gesamtgewicht des Anhängers zzgl. Beladung abzüglich Stützlast die 1200 kg nicht überschreitet (echte Messung), kann ich diesen auch ohne Probleme bei 12% ziehen.
Ist das so richtig und gilt das auch im Ausland so z.B. Österreich, Italien, Schweiz?
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Für D sehe ich das wie Du, habe gerade diverse Quellen quergelesen. 12% kommen über EU, die „Aufweichung“ bei 8% bieten manche Hersteller so an. Wir in Norddeutschland haben ja nicht ganz so hohe Berge…
Im Ausland weiß ich es nicht, würde aber davon ausgehen, dass Du mit dem 12%-Limit (1200 kg) EU—konform und damit korrekt unterwegs bist. Und mehr als 8% könnte ich mir in den Alpen schnell vorstellen, deswegen würde ich das mich auf 1200 kg beschränken.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das ist richtig so, und gilt so mindestens in D. Außerdem solltest Du im Fahrzeugschein nachschauen, was als zulässige Gesamtmasse des Gespanns eingetragen ist (F1, wenn ich mich nicht täusche), die kann durchaus geringer sein, als die Summe von max. Zugfahrzeuggewicht plus max. Anhängergewicht, ist m.W. sowieso auf 3.5t begrenzt.
Uli
Gast-15146
Hm aber das würde ja bedeuten, dass bei 2400 kg Fahrzeuggewicht der Anhänger nur 1100 kg wiegen darf?
TTTom
TTTom
Nein, ist nicht begrenzt.
Aber aber ab 3,5t zul Gesamtmasse des Gespanns gelten teilweise andere Regeln.
z.B. dufte ich mit meinem Daimler CLK und meinem Anhänger (zusammen > 3,5t) nicht mehr 130 auf der Autobahn fahren, mit dem Golf und gleichem Anhänger aber schon (<3,5t)
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Uli
Das ist nicht korrekt. Die zulässige Anhängelast darfst du ziehen. Was du wohl im Hinterkopf hast, ist der Punkt bei aufgelasteten Fahrzeugen. Wie z. b. Reisemobile. 3,5 top zgg, Anhängelast 2to. Zulässiges Zug Gesamtgewicht 5,5to. Alles ok
Aufgelastet auf 3,85to. Zug Gesamtgewicht 5,5to bleibt, aber es dürfen nur noch 1,65to gezogen werden.
#86: Außerdem braucht der Anhänger nicht umgeschrieben werden. Die tatsächliche Gesamtmasse zahlt, wenn er angehängt ist. Nicht zu verwechseln, wenn er Tempo 100 Freigabe erhalten soll. Dann kommt es au die eingetragene zul. Gesamtmasse an.
Gast-15146
Nun wird es noch komplizierter. Der Anhänger hat eine 100er Zulassung und Plakette.
Also dann doch ablasten auf die 1400kg bei 8% oder gilt bei 100 die 12% Angabe?
@zyklotrop
Also ist das Thema 3,5t für mich uninteressant.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Auch nicht kompliziert. Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers darf die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht überschreiten. Bei gebremsten Anhängern. Dabei könnte eine Ablastung des Anhängers nötig sein.
Dass der Anhänger eine Freigabe für Tempo 100 hat ist Voraussetzung. Aber ob das Gespann das darf hängt von der Formel oben an. Leermasse Auto>=Anhänger
Ätzend, mit dem Tablet oder Handy darf ich dann immer 10. Mal die Fehler korrigieren. 🥴
Gast-15146
Da der Wagen 2400 kg wiegt wird das kein Problem sein. Ich werden den Anhänger auf 1400 ablasten dann ist alles ok.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Du darfst eine 2to Schuttanhänger ziehen, wenn du nur bis 1400 kg Sand drauf schaufelst.
Einfaches Beispiel
Gast-15146
Ok habe ich nun verstanden. Musste mir bisher mit einem Diesel nie Gedanken darüber machen.
Danke für die Erklärungen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Gerne. Du hast deinen Bereich worin du anderen helfen kannst. Ich kenne mich zufällig dabei aus.
E-Auto und (Motorrad)-Anhänger - Frage zu Urlaub und Reisen - Ähnliche Themen
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/ Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät, 100% ok, So gut wie neu, gekauft am 08.05.25 direkt vom...
  • Erledigt carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad
    carabc DB601 Apple Carplay/Android Auto für BMW-Motorrad: 6 Zoll BMW Aufnahme, mit Lichtsensor Verkaufe hier mein Carplay/AndroidAuto Gerät wg. Motorradwechsel. So gut wie neu, gekauft am 07.05.25 vom...
  • Biete Sonstiges Carpuride W702BMW Motorrad GPS CarPlay Bildschirm mit Halterung für BMW-Motorräder
    Carpuride W702BMW Motorrad GPS CarPlay Bildschirm mit Halterung für BMW-Motorräder: Ich biete ein wenig benutztes Carpuride in Originalverpackung mit Zubehör zum Festpreis von 130 Euro. Es handelt sich um einen wasserdichten...
  • Erledigt Ricoel C7 II Apple-Carplay/Android-Auto-Display mit BMW Motorrad-Adapter
    Ricoel C7 II Apple-Carplay/Android-Auto-Display mit BMW Motorrad-Adapter: Ich verkaufe hier ein nagelneues Ricoel C7-II - Display zur Nutzung mit dem Original-BMW-Motorrad-Adapter. Gekauft am 19.08.2024 und leider für...
  • Erledigt QuadLock Halterung für Motorrad & Auto
    QuadLock Halterung für Motorrad & Auto: Ich verkaufe meine QuadLock Handyhalterung mit Vibrationsdämpfer und Autohalterung MagSafe… Ich verwende mittlerweile das Carpuride und benötige...
  • QuadLock Halterung für Motorrad & Auto - Ähnliche Themen
