Ein bisschen Klugscheißer
Diskutiere Ein bisschen Klugscheißer im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Das du nur ein Plauderer bist, hat jetzt Jeder kapiert der auch nur in etwa weiß worum es geht. Immerhin hast du jetzt nach langem Rumgejammer...
Chefffe
Immerhin hast du jetzt nach langem Rumgejammer verstanden das KW und KWh Angaben hier keinen Unterschied machen. D.h. du hast wenigstens etwas gelernt ...
Negative Strompreise, Tendenz STARK steigend:
  • 2023: 301 Stunden
  • 2024: 457 Stunden
  • 2025: 575 Stunden (neuer Rekord)
Hier noch eins für dich, damit deine bekloppten Posts vielleicht weniger werden ...
Negativer Strompreis einfach erklärt: Das steckt dahinter
Ich kanns dir nochmal buchstabieren ... bei negativem Strompreis ZAHLT der S.T.E.U.E.R.Z.A.H.L.E.R. die Zeche. Kein anderes Land im Verbund auf diesem Planeten braucht dann den Strom! Damit ist das MÜLLSTROM, der besser nicht erzeugt worden wäre. Das wird sich leider durch deine wirren und kruden Ergüsse nicht im Geringsten ändern ...
Der gute Chiemgau wird immer Recht haben mit seinem Post, weil er einfach versteht wovon er spricht (im Gegensatz zu dir).
Hier was Neues für dich, das du noch was zu "tun" hast :facepalm: :rofl:
Rudolf der Schöne (@RudolfR20) on X
Stefan Energie Chiemgau/Outdoor Chiemgau (@OutdoorChiemga) on X
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
lass mich raten, der Spezi hat doch bestimmt auch die Übersterblichkeit durch Corona weggerechnet... alles Lügner beim RKI!!!einself,,!
Da war nigs wegzurechnen, da es die Daten nicht hergegeben hatten. Genau wie die Hitzetoten wurden die Coronatoten (u.a. durch den PCR-Test) herbeifabuliert.
Dass das RKI keine unabhängige Institution sondern eine weisunggebundene Behörde des Gesundheitsministeriums ist, wurde durch die RKI-Protokolle eindeutig bewiesen.
Gruß Thomas
Chefffe
Gruß Thomas
Das kann man einem Long TS Schäfchen nicht klarmachen, immerhin berichtet die TS direkt aus dem Wahrheitsministerium. Ergo muss automatisch alles stimmen was die so mitteilen, auch wenn es nicht stimmt. Dann stimmt die Realität eben nicht ... :facepalm: :smilie_tanz::slee3p:
HeikoRoadKing
Meine Stromrechnung is auch albern,die Abwanderung und Schließung Industrieteller Produktionsstandorte is auch albern
Das ist auch albern.....
Ich hol mir jetzt ne Kugel Eis.....
Warum zeigst Du immer nur sehr alberne Daten.
Ich habe grad den Versorger gewechselt. Mein alter Versorger, Yippie, wollte von 28 Cent auf 35 erhöhen. Einnmal CHECK24 und 5 Minuten später hatte ich den Tarif für 26 Cent im Emaileingang ab 1. Sept. Geh es nachprüfen.
Plz 38877. 3500 kWh pA da ich die ja nur noch brauche wegen meiner Solaranlage. Sonst wären es 5000 kWh.
Das gleiche Spiel hatte ich vor 2 Jahren mit dem Vorversorger durch.
Es scheint das Du wirklich ein Dummbatz bist der jeden Scheiss aus dem Internet ungeprüft glaubt.
Chefffe
I KI it for you:
Zeigt Ergebnisse für Bundesrepublik Deutschland
BASF ist das prominenteste Beispiel für eine massive Verlagerung von Investitionen und Kapazitäten ins Ausland (insbesondere nach China), begründet mit den hohen Energiekosten und sinkender Wettbewerbsfähigkeit.
Zahlreiche weitere Unternehmen haben Produktionen geschlossen oder verlagert:
  • Meyer Burger will Photovoltaik-Module nicht mehr in Deutschland produzieren.
  • Miele und Viessmann haben Produktionsstätten nach Polen verlagert.
  • Volkswagen baut neue Werke im Ausland (USA/China) statt in Deutschland.
  • Rosenthal, Wülfing und Boegra prüfen oder planen Verlagerungen nach Portugal, Pakistan, Tschechien oder Asien.
  • Hellma Materials wandert nach Schweden ab, da dort stabilere Energiepreise herrschen.
  • Siltronic steht vor einem Verkauf/Verlagerung nach Asien aufgrund der hohen Stromkosten.
  • Viele kleinere und mittlere Betriebe (z. B. Ettlin, Nelskamp, Villeroy & Boch, ArcelorMittal, Trimet) schlossen Werke oder drosselten die Produktion aufgrund der Energiepreiskrise.
Laut Studien der DIHK und Simon-Kucher planen besonders energieintensive Branchen (wie die Basischemie) ihre Investitionen stark ins Ausland zu verlagern, wobei Nordamerika und Asien als Hauptziele gelten.
Das schließt Neuabschlussprämien für Privatverbraucher allerdings aus. Ich hole mir auch fast jedes Jahr einen neuen Anbieter ...
Das wird den Firmen allerdings nicht helfen ...
HeikoRoadKing
Balkonkraftwerk mit Einspeisevergütung? 75,5kwh p.a. x 7,71ct = 5,80€?
Ist das deine Aussage???
mit 800W Grundlast im Haus, hast du definitiv etwas nicht im Griff...
Also wir gehen arbeiten und sind Mittags selten zuhause, Waschmaschine und Spüler laufen auch nicht jeden Mittag. Wass soll da die Peak Leistung verbrauchen, wenn die Batt voll ist?
Ebenfalls Dummbatz.
5400 Wh Batteriespeicher.
Wenn es denn dann 7,71 Cent gibt wird es so stimmen für den eingespeisten Strom von derzeit 75,5 kWh von 1350 kWh geernteten kWh. Damit habe ich nicht gerechnet aber Avacon, mein Netzbetreiber hat es mir schriftlich bestätigt.
Nochmals Dummbatz, 800w ist die maximale Einspeisung aus der Solaranlage.
Kommt mehr als benötigt aus den Panels geht es in den Speicher.
Wird mehr als 800w verbraucht kommt es aus dem Netz.
Der Speicher ist der Puffer, der Wechselrichter steuert die Quellen.
Selbst an bewölkten Tagen bekomme ich immer noch 4 bis 5 kWh zusammen. Grundlast liegt bei 150wh ca. als je niedrigsten gesehenen Wert im System.
Spitzenwert war gegen 14kwh am Tag.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Ich Wechsel jedes Jahr und hab die letzten 20jahre Einspeisevergütung 54cent kassiert.....😂
Aber scheinbar verstehst du grundsätzlich nicht was gemeint war aber auch das ist OK für mich,einfach mal nachdenken bevor du was postest......
Capricorn
Capricorn
CH
Zeitdokumente die belegen, nichts am Klimawandel ist "Mensch-gemacht". 1957 bei fast 40 Grad heisst es: "Bier her" statt: "Zahlt CO2 Steuer"
𝑀𝒾𝓈𝓈 𝐸𝓋𝑒 (@MissEve0109) on X
Ach. Jetzt hat die arme Frau soviel Zeit damit verschwendet Zahlen und Artikel zusammenzutragen die zum Thema menschgemachter Klimawandel nichts aussagen.
Zudem hat sie vergessen die babylonischen Keilschriften zu erwähnen und die Bibel zu zitieren. Da gab es auch schon Dürren.
Warum sagen die zusammengetragenen Höchsttemperaturen nichts aus, respektive warum sind sie kein Beleg dafür dass das menschliche tun keinen Einfluss auf das Klima hat?
Bei der zusammengetragenen Liste der Höchsttemperaturen fehlt die Information über die Anzahl der Hitzetage.
Ein vergleich der Klimaperioden (jeweisl 30 Jahre):
1850–1900 auch die Vorindustrielle Klimaperiode genannt: Im Schnitt 1-4 Tage pro Jahr.
1961–1990: Im Schnitt 3-8 Tage pro Jahr.
1991–2020: Im Schnitt 10 bis 15 Tage pro Jahr.
Ab 2000 Im Schnitt 40 Hitzetage pro Jahr.
Können wir also festhalten, dass seit der Industrialisierung Europas die Anzahl Hitzetage konstant grösser wird.
Quelle des Vergleiches: https://www.swissinfo.ch/
Ach fuck. Das ist ja ein linkes Massenmedium.
Wo ist jetzt aber die Quelle, welche die genannten Zahlen empirisch widerlegt?
Edit: Ich möche hier noch festhalten, dass es mir nicht darum geht jemandem den Spass am Motorradfahren zu verderben. Ich mag Motorradfahren auch. Ich will nur aufzeigen, dass, nach anerkanntem Wissensstand, der Mensch einen Einfuluss auf das Klima hat.
Chefffe
Edit: Ich möche hier noch festhalten, dass es mir nicht darum geht jemandem den Spass am Motorradfahren zu verderben. Ich mag Motorradfahren auch. Ich will nur aufzeigen, dass nach anerkanntem Wissensstand der Mensch einen Einfuluss auf das Klima hat.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
bitte zitiere den Beitrag in dem du diese kompletten Schwachsinn meinerseits gefunden hast. Ist das eindeutig nachvollziehbar gehe ich direkt zum Neurologen.
Falls du es vergisst den Link zu senden werde ich dich regelmäßig daran erinnern.
Ansonsten sind mit jetzt die Forumsregeln egal und das was jetzt folgt gab es bisher noch nie von mir.
Sorry an alle normalen User!!!
Unter allen schwachsinnigen mir bekannten Beiträgen in diesem Forum hast du damit Platz 1 sicher. Ich würde eher dazu tendieren du hast aufgrund der einmaligen Qualität mit deinem Beitrag Platz 1-1000 reserviert.
Rein mathematisch betrachtet sagst du einfach
x KW = x KWh
mir wird einfach schlecht dabei, weil man sofort sieht das dieses "=" in dem Fall falsch ist.
Hast du eigentlich noch einen Bezug zur realen Welt oder bist du komplett in deiner Fanatismus-Blase gefangen.
unabhängig von der Person würde ich so eine Aussage niemals machen. Die Aussage "immer Recht" wirst du von meinen Lippen niemals ablesen können. In dem Fall könnte ich sogar sagen er hat nicht Recht da er Leistung mit Energie vergleicht, was aber nach deiner Logik identisch ist.
Rotax562
BaWü
Welches Land im Verbund braucht denn Strom wenn alle zuviel haben dank Solar ...
Ist diese Aussage korrekt (KW31 / 2026)?
  • 2023: 301 Stunden
  • 2024: 457 Stunden
Dummerweise war der Strompreis zum Zeitpunkt des Leistungsüberschusses von 22 000MW nicht negativ. Von dem her wieder mal netter Versuch aber ....
Aber wenn wir gerade dabei sind nach ca. 3-4 Nachfragen hast du den Müllstrom immer noch nicht definiert, von dem her bitte definiere den Begriff Müllstrom.
No-GS
No-GS
Ihr setzt ihn auf ignore, aber argumentiert weiter.....beiderseitig vergebene Liebesmüh.
Coool
Coool
Kurpfalz
Habt ihr Greta-Jünger euch mal überlegt, wie die Rechenzentren für KI in Zukunft mit Strom versorgt werden sollen, um eure Schmalhirne zu entlasten?
Achso, da müsst ihr ja die KI fragen.
Ich bin mir sicher, dass ihr am Klima nichts ändern werdet. Das soll nicht heißen, dass man nicht Wind und Sonne nutzen sollte, aber nicht um jeden Preis.
Wir werden uns auf ein verändertes Klima einstellen müssen und sollten uns genau überlegen wofür wir unser Geld ausgeben.
Vor allem sollten wir nicht unsere Industrie zerstören, nur damit sie dann in anderen Ländern produziert.
Chefffe
Es interessiert grundsätzlich einen Scheiss ob er das in dieser Woche war wenn der Müllstrom jedes Jahr mehr wird, aber liebe Luftpumpe ... er war es auch in KW31 an 2 Tagen:
Und ich sagte Chiemgau hat mit DIESEM Post recht, lesen kannst auch nicht ...
... geh jetzt anderen weiter auf den Sack ...
Ansonsten halte ich mich jetzt an diese Weisheit, ins besonders bei dir und werde deine Müllposts nicht mehr beantworten:
Diskutiere nicht mit Idioten, sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich mit Erfahrung.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Und wieder nur ein „kopiertes“ Zitat. Aber gut , daß du nicht mehr antwortest. Um so weniger Scheiß müssen wir hier von dir ertragen.
Ein bisschen Klugscheißer - Ähnliche Themen
  • Darf‘s ein bisschen mehr sein …
    Darf‘s ein bisschen mehr sein …: … von allem. 😂
  • 100000 und kein bisschen müde !!!
    100000 und kein bisschen müde !!!: Heute hat meine dicke die 100000 übersprungen 😁
  • Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023
    Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023: Hallo zusammen, wir haben uns für dieses Jahr vom 02.-13.09.2023 vorgenommen Richtung Frankreich zu starten und die Route des Grandes Alpes, die...
  • 1€ für ein bisschen kalte Luft
    1€ für ein bisschen kalte Luft: Bin gestern an einer gelben Muschel fast vom Glauben abgefallen! 😳 Dachte erst das Gerät ist kaputt. Dann hatte ich es endlich begriffen, dass...
  • Empfehlung für ContiTrailAttack2-Nachfolger? Fast nur Straße, bisschen Schotter.
    Empfehlung für ContiTrailAttack2-Nachfolger? Fast nur Straße, bisschen Schotter.: Moinmoin... Mich hats gestern auf der Landstraße im Urlaub erwischt: Nagel eingefahren, Reifen platt, Motorrad via ADAC auf dem Weg in die...
  • Empfehlung für ContiTrailAttack2-Nachfolger? Fast nur Straße, bisschen Schotter. - Ähnliche Themen
