Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
Diskutiere Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe die Wolo Bad Boy,....... die hat auch ca. 125 dB wie die Nautilus. Gibt es da wirklich sonst einen Unterschied zwischen den Modellen ?
nrw1959
nrw1959
Borken / Münsterland
Kawa Versys 650 ( ex ), Kawa Versys 1000 ( ex ), BMW R 1200 GSA TB Bj. '17
Ich habe am Montag mein neues Bike abgeholt. Die Nautilus Hupe und Kabel bei
Zweiklang Hupe für BMW R 1250 GS & R 1250 GS Adventure | Motorradzubehör Hornig (motorradzubehoer-hornig.de)
bestellt.
Ich habe dass Relais dort eingebaut wo original BMW Hupe verbaut war, weil mir das +Kabel von Batterie hier einfacher zu verlegen.
Gibt auch ein ausführliches Video zum Umbau.Anhang anzeigen 476042
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Und Du bir dir da ganz sicher?
Da werden ja nicht nur Fahrzeuge neueren Datums vorgeführt. Bei manchen älteren Modellen sitzen die schon sehr weit unten, nicht nur der Zahn der Zeit hat schon daran genagt und so richtig Druck ist da auch nicht mehr dahinter......
:bounce:
Bei den Hupen ist es wie beim Weichkäse. Er muss ein wenig "fliessen" und so. Zu fest ist zu wenig reif.
nrw1959
nrw1959
Ist zwar geil, gibt aber bei uns eine ganz heftige Aua durch die Rennleitung.
Und ich denke, dass so ein Nebelhorn auch ein Platzproblem mit sich bringt, von der Rennleitung mal ganz abgesehen :zwinkern: .......obwohl,.......könnten findige Tüftler so ein Ding an den Sturzbügeln befestigen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hast du zufällig die Teilenummer? Wenn das ohne zusätzliches Relais geht, bin ich dabei.
Die Stebel hätte ich so gerne, aber es ist so ein Aufwand, die da rein zu kriegen...
Nö, Du kannst die vorne von unten am Rahmen anschrauben. Passt perfekt und ist in wenigen Minuten erledigt. Etwas komplexer ist deren Anschluss, denn man kann da nicht einfach den Stecker der Originalen nehmen und an die BadBoy hängen, das macht die ZFE nicht lange mit bzw. Du wirst rasch einen Fehler angezeigt bekommen. Die BadBoy zieht schlicht zuviel Strom.
Mit dem Hex EzCan kannst Du aber die Hupe relativ einfach verkabeln, der einzige Aufwand ist das Kabel von der Soziussitzbank nach vorne zu ziehen.
deichselhirsch
deichselhirsch
im Allgäu
1100 GS + 80 GS PD + 1250 GS
Das 2022-er Modell hat eine andere Hupe, auch der Anschluss ist ein anderer.
Es passen nur die Stecker wie von KJB oben genannt.
Genussfahrer
Genussfahrer
Und nicht immer gleich hupen ist für die Mitmenschen angenehmer 😉
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
R 1250 GS Adv triple black
BMW verbaut eine Nautilus Hupe ? Bitte genauer lesen.
Ja ich lese genauer, denn ein wesentlicher Teil der Bilder sind von mir, eben auch die Info zur Nautilus Hupe und deren EINBAU/Umrüstung.
Die Frage war, dass Stecker R1250GS ADV, BJ 2022 anders ist?
Das kann ich verneinen, mein Moped kam im März'22 und ich habe den Umbau mit dem Zubehör (Kabel und Halter) von BMW Hornig durchgeführt.
Sorry, musste etwas ausführlicher schreiben damit es auch Jeder versteht.
Nun gut :daumen-hoch:
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Jetzt bin ich doch einigermassen verwirrt - weil diese beiden Beiträge hier sich direkt widersprechen:
Lt. @deichselhirsch ist sowohl die Hupe, als auch der Stecker beim aktuellsten Auslieferungsstand ANDERS als bisher.
Lt. @Klaus1150 aber nicht - da ist angeblich alles unverändert.
Was stimmt denn nun?!? Könntest Du, @deichselhirsch, bitte mal ein Bild von Deiner Hupe und dem zugehörigen Stecker / Buchse deiner 1250er machen? Vielen Dank, LG, Frank.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Wupperwelt
Wupperwelt
Wuppertal-Katernberg
R 1250 GS Rallye Style
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hoert sich die Hupe des aktuellen Models auch etwas anders an, empfand ich zumindest so 🤔
Für mich etwas lauter und icht ganz so quietschich
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Me 2.
Am Anschluss von Ezcan von Hex. Weil die BadBoy zieht heftig am Strom.
Jupp, hab eich auch.
Aber ich hab eine der beiden Marco 1008012 TM80 Hupen unter dem Cockpit verbaut
und nun hupt die originale und die zusätzliche, daher hab ich nur eine der beiden Marco montiert.
Vielleicht nicht solo laut wie eine Badboy oder sowas, aber doch viel lauter als nur die BMW Hupe.
Da ich eh den EzCan habe wird die über den angesteuert und so entfällt das Relais und
wenn ich lang Hupe dann blitzen die Zusatzscheinwerter als zusätzliche Sicherheit.
Sehr einfache, flexible und saubere Lösung!
Chris
Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269 - Ähnliche Themen
  • Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?
    Neue GS einfach weil man was Neues haben will ?: Hallo, mich würde interessieren wer von Euch sich eine neue oder auch andere GS gekauft hat oder kaufen will, einfach weil er oder sie aus dem...
  • Garmin XT 2 / geht einfach aus
    Garmin XT 2 / geht einfach aus: Hallo Zusammen, habe mir vor einem Jahr ein Garmin XT 2 gekauft bei Touratech hat auf dem ACT Kroatien super funktioniert. Jetzt war ich im Juni...
  • Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?
    Klim Zephyr oder einfach ein beliebiger Windstopper?: Moin zusammen, ich suche irgendwas für unten drunter, wenn ich mit der Meshjacke unterwegs bin und es in den Morgen- oder Abendstunden frisch...
  • Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung
    Eingehende Anrufe im TFT anzeigen OHNE Intercom im Helm - meine einfache Lösung: Nachdem ich festgestellt habe, dass ich beim Motorradfahren: 1. nicht telefoniere 2. kein Radio / Musik höre 3. keine Navi-Ansagen brauche, weil...
  • finde ich einfach nur dreist
    finde ich einfach nur dreist: das kann doch nicht legal sein.. Jiangsu Daelg Motorcycle Sukuli S 1000 RR: China-Kopie der BMW S 1000 RR – detailgetreu
  • finde ich einfach nur dreist - Ähnliche Themen
