Einheit Benzinpumpe Deckel undicht ........
Diskutiere Einheit Benzinpumpe Deckel undicht ........ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen ...... Meine BMW Bj 07 nässt .. Die Vertiefung des Deckels der Benzinpumpe/ Tankgeber usw... läuft immer voll Sprit.. Dachte erst...
flockefunk
Dachte erst an die beiden Halteschrauben des Steuergerätes, Da es im vorderen Teil passiert .
Sind beides Sacklöcher ( laut videos ) durch Matterialverstärkung an der Rückseite...
Entweder ist eine Bohrung seitlich gerissen, dann kann natürlich über die Schraube Sprit raus.
oder es kommt doch über einen anderen riss in der Aufnahme der Schnellkupplung.
Verstärkungsring und Schwarzes Steuermodul sind verbaut.....
einer eine Idee..
Gruss Tommes
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Verkleidung demontiert lassen und fahren bzw. Motor laufen lassen. Dann sollte es herauszufinden sein, wo es leckt.
Bei undichtem Tank diesen tauschen (sind gebraucht recht günstig)
flockefunk
Halloooo,,,Run NRG...
Habe ich ...also ich ...schon demontiert und laufen gelassen ...lässt sich aber sooooo gut auch nicht sehen ,wo es herkommt......mal schauen morgen ...
Tommes
rain in may
rain in may
Altbach
R 1200GS TÜ 2011
Hallo, ich hätte das Problem auch vor paar Wochen. Bei mir war es an der Stecker Einheit der Benzinpumpe. Da ist ein abgedichtet Deckel mit 2 Art Spa Schrauben verschraubt. Aus einem dieser Sacklochbohrungen hat es eines Tages angefangen zu siffen, obwohl ich da nie rumgeschraubt hatte. Der Freundliche hatte noch versucht mit 2Komponenntenkleber abzulichten, hat aber nicht geholfen. Musste die ganze Kraftstoffpumpeneinheit gewechselt werden. Obwohl die schon die Rückrufaktion hinter sich hatte. War halt ne andere Baustelle. Kosten, knappe 400 Euro.
Gruß Rainer
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Tank mit Bremsenreiniger entfetten.
Mischung aus Wasser und billiger NUR WEISSER Zahnpasta anrühren.
Mischung in Pumpspeühflasche füllen und den Tank benebeln an allen vermuteten Leckstellen.
Dann abtrocknen lassen.
Es bildet sich ein dünner weißer Kreidefilm.
Da sieht man dann genau wo es undicht ist,
Logischerweise die höchste Stelle
Geht auch super bei Öllecks und anderswo um einfach zu suchen
flockefunk
großzügig mit uhu 3K kleber verklebt, vorher angeraut und entfettet
flockefunk
Aktualisierung :: Verbindung von UHU 300 zum POM Deckel nicht dicht .....
Habe jetzt die ganze Sache wieder gesäubert ... mir von HG die """ Schweißnaht "" geholt...mit Primer...
Vorhin alles demontiert und hoffentlich mit Erfolg gedichtet .... Gruss Tommes
flockefunk
Benzinpumpe montiert ..
habe mir eine neue Deckeldichtung gegönnt . CA 14€ ...
Ist dicht .. hoffe für immer,,,der HG Kleber hat auf jeden Fall gute Dienste geleistet.
Hatte heute eine kleine Dichtlippe am Helm eingerissen , damit angeklebt , alles gut .
gruss Tommes
flockefunk
Achso, eine Nase von der Steuereinheit abgesägt. Da ist nun halt keine Schraubbefestigung mehr. bzw nur auf der rechten Seite ..
Denny_R1100GS
Denny_R1100GS
hallo zusammen ich habe ein problem mit der benzinpumpen platte ( im diesen Berreich ) sie sift und habe sogsr die dichtung getauscht und ein dichtstoff druf gegeben aber sie sift immer noch ein wenig es handelt sich um eine 1100GS mit dem sooo Berühmten Kunststof Tank ich setze einige bilder rein wie gesagt die dichtung ist neu der filter wurde getauscht die unterdruck schläuche auch die verschraubung ist fest habe die Platte nach gerichtet da ich vermutet habe das sie verzogen ist aber trotzdem habe sie eine woche auf der W.bank voll gehabt da war nix und nach der montage par tage später habe schon die ersten tropfen wieder bemerkt
Bitte um hilfe
Denny_R1100GS
Denny_R1100GS
Wie falsches Modell das ist immer noch original Platte und auch der Tank und die Dichtungen wurden mit der Bestellnummer von BMW bestellt
flockefunk
Was neues,heute habe ich meine 1200 GS BJ 2007 abgeholt .Nach einem Kulanzantrag wurde die komplette Benzinpumpen Einheit getauscht....alles kostenfrei...Finde ich super von BMW.. Applaus
Einheit Benzinpumpe Deckel undicht ........ - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Carpuride 502BS Einheiten umschalten vom Meilen auf km
    Carpuride 502BS Einheiten umschalten vom Meilen auf km: Schönen Abend! Habe gerade mein neues Teil in Betrieb genommen und OTA Upgedated. Hat soweit alles funktioniert. Allerdings ist erstmal alles auf...
  • Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..
    Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..: Hallo zusammen, hab meine 1150 ger vor 3 Jahren verkauft, bin aber letztes Jahr rückfällig geworden. Nach ca. 10k km mit meiner "neuen" 1200gs Bj...
  • Suche Benzinpumpe/Geber-Einheit und Reparaturanleitung R 1100GS 96
    Benzinpumpe/Geber-Einheit und Reparaturanleitung R 1100GS 96: Servus Gemeinde Für die R1100GS aus 96 - die Kuh stand 7 Jahre- suche ich die komplette Benzinpumpeneinheit. Der Tank läuft gerade im Kreis...
  • Benzinpumpe/Geber-Einheit und Reparaturanleitung R 1100GS 96 - Ähnliche Themen
