Einstellung einstellpilz für Originalkoffer GS1200
Diskutiere Einstellung einstellpilz für Originalkoffer GS1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, in einem anderen Fred wurde das Thema " Verlust Einstellpilz" beschrieben. Ich habe an meiner 2006er GS neue Koffer dran. Ein...
Reiner J.
Bergheim/Erft
R1200RS vorher:GS
Ein Koffer lässt sich mit ganz normalem Kraftaufwand anbringen und sichern.
Beim rechten Koffer ( in Fahrtrichtung) geht dies nur mit relativ viel Gewaltanwendung bis das Ding einrastet.
Ich schätze, da stimmt was nicht mit der Einstellung oder es liegen Fertigungstoleranzen vor ?!
Kann es sein, das ein Pilz evtl. dicker ist, oder die Aufnahme am Koffer ein wenig zu klein ist, oder lässt sich der Pilz irgendwie verstellen ?
Wo sollte ich wohl drauf achten ?
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise!
Reiner
die Kontermutter unten am Pilz lösen, "richtige" Länge einstellen und wieder festziehen. Etwas Loctide kann nicht schaden. Die Dinger lösen sich hin und wieder.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
ich sach mnal so... wenn Du neue Koffer dran hast, solte Dein :) Dir bei der Montage behilflich sein.
Ansonsten siehe oben.
Reiner J.
Bergheim/Erft
R1200RS vorher:GS
Danke für die Info, werde ich mal probieren .
Reiner
Reiner J.
Bergheim/Erft
R1200RS vorher:GS
Tja, die Koffer sind vom :) vor der Auslieferung des dort gekauften Gebrauchtmotorrades auch montiert worden, allerdings nicht in meiner Anwesenheit.
Offenbar war der montierende Monteur geschickter als ich, oder er hatte keine Lust dem Thema auf den Grund zu gehen, oder ich stelle mich zu ungeschickt an.
Da dieser :) aber ca. 80 km von meinem Wohnort entfernt liegt, wollte ich deshalb jetzt nicht extra da hin fahren, sondern trotz"zwei linker Hände" mal selbst die wahrscheinlich geringfügige Ursache beseitigen.
Natürlich trotzdem danke für deine Antwort.
Reiner
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Sorry, war gar nicht komisch gemeint von mir.
Klar ist das mit den 80km ein Argument.
Der Pilz sitzt mit dem Gewinde in einer Nietmutter (Bundbuchse) und ist mit einer Mutter gekontert ist.
Wahrscheinlich wirst Du kein Loctite (und da meint qtreiber keinesfalls den Sekundenkleber, sondern die Schraubensicherung des Herstellers) zur Hand haben, dann lieber nix als was falsches nehmen.
Ich hatte in dem von Dir erwähnten anderen Fred die Maße geschrieben gehabt, welche eingestellt werden müssen. Man kann das sicherlich noch genauer auf die Koffer abstimmen, muss aber nicht. Die Maße sind genau richtig um bei allen Fertigungstoleranzen die Koffer sicher aufzunehmen. Ich such gleich nochmal danach...
Also mit einem Maulschlüssel die Kontermutter lösen und den Pilz soweit rein/raus drehen, das das Maß stimmt. (Bei Dir wohl eher ein wenig raus, aber Achtung, 1/4 bis 1/2 Umdrehung kann locker ausreichen)
Achtung, gemessen wird Oberkannte gegen den RAHMEN. Der Bund der Nietmutter MUSS einen Luftspalt zum Rahmen haben (ich meine es waren 0,5 mm) was man mit einer Fühlerlehre nachmessen könnte. Dann die Kontermutter wieder anziehen und fertig.
Übrigend nach fest kommt ab! Wenn mit dem Maulschlüssel aus dem Boardwerkzeugt und mittelmäßigem Druck nix mehr dreht ist die Schraube angezogen.
Vorher würde ich aber an Deiner stelle nochmal schaun, ob nicht ggf. irgendwo im Schließmechanismuss des Koffers (oder am Pilz) etwas Schmutz ist. Geht der Schließmechanismus des Koffers ohne GS leichter?
Sintzt der Koffer richtig in allen Führungen und somit der schließmechanismuss auch richtig auf dem Pilzen?
A_W
A_W
im schönen Schwabenland
R 1200 GS Ralley
Hallo Reiner,
bei meiner GS gibts nen Maßunterschied von li zur re Seite von 1,1 mm (28.8 mm zu 29.9 mm). Du kannst davon ausgehen, daß die Einstellpilze, da maschinell gefertigt, eine Toleranz von wenigen 10-tel mm aufweisen. Der Unterschied kommt meines Erachtens aus der Toleranz des GS-Hecks + der der Koffer. Also nicht verzweifeln, beide Pilze lösen so daß Du sie mit der Hand einfach ein/ausdrehen kannst, dann so lange das Einstellmaß verringern / vergrößern bis beide Koffer passen und der Rastmechanismuß ohne gr. Kraftaufwand geschlossen werden kann. Achtung den roten Verschlußhebel nicht zu sehr drücken, da ja bekanntlich aus Kunststoff und daher Bruchgefahr, lieber ein paar Min. mehr investieren. Pilze kontern, ggf. mit Loctite sichern und anschl. die Koffer nochmals anbauen um 100% sicher zu sein daß sie passen.
Ist eigentlich kein Hexenwerk und sollte in ca. 5-10 Min. erl. sein. Viel Erfolg und ne unfallfreie Saison !!!
Reiner J.
Bergheim/Erft
R1200RS vorher:GS
kein Problem, der Hinweis auf den:) war ja durchaus logisch .
Aber vielen Dank für Deine ausführlichen Hinweise.
Da kann ich auch als Neuling in Sachen schrauben was mit anfangen.
Ich verstehe von Technik und speziell Motorradtechnik nur theoretisch etwas, praktisch bin ich da für fast nix zu gebrauchen und suche eher den Weg zur Fachwerkstatt.
Aber jetzt mach ich mich mal ran, lege Werkzeug und Heftpflaster bereit
und rücke dem Einstellpilz und den Koffer zu Leibe;) .
Reiner
Reiner J.
Bergheim/Erft
R1200RS vorher:GS
A_W schrieb:
Hallo AW,
auch Dir danke für die ausführliche Information.
Ds GS-Forum ist für mich bisher immer noch das mit den qualifiziertesten Beiträgen und Hilfestellungen bei dem der Spaß trotzdem nicht zu kurz kommt.
Das liegt wohl an der Infektion mit dem GS-Virus ;)
Reiner
Einstellung einstellpilz für Originalkoffer GS1200 - Ähnliche Themen
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Carabc DB601 Einstellungen
    Carabc DB601 Einstellungen: Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • ESA-Einstellung
    ESA-Einstellung: Hallo Forum, ich hätte da mal eine Frage: Meine 2014 LC ist mit einem ESA-Fahrwerk ausgestattet. Wenn ich nun alleine fahre stelle ich auf Soft...
  • Smartphone Link löscht eigene Einstellungen im Nav6
    Smartphone Link löscht eigene Einstellungen im Nav6: Moin, neuerdings führt die Kopplung meines Nav6 mit dem Smartphone Link dazu, dass sich etliche Einstellungen wie Cockpit, Maps, Darstellung im...
  • Smartphone Link löscht eigene Einstellungen im Nav6 - Ähnliche Themen
  • ESA-Einstellung
