R 1100 GS Einstellung Hauptscheinwerfer
Diskutiere Einstellung Hauptscheinwerfer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ! Kann mir mal jemand erklären, wie man den Hauptscheinwerfer richtig einstellt. Ich habe da so ein interessantes Gestänge zun Einstellen...
frank69
Hallo !
Kann mir mal jemand erklären, wie man den Hauptscheinwerfer richtig einstellt. Ich habe da so ein interessantes Gestänge zun Einstellen der Leuchtweite gefunden. Laut Rep-Anleitung Kontermutter lösen und dass das Gestänge drehen. Irgendwie tut sich da aber nix. Um den Scheinwerfer höher zu stellen, muß ich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen ? Unten am Gestänge ist noch so ein Überwurfhebel, was ist damit ?
Frank
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Hi Frank,
du mußt den Kugelkopf am Scheinwerfer abdrücken, dann das Gegenstück (Pfanne) nach oben oder unten drehen, danach Gestänge wieder zusammenfügen.
Übrigens: Höheneinstellung -1%
um den Scheinwerferkegel höher zu bekommen, Gestänge kürzen, Pfanne reindrehen - damit wird der Scheinwerfer hinter dem Gelenk nach unten gezogen - ich hoffe das ist verständlich
Bei irgendeinem Zubehörspezi hab ich mal nen Umbausatz gesehen, der das Verstellen des Scheinwerfers in montiertem Zustand erlaubt
frank69
Hi Tom !!
Danke für die Beschreibung, die ist sehr verständlich ! Probier ich heute noch aus.
Danke,
Frank
Aber die seitlichen Schrauben lösen. Sonst zieht es Dir in erster Linie das Gehäuse in die Länge (oder staucht es). Keine besonders glückliche Konstruktion.
frank69
Hallo Gerd !
Du meinst die Kreuzschlitzschrauben vorne am Scheinwerfer, oder ?
Also die, die man beim Ausbau des Scheinwerfers löst ?
Frank
Naja, eben diejenigen um die sich der Scheinwerfer dreht (oder drehen soll). Ich habe in der Vergangenheit da auch schon geflucht bis ich registriert habe, dass die Dinger das Gehäuse nicht nur lagern sondern knallhart festklemmen.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Liegt bei mir noch einer von rum und wird nicht benötigt ... wer macht ´n (angemessenes) Gebot? :D
Einstellung Hauptscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen
    BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir helfen und seht mir nach, falls das Problem in einem der 7400+ threads bereits gelöst wurde. Problem...
  • Einstellung Fahrwerk und Assistenzsysteme
    Einstellung Fahrwerk und Assistenzsysteme: Ich wollte mal unabhängig von irgendwelchen Umbaumaßnahmen einen reinen Technikfred vom Standardmodell erstellen. Wäre interessant welche Settings...
  • Einstellung Ctek MXS 5.0
    Einstellung Ctek MXS 5.0: Servus zusammen, Lasst Ihr beim Laden der Batterie die Einstellung am MXS 5.0 für ne 1250er GS auf "Normal" für Motorrad stehen oder wählt Ihr...
  • Sport Displayanzeige dauerhaft einstellen
    Sport Displayanzeige dauerhaft einstellen: Hallo, kann mir jemand sagen ob man das Sportdisplay als Standard setzen kann? Und ob man einstellen kann, dass der Schräglagenwinkel bleibt und...
  • Hauptscheinwerfer an GS einstellen !?
    Hauptscheinwerfer an GS einstellen !?: Bin gestern mit meiner GS am Abend gefahren und mir kommt vor dass der Scheinwerfer Abblendlicht / Fernlicht falsch eingestellt ist ! Der...
  • Hauptscheinwerfer an GS einstellen !? - Ähnliche Themen
