Elektik F 650 GS Baujahr 2003 , Elektik Problem
Diskutiere Elektik F 650 GS Baujahr 2003 , Elektik Problem im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe grosse Problem mit der Elektik . Wenn ich den Zündschlüssel abzieh, bleibt das Licht vorn und die Blinker vorn an.Das geht so...
hexpet
Lüdenscheid
E650 GS
Wenn ich den Zündschlüssel abzieh, bleibt das Licht vorn und die Blinker vorn an.Das geht so unterschiedlich lange, bis es dann ausgeht,oder in letztter Zeit,wenn ich starte,geht Licht aus,ich mache aus,licht vorn geht an.
ich fahr dann los,kein Licht,keineBlinker,kein Bremslicht, keine Hupe,Nach paar Km fahren, geht auf einmal wieder alles.
Anspringen und Laufen tut sie sehr gut für ihre knapp 90000 km.
Habe schon alle Sicherungen ausgetauscht.Weiss einfach nict weiter,,und muss dringend zum TÜV.
Hat jemand eine Idee und kann mir helfen??
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
du solltest das Ganze genauer Beschreiben ...
So "aus der Hüfte geschossen" könnte es das Entlastungsrelais sein, aber dafür sollte eben die Beschreibung detailierter sein.
Das Entlastungsrelais hat die Aufgabe beim Starten alle Verbraucher abzutrennen, damit der Anlasser "volle Leistung" hat. Mit anderen Worten wird der Startknopf gedrückt gehen Licht etc. aus und nachdem der Motor läuft geht das Licht wieder an.
"Klebt" jetzt z.B. dieses Relais, könnte es einen Teil der beschriebenen Effekte erklären.
hexpet
Lüdenscheid
E650 GS
Vielen Dank erst Mal.
Also Versuche es genauer.
Es fing schon vor ca 2Jahren damit an,dass das Abendlicht und die vorderen Blinker an lieben,nach dem ich den Zündschlüssel abzog.das dauerte dann unterschiedlich lang,bis es von selbst dann ausging.Es war aber nicht immer.Manchmal verschwand das Problem für länger.Kam aber wieder.
ich fahre nicht im Winter.Die Maschine stand jetzt 5 Monate und bekam eine neue Batterie.Sorang auch sofort an .
Aber wieder gibt es das alte Problem.
ich hab dann immer die Sicherung raus genommen um die Batterie zu schonen.
Jetzt passiert es zusätzlich,wenn ich die Sicherung reinmache.,dass das Licht und auch Blinker,etc ausbleiben.Wenn ich aber den Zündschlüssel abziehe,geht der Scheinwerfer und Blinker wieder an.
Fahre ich jetzt los,geht alles nicht,aber nach paar Minuten funktioniert alles wieder.Das wiederholt sich immer wieder. Bin ratlos.
Rotax562
BaWü
Also das mit den Sicherungen kann ich jetzt nicht nachvollziehen, bleibt aber das Licht nach dem Ausschalten der Zündung an (und so hat es angefangen), dann ist der wahrscheinlichste Kandidat für einen Defekt das Entlastungsrelais.
Ich würde mir das mal anschauen bzw. tauschen und di wärst nicht der erste bei dem es den Geist aufgegeben hat.
Rick_UM
Rick_UM
Uckermark
K50 Rallye
Ich war neugierig und habe mir mal den Schaltplan der F angeschaut. Es scheint mir am von den Vorrednern genannten Entlastungsrelais (Load Relief Relais) K9803 zu liegen. Das wird vom Zündschloss angesteuert (+) und fällt über den Minus ab, wenn der Anlasser dreht (ganzschön tricky). Es versorgt über Pin 2 den vorderen Scheinwerfer, Blinker, Hupe etc. nicht aber das Rücklicht. Wenn das Relais klebt, passiert das von dir beschriebene Phänomen.
Im F650-Forum gibt es dazu einen Thread: https://www.f650.de/forum/index.php?thread/108880-licht-bleibt-an/
Und ein Bild in den Weiten des Webs: DSElecBoxS.jpg
Laut Leebmann24.de Teil Nr. 61366902041 (2x aufgeführt da doppelt benutzt). 15,16€ zzgl. Versand und dein Problem ist gelöst.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=r13&typ=0172&og=05&hg=61&bt=61_1374
@hexpet! Bitte berichte weiter!
hexpet
Lüdenscheid
E650 GS
herzlichen Dank.Habe inzwischen das Relais aus der ZUndbox ausgebaut,mal wieder total verbaut,aber kennt man ja.
Bei BMW gabs erst peobleme,weil meins noch schwarz war und nicht gelb.Aber habe das jetztund werde es die nächsten Tage einbauen.bin gespannt,aber es trifft wirklich nur das vordere Licht und Blinker,das alte Relais sah auch ziemlich verottet aus,oxidiwert und angerostet.
Ich werde weiter berichten und freue mich über Eure Hilfe.jetzt habe ich wenigstens einen Ansatz.
hexpet
Lüdenscheid
E650 GS
Es war tatsächlich das Entlastungsrelais.Eingebaut...alles gut ,ztum TÜV und ohne Mängel durch.....so solls sein
Nochmals ganz lieben Dank an alle,die mir hier geholfen haben.
So hat mich die Sache 16€ gekostet
Rotax562
BaWü
Schön das es doch so einfach und billig war und natürlich danke für die Rückmeldung, das macht leider nicht jeder
Elektik F 650 GS Baujahr 2003 , Elektik Problem - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) BMW F 650 GS Twin
    BMW F 650 GS Twin: Verkauft wird eine Checkheftgepflegte BMW F 650 GS Twin. Folgende Eigenschaften bringt das Motorrad mit: - Checkheftgepflegt bei einem...
  • Windschildfrage F 650 GS
    Windschildfrage F 650 GS: Mal eine Frage an die Community. Gibt oder gab es für die F 650 GS 2011 ein GIVI-Airflow Windschild? Und wenn nicht, passen die Windschilde der F...
  • Erledigt KTM 1190 ADV mit Kurven ABS, Nav, elekt. FW, autom. Kettenöler
    KTM 1190 ADV mit Kurven ABS, Nav, elekt. FW, autom. Kettenöler: Hallo zusammen, da ich wieder GS fahre, verkaufe ich meine KTM 1190 ADV EZ 2013 38.000KM Laufleistung 150 PS Lacksatz schwarz (Unikat)...
  • Original Zusatzscheinwerfer Mod. 2008 anchließen
    Original Zusatzscheinwerfer Mod. 2008 anchließen: Hallo GS Freunde, habe von meiner Frau BMW originale Zusatzscheinwerfer für meine GS erhalten. Die mechanische Montage ist perfekt. Habe aber...
  • Bordsteckdose/elektische Luftpumpe
    Bordsteckdose/elektische Luftpumpe: Moin,moin Möchte mir eine elektische Luftpumpe anschaffen. Wer kann mir etwas empfehlen? Benötige ich einen Adapter für die Bordsteckdose meiner...
  • Bordsteckdose/elektische Luftpumpe - Ähnliche Themen
