Elektrik Stecker gesucht
Diskutiere Elektrik Stecker gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; wo finde ich denn diese Art Stecker NICHT als Komplettsatz sondern nur als 2-fach Stecker und dort NUR das Gehäuse ich brauch da mehrere und im...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wo finde ich denn diese Art Stecker NICHT als Komplettsatz10003843_880_08-2.JPG sondern nur als 2-fach Stecker und dort NUR das Gehäuse
ich brauch da mehrere und im Satz sind immer nur zwei Stück 2fach drin, das hilft mir nix. von den anderen hab ich genug.
wo kann man die einzeln kaufen?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
jupp danke Timo der ist es.....danke auch an die andern, das ging ja fix
klempus
L-
R 1200 GS LC
schau mal bei Conrad unter Superseal-Stecker. Da bekommst du alles einzeln. Gehäuse,Pins(männl.,weibl.),Gummitüllen.
Gruß Uwe
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hey Tiger!
Für welche Maschine brauchst du eigentlich die Teile? Japan-Dax/Monkey? China-Sky.....? Oder eine andere Fernost-Schleuder?
Ich will den hilfreichen Link von Tauchein nicht madig reden, aber man braucht gerade bei den Skyteam-Töff´s deshalb die Stecker weil sie von minder Qualität sind.
2x den gleichen Müll einzubauen ist von daher kontraproduktiv.
Dann doch lieber wie klempus geraten hat Superseal´s bzw. vergleichbares verbauen.
Ich selbst verwende neben denen auch UP-Lok´s, zu beziehen u.a. hier:
Kalishop -
Ich habe mir seinerzeit gleich eine ganze Box voll gekauft, zehre heute noch von den Beständen, deshalb kann ich nicht mehr sagen ob ich die Teile dort gekauft habe.
Evtl. gibt es auch günstigere Quellen.
Auf jeden Fall sind auch diese Stecker spritzwassergeschützt.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
die Dinger gibts beim chinesischen Louis (aber nur als Set ELEKTRIKSTECKER-SET - Louis - Motorrad & Freizeit) und gerade von den zweipoligen sind halt nur wenige dabei.
Verbaut wurden die an so ziemlich allen Japanern und bei Triumph. vergammelt ist mir dank goldbeschichteter Stecker noch nie was.
Elektrik Stecker gesucht - Ähnliche Themen
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Kabel-Stecker-Elektrik-Frage
    Kabel-Stecker-Elektrik-Frage: Moin, für eine Navi-Backup-Lösung will ich mein TomTom 550 mitnehmen. An der originalen TomTom-Halterung kommt ein Lade/Strom-Kabel raus. Das...
  • Was ein Stecker?
    Was ein Stecker?: Hallo zusamm! Mir ist kürzlich beim Schrauben ein Stecker untergekommen, der mir bisher nicht aufgefallen ist und der auch nicht angeschlossen...
  • 2 Fragen zur Radabdeckung und elektrischen Steckern
    2 Fragen zur Radabdeckung und elektrischen Steckern: Hi :-) Ich hab da mal 2 Fragen. Vielleicht weiß ja jemand was. 1.) Am WE hab ich meinen Tank abgeschraubt und darunter mal vernünftig sauber...
  • 2 Fragen zur Radabdeckung und elektrischen Steckern - Ähnliche Themen
  • Was ein Stecker?
