Elektronik anschliesen motor
Diskutiere Elektronik anschliesen motor im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo folgendes Problem habe ich ich habe einen neuen Motor besorgt von Amazon für meine reifenmontieranlage auf und abziehen ich habe die mal...
samsam
Hallo folgendes Problem habe ich ich habe einen neuen Motor besorgt von Amazon für meine reifenmontieranlage auf und abziehen ich habe die mal angeschlossen aber dreht sich sehr sehr langsam kann mir einer helfen wie ich die richtig anklemmen muss ich bin am verzweifeln danke schonmal
westi677
westi677
Was ist das für ein Motor?
Zeig mal das Typenschild.
Davon abgesehen, lass das einen Fachmann machen, das kann nur nach hinten los gehen.
Du hast Dich wohl beim Anmelden hier im BMW-GS-Forum verklickt?!
Fällst hier ohne Umschweife und ohne Dir beim Schreiben die geringste Mühe zu geben mit einem 230/400-Volt-Anschluß samt Tür ins Haus.
Bitte such Dir das passende Forum für Dein Problem!
(Solltest Du tatsächl. der dt. Sprache nicht oder kaum mächtig sein, dann ignoriere bitte meine Kritik am Schreibstil!)
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Sieht wie ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung aus, sofern das Teil, welches da rechts herunterhängt, ein fetter Kondensator ist. Dreiecksbrücken sind jedenfalls fest eingebaut. So kann man einen solchen Motor auch einphasig an 230 V betreiben.
Typenschild wäre aber gut. Ich kann nicht erkennen, ob alle Kontakte im Dreieck verschaltet sind...
samsam
samsam
Wo sollte das den stehen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wenn Steinmetzschaltung, dann etwa nur halbe Geschwindigkeit.
samsam
Also müssen die raus damit der Drehmoment schneller läuft
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Lasst das doch von einem Fachmann machen. Die Steinmetzschaltung hat nix mit Drehzahl zu tun, 230V werden nur mit 400V verglichen, kein Drehmoment läuft schneller, kein Fachmann wird den Kondenstor im Klemmbrett mit Dämmmaterial einwickeln, die Drehzahl eines Drehstrommotors hängt von der Anzahl der Motorwicklungen ab und nicht von der Klemmung.
samsam
Danke trotzdem für deine Hilfe ich suche noch weiter nach hilfe
Gast 11390
Laut deinem ersten Anschlussbild, und wie "UfoV4" schon geschrieben funktioniert dies mit der Steinmetzschaltung
V2 - U2 - W2 gebrückt
U1 = Phase L1
V1 = Nullleiter + Kondensator
W1= Kondensator
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Naja, klassisch ist bei der Steinmetzschaltung eigentlich die Dreiecksschaltung. Geht auch im Stern und es gibt auch eine (relativ exotische) Halbsternschaltung. Hängt im Grunde davon ab, welche Spannung die einzelnen Wicklungen vertragen, als 230 V oder 400 V.
Auf dem Bild sehe ich zwei "Dreiecksbrücken" auf dem Motorklemmbrett, kann aber den Rest nicht erkennen. Eine Foto aus einer anderen Perspektive könnte da helfen.
samsam
Wie genau hast du ein beispiel bild Wie es aussehen muss weil mit der Beschreibung weiß ich es nicht danke
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wenn ich mir das Bild vergrößere, sehe ich einen zweiten -nutzlosen!- Kondensator oben links, angeklemmt an die gebrückten Anschlüsse V2 und W1. So kann das nicht funktionieren ;). Einer der beiden Kondensatoren (der mit der höheren Kapazität) ist als Anlaufkondensator vorgesehen, muss parallel zum normalen C (Betriebskondensator) geschaltet sein, und darf nur für den Anlauf zugeschaltet sein, um kurzzeitig ein hohes Drehmoment des Motors zu erzeugen. Nach dem Anlauf wird er (normalerweise, hier offensichtlich nicht, aber gebrückt ist er sowieso außer Funktion ;)) weggeschaltet, da sonst die zu den beiden Kondensatoren parallele Motorwicklung überbeansprucht wird.
Bei Dreieckschaltung müssen drei Brücken vorhanden sein. Da aber nur zwei Brücken vorhanden sind (ev. ist ja eine verloren gegangen ;)), bleibt nur eine Stern-, oder Halbstern-Schaltung.
So, wie das ganze (falsch) verdrahtet ist, fehlt dem Motor nur das zum Anlauf zu höheren Drehzahlen nötige Anlaufmoment. Mit nur einem C (und dann ev. noch dem kleineren der beiden), reicht es nur für gequälte, lahmarschige Drehzahlen :(.
Uli
PS
Da V2 und W1 gebrückt sind, könnte es der Versuch einer Dreiecksschaltung sein, bei der tats. die dritte Brücke verlustig gegangen ist (und der korrekte Anschluss des zweiten Cs, und der Trennschalter für den Anlaufkondensator, und ... ), aber genaues weiß man nicht ;).
Da der Ersatzmotor von vornherein nur für 230V und Betrieb mit zwei Kondensatoren vorgesehen ist,ist da ev. schon gar keine reine Steinmetzschaltung vorhanden, sondern ein Motor, der von vornherein auf dauerhaften Kondensatorbetrieb ausgelegt ist (dafür angepasste, unterschiedliche Wicklungen!!!).
Aber, da sich das Sams nicht mehr meldet, werden wir auch nicht mehr schlauer ;).
Muellermann
R 1200 GS Adv. 2018
Ich kann zwar nix sinnvolles beitragen, darf aber vielleicht auf einen kompetenten Elektriker verweisen:
Elektronik anschliesen motor - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
    Elektronik spinnt: Guten Tag zusammen, Meine Freundin fährt eine F 650 GS aus dem Baujahr 2012. Wenn es warm ist und sie fährt, dann verabschiedet sich das...
  • Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?
    Elektronische Patientenakte - Dänemark, das leuchtende Vorbild?: Dänemark ist Vorreiter im Bereich digitale Gesundheit! Dänemarks nationale digitale Gesundheitsinfrastruktur wird als erstklassig angesehen. So...
    Elektronische Patientenakte: Ich habe aus Datenschutzgründen der elektronischen Patientenakte widersprochen, da ich den Zugriff von den nicht nur angegebenen Stellen befürchte.
  • Elektronik ausgefallen
    Elektronik ausgefallen: Moin zusammen, gestern fuhr ich mit meiner neuen R1250GS Adv. in den Alpen (Gesamtkilometerstand: 1100 - Dienstag war die Einfahrkontrolle beim...
  • Problem mit der Elektronik
    Problem mit der Elektronik: Moin zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner GS Adventure Baujahr 2011. Ich war neulich in den Bergen unterwegs und leider kam es des öfteren...
  • Problem mit der Elektronik - Ähnliche Themen
  • Elektronik spinnt
