Elektrorasenmäher mit Kabel, oder Akku?
Diskutiere Elektrorasenmäher mit Kabel, oder Akku? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ich würde auch Makita in die engere Wahl der Akku-Mäher mit einbeziehen, wir haben einen mit 38cm Schnittbreite und 2 18V Akkus. Die Akkus kann...
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Derzeit im Rennen sind zwei mit Akku (Bosch oder Einhell), aber auch zwei mit Kabel (Einhell oder Wolf).
Auf Qualität, welche über 10 Jahre Haltbarkeit geht, kann man sich, so glaube ich verabschieden
Ich würde auch Makita in die engere Wahl der Akku-Mäher mit einbeziehen, wir haben einen mit 38cm Schnittbreite und 2 18V Akkus. Die Akkus kann ich auch bei der Heckenschere, dem Akku-Schrauber, der Handkreissäge und der Flex einsetzen. Finde ich recht praktisch....
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Vor 2 Jahren hab ich mich nach langem Überlegen für einen Kabelmäher entschieden. Aber ich hab auch nur 200qm Rasen und der ist nahezu völlig frei von Hindernissen, so dass man schön in Linien mähen kann.
Wichtig war mir Schnittbreite und Leistung. Geworden ist es ein Lux-Tools mit 46cm und 1800 Watt. Der mäht was weg, ist aber aus Stahlblech, daher kein Leichtgewicht.
Brauny
Brauny
Es ist ein „Einhell“ mit 43er Schnittbreite geworden. Zuzüglich gab’s ‚nen neuen Trimmer.
Danke für eure Expertisen.
Der Test Erstschnitt ist bestanden. Zum Anfang auf höchster Einstellstufe alles abgemäht. Schnitt und Akkuleistung passt. Ohne Kabel hat was.
Sobald der Mäher dichteres Mäh Werk vor sich hat, erhöht sich die Drehzahl und sorgt auch bei Nassem Untergrund für einen sauberen Schnitt. Jedes dritte, vierte Mal werde ich ihn nun zum Mulchen benutzen. Das bringt ausreichend Dünger.
Bleibt abzuwarten, was Haltbarkeit und Akku Lebensdauer angeht.
Bin soweit sehr zufrieden. 👍👍👍
Gruß Brauny
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Bei mir wird nur noch gemulcht. Im Moment mit dem Benzinmäher, ab nächste Woche ist wieder der Roboter am Start. Der Rasen ist früh dran in diesem Jahr.
Zoidberg
Zoidberg
Köln
R 1250 GS HP
Ich tue mich etwas schwer mit der Physik 🫣
Ist dieser Akku-Rasenmäher jetzt leise 69,8 dB oder eher laut 92 dB ?
FrankS
FrankS
Wenn im Wald ein Baum umfällt, ist der Schallleistungspegel 100db (angenommen). wenn keiner da ist, der es hört, ist der Schalldruckpegel 0db. Ob es es ein Geräusch macht, hängt also davon ab, ob man den Leistungspegel oder den Druckpegel als "Geräusch" definiert.
Anders gesagt: Der Schalldruckpegel wird immer an einem bestimmten Ort gemessen, so fließen die akustischen Eigenschaften der Umgebung in die Messung mit ein. Wenn du z.B. im Wohnzimmer mähst, wirst du es als lauter empfinden als wenn du draußen mähst.
No-GS
No-GS
Schalleistung ist Emitent, Schalldruck ist Rezipient (Empfänger)
Zoidberg
Zoidberg
Köln
R 1250 GS HP
Ok, danke für die Erklärung. Dann ist dieses Gerät hier viel leiser:
Elektrorasenmäher mit Kabel, oder Akku? - Ähnliche Themen
  • zu viele Kabel an den Batteriepolen
    zu viele Kabel an den Batteriepolen: Mittlerweile habe ich viele Verbrauer am Plus- und Minuspol angeschlossen - das macht es leider nicht einfach alle noch mit der Schraube am Pol zu...
  • Offene Kabel R1300GS
    Offene Kabel R1300GS: An meiner GS liegen einige gelbe Kabel offen. Sieht irgendwie doof aus. Keiner der "comlete your BMW" Anbieter hat da irgendein schönes Deckelchen...
  • Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?
    Wozu ist das Kabel unter dem linken Zylinder?: Hallo zusammen, mein Motorrad: R1200 GS, Baujahr 2017, 85000 km. Ich habe unter dem linken Zylinder das Gewinde für den kleinen (Edelstahlblech)...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Welches Kabel ist das ?
    Welches Kabel ist das ?: Hallo kann mir jemand Sagen für was das Kabel ist ? Befindet sich unterhalb des Anlassers Danke schon mal Gruß Rainer
  • Welches Kabel ist das ? - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
