Emblemblinker R1250 GS Bj.2020
Diskutiere Emblemblinker R1250 GS Bj.2020 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Wenn ein Z4 irgendetwas hat, so ist das Bestandteil seiner ABE. Das Teil selbst ist zulässig, aber eben nur beim Z4 (+Verwendungsnachweis). Bei...
Bei unserer Zugmaschine ist serienmässig eine gelbe Rundumleuchte dran. Deshalb darf ich sie nicht unbedingt an mein Mopped schrauben. Wenn jemand gerne das Rücklicht einer Kawa an seine BMW dengeln würde, dann ist das nicht unmöglich. Laut TÜVie ist die Zulässigkeit an der Kawa schon mal eine gute Voraussetzung weil es wahrscheinlich nur um den "sachgemässen" Anbau geht. Bastelt da einer mit einigen Streifen Alufolie und Tesa, dann wird das wohl nix. Wird das mit einem stabilen Halter verschraubt, dann gibt's einen Eintrag.
Und wieder der Hinweis: Geht mit den gewünschten Teilen (oder guten Fotos) zur Prüfstelle, erzählt was ihr vorhabt und lasst Euch die Bedingungen erzählen. Wird das umgesetzt wie vereinbart, erfolgt der Eintrag problemlos.
Aber zuerst basteln (wackelt ein Bisschen, man kann die Blinkleuchte von der Seite nicht erkennen und "ich hab' doch eine gelbe LED eingelötet") und dann womöglich zu forsch auftreten, führt oft zu "tschüss"
Ich kann mir nicht vorstellen was gegen den sachgemässen Anbau eines Emblemblinkers (mit E-Nr) sprechen sollte. Ob Seitenblinker für Motorräder zulässig sind weiss ich nicht. In der StVO und der StVZO steht nichts.
NilsP_83
NilsP_83
Außer das, wie ich bereits in Beitrag 19 geschrieben hatte, seitliche Blinker an Krafträdern nicht zulässig sind.
Oder hast du schon einmal ein originales Moped mit seitlichen Blinkern gesehen? Damit meine ich keine leuchtenden US-Importe...auch wenn man sich mal auf die Suche begibt, gibt es auf dem Markt gar keine seitlichen Blinker im Angebot. Bei allen Anbietern der Emblemleuchten um denen es hier geht steht ganz unten mit dabei, dass diese keine Zulassung haben und "hier" nicht im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden dürfen.
Soll keine Rechtsdiskussion werden aber so ist es leider. Ich persönlich finde die Emblemleuchten garnicht sooo hässlich. Habe diese vor einigen Jahren auch schon mal hier gesehen und mit dem Post hier "neu wiederentdeckt". Zulässig werden die dadurch aber trotzdem nicht.
Ob das bei der HU oder bei der Polizeikontrolle Probleme gibt steht auf einem anderen Blatt und hängt wohl auch ganz groß mit den Akteuren vor Ort zusammen. Zur Not lassen sich die Teile vielleicht auch vor Ort direkt abklemmen...erhängt wird man beim Anbau mit den Teilen aber vermutlich auch nicht...
Nachdem ich, wie ich schrieb, weder in der StVO noch in der StVZO eine Bestimmung gefunden habe die Seitenblinker verbietet: Könntest Du verraten woher Dein Wissen stammt? Habe ich Irgendwas überlesen?
virility
virility
Ich hab gestern auch etwas rumgelesen und bin auf 2 Punkte gestoßen.
1. Nur was erwähnt und erlaubt ist, ist erlaubt.
2. Bei einspurigen Fahrzeugen sind die Blinker paarweise vorne und hinten anzubringen (mit ganz bestimmten Angaben zu Abständen etc).
Bedeutet für mich, dass seitliche Leuchten nicht erlaubt ist, da sie eben nicht explizit erlaubt sind :)
EDIT:
zu 1.
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§49a Lichttechnische Einrichtungen, allgemeine Grundsätze
(1) An Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein.
EDIT EDIT.
zu 2.
B. Fahrzeuge
§54 Fahrtrichtungsanzeiger
(4) Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
2. an Krafträdern
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite.
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Ich denke, dass die Blinker selbst nicht so das Interesse der Ordnungsbehörden wecken wird. Bei den Positionslichtern dürfte das schon eher problematisch werden. Vor allem wenn sie, wie bei mir, blau sind.
Aber auch hier, wie bei allen anderen Dingen im Leben. Einfach ordentlich benehmen und fahren und vor allem freundlich bleiben, seine "Ahnungslosigkeit" sofort zu entschuldigen und Besserung geloben.
Es handelt sich ja hierbei nicht um den Umbau von sicherheitsrelevanten Baugruppen wie Bremsen, Räder oder Manipulation am Motor und Abgasanlage.
Ich habe die Möglichkeit die Spielerei abzuschalten und notfalls auch komplett zu deaktivieren. So bleibt es im Höchstfall bei einer OWI und eine Weiterfahrt wird dann auch nicht unterbunden.
NilsP_83
NilsP_83
@gerd_ Ich glaube deine Frage wurde schon beantwortet. So ist es auch, man kann ja schlecht schriftlich formulieren was und wie alles nicht zulässig ist...da würden die Rechtsakte ja noch dicker werden. Neben der StVZO sind übrigens auch noch EU / ECE Regelungen maßgebend.
Natürlich wäre es Quatsch wenn alles was nicht erlaubt ist auch aufgeführt wäre.
Doch z.B. seitliche Umrissleuchten (die gelben an z.B. Sattelaufliegern) sind auch an simplen PKW Anhängern zulässig und gegen die Positionsleuchten am Gummiausleger (nach vorn weiss, nach hinten rot) gibt es auch nix zu meckern.
Aber: Ich werde einfach meinen TÜVie fragen.
NilsP_83
NilsP_83
Da kannst du ihn gerne fragen.
In der EU gibt es Unterschiede zwischen den Fahrzeugklassen. PKW werden als M1…, LKW als N1… und Motorräder beispielsweise als L…e Fahrzeuge beschrieben.
Je nach Kategorie gibt es andere Vorschriften die eingehalten werden müssen oder zulässig sind.
Die erwähnten Seitenmarkierungsleuchten beispielsweise sind an Fahrzeugen die länger als sechs Meter sind zur Pflicht und können an Anhängern, PKW und LKW die etwas kürzer sind unter bestimmten Vorraussetzungen montiert werden, am Motorrad sind diese aber nicht zulässig.
Das gleiche zum Beispiel mit deinen Positionslichtern. Fahrzeug ab einer Breite von 2,1 m müssen diese haben, Fahrzeuge die zwischen 1,80 m und 2,10 m breit sind dürfen sie haben. Bei PKw die aber nur 1,60 m Breit sind wiederum nicht…und Motorräder auch nicht.
Ein letztes Beispiel aus dem Motorradbereich, gelbe Standleuchten. An gewissen Motorrädern beispielsweise zulässig, wie es die 1250er hat, an PKW nicht…
Ich denke das ist verständlich. Jetzt aber gerne wieder zurück zum technischen Kram. Der ist interessanter…
Also, ich habe nachgefragt. Nils hat Recht. Vorn 2 Blinker, hinten auch 2, bingo.
Mein "KÜSie" meinte "Aber wenn das gut gemacht ist und ich den Kunden kenne, würde ich es wohl nicht bemerken".
Seitenleuchten sind allerdings erlaubt. Kommentar: Man muss nicht alles verstehen.
Es kommt wohl gar nicht so selten vor, dass unbekannte Kunden mit eingebauten, vollkommen unüblichen Fehlern zur HU kommen und man Ärger bekommt wenn man sie übersieht.
Randbemerkung:
Die "Zusatzscheinwerfer" von BMW sind Nebelscheinwerfer (§17 StVO...)
Arbeitsscheinwerfer haben keine E-Nummer. Wozu auch, sie sind im Strassenverkehr nicht zugelassen. Und beim Mopped muss man ja auch nachts nicht sehen ob der Pflug auf die richtige Tiefe eingestellt ist oder der Aufziehhaken richtig am Rollcontainer sitzt.
Rüttelplatte
Rüttelplatte
Münchner Osten
R 1250 GS Adventure Rallye
Hat jemand Erfahrung mit der Emblem Logo Beleuchtung in Zusammenhang mit ezCan?
Ich rede von den seitlichen Emblemen beim Tank, welche mit LED beleuchtet werden können.
ezcam ermöglicht die Konfiguration mit Beispiel: gedämpftes Licht bei Tag, helles Licht bei Nacht, gelbes Licht im Zusammenhang mit den Blinker.
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Servus,
bist du weiter gekommen mit dem Anschluß am HexEzcan?
Rüttelplatte
Rüttelplatte
Münchner Osten
Hallo Danny,
hast du einen Schaltplan für mich, wie ich das am Motocan / Lonerider anschließen kann?
Ich habe die Emblemblinker schon oft verbaut, möchte diese jetzt aber am vorhandenen Motocan/HexezCan anschließen. Mit dem bin ich noch ein wenig auf Kriegsfuß.
Ich habe dir schon eine PN geschickt.
GS-Danny
GS-Danny
Freienstein, Schweiz
R 1250 GS Rallye
Ciao
Habe keinen Schaltplan, sondern den HexezCan am Bus angeschlossen gemäss Beschreibung, sprich einfach dazwischen geschaltet. Danach kannst Du diesen Programmieren wie Du möchtest.
hoffe dies hilft Dir?
GS-Danny
GS-Danny
R 1250 GS Rallye
ok, also dass ich es verstehe, Du hast den Hex Ezcan?
Diesen hängst Du zwischen dem vorhanden vorhandene Can-BUS Anschluss unter dem Sattel.
Dann nimmst Du Dir die Farben welche Du für die Blinker verwenden möchtest, sprich Konfigurieren möchtest und stellst die gewünschte Funktion ein.
Es gibt viele Videos auf YouTube, finde aber den welcher ich genutzt habe nicht mehr, aber hier vielleicht eine Hilfe
ansonsten mache ich mal ein Foto von meinem Anschluss?
Rüttelplatte
Rüttelplatte
Münchner Osten
Ich habe zwar das Motocan, aber das ist ja egal. das funktioniert auch. Jeden Blinker auf einen Kanal klemmen, ok.
Und wo hast du das Plus, für das Dauerlicht angeschlossen?
Emblemblinker R1250 GS Bj.2020 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Emblemblinker GS1200 2013- 2016 74 mm Durchm. 85.- €
    Emblemblinker GS1200 2013- 2016 74 mm Durchm. 85.- €: Emblemblinker GS1200 2013- 2016 74 mm Durchmesser gelb/ weiß Wegen Modellwechsel Montage über Stromdiebe an den vorderen LED Blinker, blinken...
  • Emblemblinker R1200GS/Adv bj 2013-16
    Emblemblinker R1200GS/Adv bj 2013-16: Preis 85.- Euro
  • Emblemblinker
    Emblemblinker: Hallo Leute, ich habe mir eine 12er Adv Bj.2010 zugelegt die zusätzliche Emplemblinker verbaut hat! So jetzt meine Frage,diese Dinger...
  • Emblemblinker
    Emblemblinker: Hallo, hat jemand von Euch diese oder ähnliche Emblemblinker BMW R1200GS LC Zweifarbige LED Emblemblinker : Weiss/Gelb an seiner GS? Ja, ich...
  • Emblemblinker selber machen!
    Emblemblinker selber machen!: :confused:Hallo erstmal!:confused: Ich möchte im Laufe des Winters an meiner Q (1200gs ADV /2007) Emblemblinker montieren. Jetzt möchte ich diese...
  • Emblemblinker selber machen! - Ähnliche Themen
  • Emblemblinker
  • Emblemblinker
