Empfelenswerte Höhe von Zusatzscheinwerfern
Diskutiere Empfelenswerte Höhe von Zusatzscheinwerfern im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich sehe auf vielen Bilder der Gs die Zusatzscheinwerfer oben unter dem Scheinwerfer. Das passt bestimmt gut,wenn mann weit ausleuchten...
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Das passt bestimmt gut,wenn mann weit ausleuchten muß/will.
Was ist den aber bei Nebei ,dichten Regen?
Kann man da auch noch weit genug ausleuchten oder ist es dann wie eine Nebelwand mit Fernlicht?
Danke für das mitteilen eurer Erfahrung.
Andreas
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Ich hab meine an die Lenkerenden montiert. (Gewichte weg) Kabel im lenker unsichtbar verlegt.
Jetzt hab ich, auch wenn ich den Lenker einschlage, Licht da der Hauptscheinwerfer ja stehen bleibt.
So gesehen "Kurvenlicht" 👍
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Guten Morgen,
"Erg-Chebbi "
Ich habe die Gs ja erst kurz. Vorher etwas anders gefahren, Entschuldige bitte das ich deinen Wertvollen Hinweis nicht deuten kann. Bitte genauer schreiben. Dann setze ich ihn eventuell um. Danke
" DXBGS "
Danke .
Hinweis ( Kurvenlicht) ist super. Würdest du mirein Bild ( PN ) schicken.
Aber wie ist es, wenn man ohne es zu wollen liegt?
Einen schönen Sonntag
Andreas
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Stöcken zum drüberspringen heißt:
Irgendjemand stellt eine Frage die hier schon 1000 mal beantwortet wurde oder die sinnfrei ist und viele beteiligen sich an einer Diskussion die niemand braucht.
Antworten auf deine Frage findest du mit der Suchmaschine hier im Forum
Martin
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Erg-Chebbi,
Danke für die Erklärung.
Ich werde suchen.
Andreas
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Danke,
ich habe heute schon ( nach dem Tipp ) gesucht.
Bis jetzt noch nicht richtig Fündig geworden. Sind aber noch genug offene Berichte.
Danke:daumen-hoch:
Andreas
Es gilt nach wie vor die Regel:
Zusatzfernlichter möglichst hoch anbringen (StVZO beachten). Nebler möglichst tief.
Nebel reicht normal nicht ganz bis zur Strassendecke hinunter, also kann man ihn "unterstrahlen". Beim Mopped schwierig, weil man wenigstens unter Radachsenhöhe kommen muss.
Schraubt man die Dinger höher an und verwendet sie als "Sicherheitsleuchten" oder Statussymbole, dann taugen sie bei Nebel nix.
Unterstrahlt man eine Nebelwand nicht sondern strahlt sie an, dann reflektieren die Wassertröpfchen. Strahlt man sie stark an, reflektieren sie eben stark. Strahlt man sehr stark, dann sieht man die Reflektoren an den Leitpfosten und kann immer zwischen Punkten (links) und Strichen (rechts) durchfahren (sehr ermüdende Rallyemethode). Sind Punkte oder Striche gelb, mündet eine Strasse ein. Wer das in AT ausprobiert landet im Abseits. Dort gibt es die Punkte nicht :-)
Wer glaubt gelbes Licht sei besser, setzt sich einfach eine gelbe (Ski)Brille auf. Dem Licht ist es egal ob es im Scheinwerfer oder vor dem Auge gefiltert wird.
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hallo Gerd,
Danke,
ich habe die letzten Tage kreuz und Quer im Netz und Hier gelesen.
Ich gelesen, daß Nebellampen von 500 - 1200 mm sein sollen.Gesetz.
Gerd, was du da Erklärt hast, war genau mein Ansatz und Berfürchtung.
Ich bin so weit,daß
ich mir bei Amazon nicht Zugelassene lampen für ca 25 Euro hole.
Maße, um die gerade hier gekauften Lampen, passen das ich diese Einschrauben kann. ( kein Mühsames bauen. Fertig zum Klemmen an die Bügel )
Diese Halter schraube ich dann, auf das tiefte zugelassene Maß. Und dann...........
" Versuch macht Klug "
Natürlich an den Sturzbügel ( gut Geschützt.)
Dann hoffe ich auf gutes Licht ( auch bei schlechtem Wetter )und keine Probleme mit Tüv § Freund und Helfer.
Danke nochmal § einen schönen Abend.
Andreas
Das stimmt nicht
Nebelscheinwerfer müssen mindestens in 25 cm Höhe angebracht sein. Es gilt eigentlich die optische Achse, also ca die Mitte des Glases. Meist wird aber auf der Unterkante der Lichtaustrittsfläche beharrt! Sie dürfen max in 800mm Höhe angebracht sein, nicht aber höher als das Abblendlicht.
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
Hallo Gerd,
Nochmals Danke. Deine Antworten sind auf den Punkt.
Meine Infos habe ich beim Recherien gefunden.
Nebellampen beim Auto sind ja recht tief.
Danke, wieder etwas gelernt.
Andreas
Empfelenswerte Höhe von Zusatzscheinwerfern - Ähnliche Themen
  • Suche R1300GS Adventure hohes Windschild
    R1300GS Adventure hohes Windschild: Suche originales hohes Windschild für die r1300GS Adventure in klar.
  • Biete R 1300 GS Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe
    Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe: Servus zusammen Verkaufe von meiner 1300GS TB die Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe. Die Sitzbank wurde 960 km bis zum...
  • Biete Sonstiges Motorradanhänger Van Vossen
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Erledigt F900 GS ADV hohe Sitzbank
    F900 GS ADV hohe Sitzbank: Hallo zusammen! Ich verkaufe meine kaum benutzte hohe Sitzbank für die F900 GS Adventure (passt auch für andere Modelle, siehe...
  • Hohes Windschild - Empfehlungen?
    Hohes Windschild - Empfehlungen?: Moin, ich habe bei meiner R1200GS LC das Problem, dass das Windschild nicht hoch genug ist. Es ist extrem laut im Helm. Wenn ich mich etwas...
  • Hohes Windschild - Empfehlungen? - Ähnliche Themen
