Endurostiefel
Diskutiere Endurostiefel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, Hab mir Endurostiefel geholt. Gleich mal das Schaltgestänge ganz nach oben gedreht und was soll ich sagen, dette reicht nicht.... Würde...
Hirschdude
Hirschlanden
GSA 1150
Moinsen,
Würde mal schätzen, dass da noch locker ein cm fehlt.
Brauche ich da ein anderes Gestänge oder hab ich nen Denkfehler?
Schon mal Danke und Grüße
Bernhard
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Anfangs mit der Sohle schalten. Irgendwann - wenn die Stiefel weicher sind - klappt das dann wieder.
Nachtrag: Bei der angeklebten, dünnen Sohle wie unten abgebildet, wird das aber eher nix.
Das Gewinde der Gewindestange des Schalthebels verlängern und die Stange selbst kürzen. Sofern sich die beiden Kugelköpfe nicht schon berühren, geht da noch was...
Und selbst dann ließen sich die Gewindestücke der Kugelköpfe auch noch kürzen.
Hirschdude
Hirschlanden
GSA 1150
Sorry, verstehe ich nicht!
Welches Gewinde soll ich verlängern?
An ein kürzen der Aufnahme des unteren Kugelkopfes und der von oben kommenden Gewindestange hab ich auch schon gedacht...
Genau dieses Gewinde der Gewindestange.
In der Mitte, zw. oberem und unterem Kopf ist (bei mir) ein Stück weit kein Gewinde.
Außer, bei Dir ist ne echte Gewindestange mit durchgängigem Gewinde verbaut.
Kurzum, den Abstand zw. den Kugelköpfen verringern.
Hirschdude
Hirschlanden
GSA 1150
Ok, da geht bei mir das Gewinde bis rauf.
Dann kürz ich da mal...
Wieviel würdest Du als Verbindungsstück lassen?
Ich würde auch die Kontermutter weg lassen, oder lieber nicht?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich hoffe der Stiefel liegt nur bei Deiner Trockenübung für's Foto am Stellmotor(?) der Drosselklappe an...
Ich hatte Deine Bilder nicht, bzw. übersehn, sorry!
Du bist schon auf Block...
Unten eben das Gewinde kürzen.
Halt vorher prüfen, um wieviel das geht.
Locktite mittel ersetzt die Mutter...
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Tach
Was auch noch ne Möglichkeit wäre, ist den oberen Hebel auf der Verzahnung einen Zahn nach oben verdrehen > wenn möglich/Platz-Arbeitsweg vom Hebel berücksichtigen !! :)
Hirschdude
Hirschlanden
GSA 1150
Tach
fand ich ne elegante Idee. Leider stößt der Hebel an das Gehäuse...
Hab ich gerade getestet
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ja, danke. Deswegen war da das Fragezeichen in Klammern, weil ich mir bzgl. der korrekten Bezeichnung nicht sicher war.
Hirschdude
Hirschlanden
GSA 1150
Und wie schlimm ist das jetzt, wenn man an den Poti kommt?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Mal dran kommen ist nicht schlimm.
Aber in dem dicken Endurostiefel spürt man das halt nicht, und Du willst das Ding bestimmt nicht versehentlich abreißen.
Unter der Annahme der Stiefel würde ständig dagegen drücken, wie auf Deinem Foto.
Hirschdude
Hirschlanden
GSA 1150
Habe das Gestänge nun gekürzt und zumindest bei der Trockenübung, scheint es zu funktionieren.
Endurostiefel
Endurostiefel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Endurostiefel Gaerne All Terrain, Gr. 43 mit GoreTex - neuwertig
    Endurostiefel Gaerne All Terrain, Gr. 43 mit GoreTex - neuwertig: Verkaufe ein Paar Endurostiefel Gaerne All Terrain, Größe 43 mit GoreTex. Normalerweise trage ich Größe 42, aber mit dickeren Socken sind die...
  • Biete Bekleidung Daytona Transtourman GTX wasserdichte Motorradstiefel - Schwarz, EU 43
    Daytona Transtourman GTX wasserdichte Motorradstiefel - Schwarz, EU 43: Hallo zusammen, Ich habe mir beim Arbeiten den links Fussheber abgerissen (das ist ein Muskel). Deswegen ist dieser sehr gute und sehr stabile...
  • Biete Bekleidung Endurostiefel Alpinstars
    Endurostiefel Alpinstars: ich verkaufe meine Endurostiefel in braun/schwarz - Größe 8 (42). sind gebraucht, aber nicht wirklich abgenutzt. Habe sie rund 1.000 km gefahren...
  • Erledigt RESERVIERT! - Sidi Adventure 2 Gore Stiefel
    RESERVIERT! - Sidi Adventure 2 Gore Stiefel: Biete meine neuwertigen Sidi Stiefel an da leider trotz längerem Anprobieren dann in Größe 45 zu klein gekauft. Hatte die Stiefel auf genau einer...
  • RESERVIERT! - Sidi Adventure 2 Gore Stiefel - Ähnliche Themen
