Entlüftungssatz für Alukoffer
Diskutiere Entlüftungssatz für Alukoffer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weil bei starkem Regen die Alukoffer schon mal ein Bisschen Wasser "gezogen" hatten, habe ich mir nach Anruf bei TT den Entlüftungssatz...
ewo
ewo
Honda CRF 100 L, vorher BMW R 1200 GS LC Adventure
Hallo, weil bei starkem Regen die Alukoffer schon mal ein Bisschen Wasser "gezogen" hatten, habe ich mir nach Anruf bei TT den Entlüftungssatz gekauft und ihn verbauen lassen. Meine Frage: Muss die Schraube ganz angezogen oder leicht geöffnet werden, damit die Koffer innen trocken bleiben?
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Frage: Wo ziehen die Koffer denn Wasser ?
Ich hab bei meinen Zegas noch ne Spur Silikon in den Deckelnut gedrückt...Wasser innen ? Maximal Kondenswasser von den nassen Socken :)
Andreas
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Entlüftungsloch bei H&B Juniorkoffer. (Bild steht 45° falsch hier im Forum, es ist ein Hochkantbild)
Dass es so etwas auch bei unfallfreien Koffern geben soll?
Ich denke, Koffer müssen dicht sein. Dann kommt auch kein Wasser bei Regen rein.
Jochen
Gast14416
ist das ein Witz? Sowas findet sich nich bei TT - jedenfalls nicht online. Da gibt es was für den Karadanantrieb. Oder haste da was falsch verstanden? :cool:
Könnte mir sowas höchstens mit dem Sinn vorstellen, daß das für Druckausgleich in den (luftdichten und somit wasserdichten) Koffern sorgt, wenn man in den Bergen bedingt durch Höhenunterschied durch größere Luftdruckschwankungen fährt und damit keinen Unterdruck im Koffer bekommt, der das Öffnen verhindert (wie beim Gurkenglas).
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Die Entlüftungsschraube hat die Funktion das man die Koffer auch bei Unterdruck noch leicht öffnen kann.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Jetzt bohrt man Löcher in nen wasserdichten Koffer, um das mit ner Schraube wieder zu schließen?
Gast14416
Die Varios haben das micht, die gingen kürzlich selbst am K2 noch anstandslos auf. ;)
So Ventilschrauben gabs/gibts bei Surfbrettern, damit die in der Sonne oder bei Flugreisen nicht aufplatzen wegen zu hohem Innendruck.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Ewo
Leider schreibst du nicht um welche Alu's es sich handelt, bis 2013 war bei den BMW Alu's die Entlüftung extra am Koffer montiert. Ab da ist sie im hinterem Schloss integriert schau dir doch mal das ganze genau von innen an.
Gruß RHGS
ewo
ewo
Also das ganze ist kein Karnevalsscherz. Ich hatte nach starkem Regen immer so etwa ein Schnapsglas voll Wasser in jedem Koffer, rechts etwas mehr, im Topcase Kondeswasser am Deckel. Bei TT, die ja die Koffer herstellen, kannte man das Problem sofort. Man sagte mir, nach Beschreibung des Problems direkt auf den Kopf zu, dass im rechten Koffer etwas mehr Wasser sein dürfte. Erklärt wurde das mit dem unterdruck der sich bildet und durch den temperaturunterschied von Innen und Außen. Dazu kommt, das der rechte Koffer(bei der LC) durch die Lage zum Auspuff stärker erwärmt wird. Der Mitarbeiter von TT sagte mir dann, ich solle den Entlüftungssatz(kostet so um die 17,80 Euro für beide Koffer und TC) montieren. Das problem sei dann erledigt. Das Wasser werde durch den Unterdruck im übrigen an den Nieten gezogen und nicht an der Kofferdichtung.
Habe dann bei meinem Händler angerufen, der zunächst auch nichts davon wußte. Er hat selbst bei TT angerufen und dann nach Bestellung die Teile verbaut.
Die Dinger sehen aus, als wenn am Koffer ein zusätzliches schloss dranwäre.
Hier ein Link zu einem Foto von TT. An diesen Koffern sieht man die Dinger:
http://www.touratech.de/fileadmin/_processed_/csm_BMW-Cases_868a9e8973.jpg
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ok... Ich glaube Dir ja, aber für mich heißt das, die Koffer sind nicht wasserdicht.
Bei den Varios diskutieren viele, obwohl da die konkrete Aussage ist, die sind nicht wasserdicht.
Aber ich dachte, die Alu wären dicht.
Dann behalte ich meine Varios für die K51...
ewo
ewo
Auch der Händler sagt mir von Anfang an, dass die Alukoffer nicht 100%tig wasserdicht seien. Daher gebe es ja sie wasserdichten Innentaschen im Zubehör.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Uh, ich dachte die Alu sind dicht.
Danke!
_alex_
Fellbach
GSA LC blau
Ich hatte an Pfingsten auch etwas Wasser drin. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass ich zuviel Gepäck drin hatte und deshalb der Deckel nicht ganz geschlossen war.
Gast29174
das was hier auf den Bildern gezeigt wird ist aber meiner Meinung nach das Rapid Trap System , dass dazu dient, dass man die Koffer vom Kofferträger entfernen kann ohne den Deckel zu öffnen. Mit Wasser / Entlüftung hat das aber nichts zu tun. Ich habe zwar keine TT Koffer sondern die Holan und die haben jetzt 8 Stunden Regen problemlos überstanden.
Das Rapid Trap System wird hier erklärt und da ist auch das hier gezeigte Bild
Vollmeldungen
ewo
ewo
Unschwer zu erkennen, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Also tut mir leid. Ich würde mir da keinen Mist erzählen lassen.
Koffer müssen wasserdicht sein. Auch Alukoffer.
Und Innentaschen sind nicht dafür da, um undichte Koffer auszugleichen.
Jochen
Entlüftungssatz für Alukoffer - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch
    Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch: Suche Touratech Komfortsitzbank einteilig DriRide für R1200GS (LC), hoch
  • Biete R 1250 GS Tankrucksack mit Tankring für R 1250 GS
    Tankrucksack mit Tankring für R 1250 GS: Hallo zusammen, ich biete einen Tankrucksack von Vannucci (TANKLOCK SPORTIVO 5-8L - 10070021) und den dazugehörigen Tankring (GIVI BF17 -...
  • Biete R 1250 GS Jungbluth Komfort Sitzbank für BMW R 1200 / 1250 GS LC und ADV
    Jungbluth Komfort Sitzbank für BMW R 1200 / 1250 GS LC und ADV: Verkaufe eine von Jungbluth überarbeitete Sitzbank für die BMW R 1200 / 1250 GS LC und Adventure in der Standardhöhe. Durch Wechsel des...
  • Suche Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • Erledigt Seitliche Windabweiser für die Adventure, schwarz getönt
    Seitliche Windabweiser für die Adventure, schwarz getönt: Verkaufe seitliche Windabweiser für die BMW R1300GS Adventure, alle Baujahre, getönt,…original BMW-Zubehör Preis 45€
  • Seitliche Windabweiser für die Adventure, schwarz getönt - Ähnliche Themen
