Entlüftungsschrauben an Gabelstendrohren oben
Diskutiere Entlüftungsschrauben an Gabelstendrohren oben im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits kann mir mal jemand auf die Sprüngen helfen, wenn man die Gabelrohre ausbaut, z.B. um die Hülsen aufzupressen oder warum auch...
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
Hallo allerseits
wenn man die Gabelrohre ausbaut, z.B. um die Hülsen aufzupressen oder warum auch immer
wann und wie wird die Gabel entlüftet? wenn alles wieder zusammengebaut ist, bei entlastetem Vorderrad ? Also mit Vorderrad in der Luft oder belastet auf den Räder stehend?
danke
schuppi
schuppi
Fahrzeug vorn entlastet.
Standrohre bei geöffneten Belüftungsschrauben bis zum Anschlag in die
obere Gabelbrücke einschieben, befestigen und dann die Schräubchen
schließen. (2,3Nm mit neuem Dichtring)
Entlüftungsschrauben an Gabelstendrohren oben - Ähnliche Themen
  • Stahlbus Entlüftungsschraube am ABS Modul?
    Stahlbus Entlüftungsschraube am ABS Modul?: Hallo zusammen, weiss jemand, ob, bzw. welche Entlüftungsschrauben von Stahlbus im ABS-Modul eingesetzt werden können? Danke und Grüße
  • Entlüftungsventil Bremse hinten richtige Größe
    Entlüftungsventil Bremse hinten richtige Größe: Hallo und schönen abend zusammen, Ich hoffe mein Thema wurde nicht schon 100x durchgekaut aber ich habe in einer schnellen Suche nichts gefunden...
  • Hinterrad Entlüftungsschraube Anzugsmoment?
    Hinterrad Entlüftungsschraube Anzugsmoment?: Hallo. Kann mir jemand sagen welcher Anziehdremoment, bei der Entlüftungsschraube für das Hintertad verwendet werden soll? Und muss...
  • Linker Bremssattel hat ne Entlüftungsschraube. Und links so´n......
    Linker Bremssattel hat ne Entlüftungsschraube. Und links so´n......: Moin, bei meiner 99´er 11´er hat der linke Bremssattel eine gewöhnliche Lüftungsschaube. Am rechten ist ein mir unbekannter "Bolzen". Kann...
  • Abmessungen Entlüftungsschrauben I-ABS 2004er 1150 GSA
    Abmessungen Entlüftungsschrauben I-ABS 2004er 1150 GSA: Hi, hat jemand die Abmessungen der Entlüfterschrauben für vorne, hinten, Kupplung fuer mich parat? Ich meine es ist vorne M10x1 und hinten M12x1...
  • Abmessungen Entlüftungsschrauben I-ABS 2004er 1150 GSA - Ähnliche Themen
