Erdbeben beim Schalten - oder wie zähme ich das Getriebe ?
Diskutiere Erdbeben beim Schalten - oder wie zähme ich das Getriebe ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Q-rookies, da ich mich bereits als neuer cowboy geoutet habe, frage ich Euch, noch völlig relaxt, nach Euerer Schaltphilosophie : wie...
Qblau
Qblau
Hallo Q-rookies,
wie schalte ich eine 1150 GS / 01 / ca. 6500km ?
es gelingt mir nicht ... da kracht es, knorzt es -
und das Schlimmste (nach nun rund 1000 Kuh-Meilen)
die Schaltbarkeit ist nicht immer gleichbleibend.
(meine ich - oder bin ich Q-dämlich ?)
Der Erste geht butterweich, absolut lautlos!, rein
- heiß wie kalt (andere sagen da müßte es krachen),
1. in den 2. - hoch- oder niedrigtourig/kalt oder heiß -> Sägewerk
2. in den 3. geht meist ganz gut /kalt oder heiß
3. in den 4. -> Sägewerk
4. in den 5. entweder Sägewerk oder er springt ganz raus ?????
:P ich habe einen Leerlauf zwischen 4. und 5. - ist nicht lustig !!!!
5. in den 6. -> zwischen knacken und Sägewerk/kalt oder heiß
paradox ist; schalte ich (so auf dem Feldweg, stehend auf dem bike) diese Zahnradsammlung ohne Kupplung
- so rein nach feeling - ist sie manchmal wirklich butterweich (da wird der nächste G. förmlich angesaugt), aber ein System kann ich bis jetzt nicht erkennen.
Meine "Vorbikes" waren durchwegs Reiskocher mit denen habe ich
hausnr. 150000km zurückgelegt,
aber so einen Scheiß mit dem Getriebe habe ich noch nie gehabt
- noch nicht mal mit der Yami 500 XT anno 1979.
Ich habe heute meiner Q Getriebeöl gewechselt, auf
Castrol MTX vollsyntetik -
Probefahrt heute -> Ergebnis siehe oben, keinerlei !!! Verbesserung;
gleiche S..eiße (vielleicht muß das Öl noch 40' km eingefahren werden).
Sorry, aber ich bin stinksauer (gebe 3x mehr Kohle für deutschenduro
aus und bekomme etwas was Japseenduro seit 3 Dekaden gelöst hat).
Zugegeben ist das Fahrwerk und die mir bis jetzt bekannte Qualität (bis auf die Zahntechnik) etwas Unvergleichliches - ehrlich gut.
Habt Ihr einen Tip zum Schalten / Modifik. / Öl ?
Q-newbee
Horst
PS: etwas lang mein Vortrag - aber ich mußte mein Herz ausschütten ;-)
und eine Bitte verweist mich nicht auf die Seiten mit "warte mal 2 sekunden" und dann ...
Ron
Ron
R 1200 GS
Hallo Horst!
Knallendes Getriebe kann vorkommen. Ist abhängig von der Schalttechnik. Wenn du mit Vorbelastung schaltest, müsste es
eigentlich sehr sanft gehen. Also Schalthebel mit dem Fuß
anziehen bis Widerstand, dann Kupplung ziehen und gleichzeitig
den Schalthebel durchziehen. Klappt auch beim Runterschalten,
wenn Antrieb gerade im Zug war. Wenn Du für das Schalten
die Kupplung zu früh ziehst, wird es immer ziemlich laut.
Gruß Ron
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Hallo Horst,
auch wenn es nicht beruhigt, aber Du bist wahrlich nicht allein.
Wenn ich bei mir bei flotten Tempo schalte ist alles gut.
Wenn ich aber dahin bummele ist es manchmal zu K... :evil:
Es ist als ob ich noch über eine Rastung muß, so hakt das manchmal.
Der BMW-Dealer kommt auch nur mit blöden Tips.
Ich verstehe den Zorn vollkommen und habe dummerweise auch keine Lösung. :?
air
ron´s hat es ja schon gesagt
vorbelastung sollte zu "weicherem" schalten führen. ist etwas übungssache, aber mittlerweile schalte ich völlig geräuschlos. mit noch etwas mehr übung ist es dann sogar möglich, ohne das ziehen der kupplung zu schalten (das halte ich aber weder für besonders sinnvoll noch erstrebenswert :-)).
im boxerforum findest du zum thema "richtiges schalten" ganze abhandlungen. ich hoffe, ich darf hier darauf verweisen.
gruß
michael
Ron
Ron
R 1200 GS
Genaugenommen ist das Schalten ohne Kupplung
für das Getriebe das Gesündeste! Ohne gezogene
Kupplung sind die Zahnräder auf gleichem Tempo.
Beim Schalten greifen sie somit ohne Reibung
ineinander. Aber vorallem dabei ist es wichtig, daß
der Motor im "Zug" war, man also gerade beschleunigt
hat. Dann klappt es wunderbar.
Gruß Ron
Mugel
Servus Horst,
keine Panik, das gibt sich alles mit der Zeit. Den ersten wichtigen Schritt hast du ja schon gemacht (Castrol Synt. eingefüllt). Die Sache mit dem vorbelasten ist von den anderen Kollegen schon angesprochen worden. Die Q erzieht dich quasi zum "sauberen Schaltvorgang". Die 01er haben noch kein schräg verzähntes Getriebe. Versuche es mal mit dem Schaltvorgang bei 4000 Touren. Da macht meine (gebohren 05.01.2001) keine Geräusche. Wichtig auch: Fußstellung unter dem Schalthebel. Nicht nur aussen am Rand ansetzten (wie wir es alle vom Japaner gewohnt waren) sondern wirklich unter den Hebel soweit wie möglich. Bei mir hat es auch etwas gedauert :oops: bis ich mich an diese "Kleinigkeiten und Eigenarten gewöhnt hatte. Die 4000 U/min. natürlich erst wenn das gute Stück warm ist.
Qblau
Qblau
wooow - girls and boys es geht doch ;-)
Hi Tina,
hi Ron,
hi air,
hi mr. wu,
hi mugel,
mit dem Getriebeölwechsel auf supersynthhaftteuer ;-) konnte ich keine wirkliche Verbesserung feststellen, Tina - aber sollte ich das Moped mal unfallfrei schalten können bin ich doch im Club, oder ?
der Tip mit der Vorspannung (ron) ist sehr gut, soweit ich das beurteilen kann - oder ist es doch das Getriebeöl von Tina ;-)
Die Kombi funkt ganz gut ...
Ab 4k rpm (mugel) kann ich im Moment nicht richtig ausprobieren, da mein 8 jähriger Sohn seine Liebe zur GS entdeckt hat - also Mugel, das mit den 4K rpm kann ich Dir erst in etwa 14 Tagen sagen (dann ist mein süßer Hüpfer beim Zelten, denn wenn momentan die GS grummelt hat er sofort seinen Helm auf und will mit [so richtig mit Intercom - man kennt das Kabelgelersche ?] aber ich will den Wusel einfach mit dabei haben).
was ich nicht ganz verstehe, air, ist schaltest Du generell mit dieser Vorspannung geräuschlos ?
Trotzdem an alle, ich hab da ein technisches "Verständnis" Problem mit der Vorspannung -
wenn ich "vorspanne", was passiert da eigentlich ?
gehe ich dann massiv auf die Sync.Ringe los (mit Verschleiß)
oder mache ich damit nur etwas "unproblematisches"
(wie den meterlangen Gestängen einen kleinen Vorschubs zu geben) ?
Ihr wißt das,
helft einem ex Hondafahrer, der ein Lenorgetriebe gewohnt ist, sich in dieser außerirdisch lauten Getriebewelt zurechtzufinden !!!
so richitg schön zynisch gelle !!!!!!!
Horst
;-) Ihr seid sie - meine wirklichen Q-Tips
Ron
Ron
R 1200 GS
Das Vorspannen bringt keinen Verschleiß. Nur der Schaltweg
selbst wird kürzer. Beim Ziehen der Kupplung und gleichzeitigem
Schalten haben die Scheiben keine Zeit, auf unterschiedliches
Tempo zu gehen. Dadurch gibt es sogar weniger Verschleiß.
Gruß Ron
Gerdnrw
Gerdnrw
Ich schalte rauf wie runter mit Zwischengas,dann gehts ohne Geräusche.
Gruß Gerd
thilo
Gude Jungs und Mädels, also das mit dem Schalten mit der Q ist so wie es in den oberen Texten richtig steht. Aber was noch dazu kommt, wenn das Schalthebellager defekt ist. Im Original sind von BMW 2 PVC-Lagerbuchsen eingebaut. Kosten 96 Cent. Die Dinger halten aber nicht ewig. Zu Überprüfen einfach den Schalthebel auf der Welle verdrehen. Wenn der Hebel in allen richtungen zu viel Spiel hat, dann geht das auf das Schalten. Bei jedem Schaltvorgang verdreht sich der Hebel bis er dann die Schaltwelle drückt. Also neue Lager einbauen oder auf Kugellager oder Bronzelager umbauen. Alles schön gefettet und eingebaut. Jetzt schaltet die Q um Welten besser.
Ich habe meine Schaltwelle so umgebaut, und habe keine Probelme mehr. Wer noch was wissen will, eine Mail an mich. mfg thilo
Erdbeben beim Schalten - oder wie zähme ich das Getriebe ? - Ähnliche Themen
  • Weihnachtsmarkt in Frankfurt am 13.12.25 beim BMW Motorrad Händler
    Weihnachtsmarkt in Frankfurt am 13.12.25 beim BMW Motorrad Händler: Der Titel des Themas verrät bereits, worum es geht. In Frankfurt beim MCA BMW Motorrad Händler am 13.12. Samstag ab 16:00 bis 20:00 Uhr findet...
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Marokko und das Erdbeben
    Marokko und das Erdbeben: Hallo zusammen Wir weilen gerade in Marokko, momentan in der Nähe der Todgha Gorge in Tinghir, gekommen sind wir über das Atlasgebirge, genauer...
  • Erdbeben in Japan
    Erdbeben in Japan: 15.57 Uhr+++ AKW-Kühlsystem nur noch auf Batteriebetrieb +++...
  • Erdbeben heute 13:43 Uhr bei Nassau
    Erdbeben heute 13:43 Uhr bei Nassau: http://www.derwesten.de/nachrichten/Erdbeben-mit-4-4-bis-ins-Ruhrgebiet-zu-spueren-id4280626.html ......wer hats noch gemerkt? Unser Bürogebäuse...
  • Erdbeben heute 13:43 Uhr bei Nassau - Ähnliche Themen
  • Erdbeben in Japan
