Erfahrungen / Empfehlungen für Drehmomentschlüssel
Diskutiere Erfahrungen / Empfehlungen für Drehmomentschlüssel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebe Forumsgemeinde, Da ich nach knappen 4 Jahren meinen billigst-Drehmomentschlüsseln kaum bis nicht mehr über den Weg traue, wollte ich mal...
therealHeretic
Da ich nach knappen 4 Jahren meinen billigst-Drehmomentschlüsseln kaum bis nicht mehr über den Weg traue, wollte ich mal nach Euren Erfahrungen fragen.
Im Hinterkopf habe ich dabei den Test einer gewissen Motorradzeitschrift. Dort haben vorallem die kleineren Schlüssel eher bescheiden abgeschnitten.
Muss es aber unbeding ein Hazet oder Gedore sein? War schon am überlegen einen Carolus anzuschaffen, aber auch da sind die Meinungen ziemlich gespalten. Und andererseits ist ein Bekannter mit seinen Proxxon sehr zufrieden, wobei auch hier der kleinere ziemlich zerrissen wurde.
Haupteinsatzgebiet sind die Schrauben, die beim (Getriebe-)Ölwechseln angezogen werden sollen. Wenn ich von den Schrauberbüchern ausgehe, stehen da 24 Nm an, Powerboxer.de sagt 30 Nm ... wie dramatisch wäre dabei wirklich ne abweichung von 6% ? Ähnliche Drehmomente sind ja auch bei den Bremssätteln (Radausbau) angedacht....
In diesem Sinne einen guten Rutsch ins neue Jahr!
weltenesche
weltenesche
Baden-Württemberg
BMW R 1200 GS Adventure
Wenn es genau sein sollte, kommst du um einen etwas teureren nicht herum. Sprich Hazet usw.
Die Angaben bei PB stammen aus originalen Unterlagen von BMW. BMW hat sich allerdings inzwischen selber korrigiert und den Wert von 30 auf 24 geändert.
Andererseits kenne ich keine Werkstatt in der irgendein Mechaniker eine Ölablassschraube oder eine Befestigungsschraube des Bremssattels mit einem Drehmo anzieht. Den notwendigen Aufwand kann kein Mensch bezahlen.
Die veröffentlichten Werte stammen aus den Arbeitsplänen des Werks. Da zieht kein Mensch sondern ein Pressluftschrauber die Schrauben an. Nachdem diese Dinger weder Hirn noch Gefühl haben muss man sie einstellen.
"Spezialisten" stellen auch Lager ein indem sie mit dem "vorgeschriebenen" anziehen. Auch das ist Unfug. Hiermit werden im Werk lediglich (wieder mit einem Pressluftschrauber) die Einstellschrauben reingedreht und dann die Lager von einem "Sachkundigen" von Hand nach Gefühl eingestellt.
Ganz witzig wird es wenn mit Loctite versiffte Schrauben (oder wenigstens die zugehörigen Gewindebohrungen) mit Drehmomenten wie 7 Nm "eingeschraubt" werden. Da kann ich auch gleich Lotto spielen.
Wird für eine 6-er Schraube nicht eine mächtige Ratsche mit "Nuss" sondern ein Schraubendreher verwendet schafft es kaum jemand eine solche Schraube zu fest anziehen. Die Wenigen die es kraftmässig hinbekommen, haben i.d.R. einen Beruf (Bauflaschner haben u.U. brutal kräftige Hände!) der auch den notwendigen Sachverstand bietet.
Also braucht man in erster Linie einen Drehmo wenn man z.B. mit 150 Nm anziehen soll (das traut sich kaum jemand!). Natürlich auch bei Zylinderkopfschrauben u.Ä. Obwohl ich mir nicht sicher bin vermute ich, dass auch "Kreuzspeichenradeinspeicher" (vorgeschrieben 3,5..4Nm) das "per Gefühl" machen. Ein passender ProfiDrehMo kostet übrigens ~600€ :-).
Für praktisch alles Andere reicht das Hirn.
Schrauben mit Drehmoment festziehen
Hand auf's Herz: Seht mal zu wie Reifenmechaniker Radschrauben mit dem Pressluftschrauber anziehen und dann mit dem DrehMo "festziehen". Gar nicht wissen will ich wie oft der gar nicht festzieht sondern lediglich feststellt dass es knackt wenn er den Schlüssel einsetzt! Komischerweise wissen fast alle Schrauber welcher Wert bei welchem Auto passt:-).
BMW schreibt übrigens:
Reparatur-/Wartungsanweisung
Allgemeine Anziehdrehmomente
Sind keine Drehmomente in den Arbeitsschritten/Anziehdrehmomenttabellen angegeben, gelten die hier aufgeführten Werte für Standard-Schraubverbindungen.
Hinweis
Weiterhin gilt die DIN EN ISO 4014 für Sechskantschrauben mit Schaft.
Allgemeine Anziehdrehmomente nach BMW GS 90003-2 (Stand Nov. 2009) falls keine anderen Drehmomente angegeben sind. Verschraubungsklasse III +/- 15 %. Gilt nicht für G-Modelle (K15).
M3 x 0,5 - 8.8; 1 Nm
M3 x 0,5 - 10.9; 1,4 Nm
M4 x 0,7 - 8.8; 2,3 Nm
M4 x 0,7 - 10.9; 3,3 Nm
M5 x 0,8 - 8.8; 4,6 Nm
M5 x 0,8 - 10.9; 6,8 Nm
M5 x 0,8 - 12.9; 7,6 Nm
M6 x 1 - 8.8; 8 Nm
M6 x 1 - 10.9; 11,8 Nm
M6 x 1 - 12.9; 13 Nm
M7 x 1 - 8.8; 13 Nm
M7 x 1 - 10.9; 19 Nm
M7 x 1 - 12.9; 21 Nm
M8 x 1,25 - 8.8; 19 Nm
M8 x 1,25 - 10.9; 28 Nm
M8 x 1,25 - 12.9; 31,5 Nm
M8 x 1 - 8.8; 20,5 Nm
M8 x 1 - 10.9; 30 Nm
M8 x 1 - 12.9; 33 Nm
M10 x 1,5 - 8.8; 38 Nm
M10 x 1,5 - 10.9; 56 Nm
M10 x 1,5 - 12.9; 62 Nm
M10 x 1 - 8.8; 41 Nm
M10 x 1 - 10.9; 60 Nm
M10 x 1 - 12.9; 67 Nm
M12 x 1,75 - 8.8; 66 Nm
M12 x 1,75 - 12.9; 108 Nm
M12 x 1,5 - 8.8; 68 Nm
M12 x 1,5 - 10.9; 100 Nm
M12 x 1,5 - 12.9; 110 Nm
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Der Gerd trffts mal wieder genau.Das meiste geht ohne Dm Schlüssel.
Ich denke in der oberen Preiskategorie ist es egal welchen du kaufst.Die nehmen sich nicht viel.
Im unteren Preissegment ist Proxxon immer ein guter Tip.
Ich selbst habe mir kürzlich einen 3/8 Zoll von Würth gegönnt.Bis jetzt keine Beanstandungen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Haupteinsatzgebiet sind die Schrauben, die beim (Getriebe-)Ölwechseln angezogen werden sollen>.
Die angegebenen 24 NM sind "Nichts".
Wenn Du Deine Radscharauben am Auto mit normalerweise 110 Nm anziehst, merkst Du, wie "wenig" die Schrauben
angezogen werden und trotzdem halten.
Normalerweise schützt Dich auch ein preiswerter Drehmomentschlüssel davor, dem Gewinde im Getriebeblock den
Kragen abzudrehen.
Übrigens: Der Unterschied von 24 zu 30 Nm ist 25% bzw. 6 Nm. Aber auch das sollte dem Material nicht schaden.
Ein Muß ist ein Drehmomentschlüssel für die Landmaschinenmechaniker, für die alles unter SW 36 eh nur Spielzeug ist.
In meiner ehemaligen Arbeitsstätte hatten wir einen Schlosser, der hat beim festziehen einer Radmutter das Ding einfach
mit dem Radkreuz abgerissen...
Christian
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich habe vor einigen Jahren Software entwickelt, die bei fast allen Automobil-, LKW- und Flugzeugbauern zum Einsatz kam.
Diese Software wurde zum Prüfen und Kalibrieren von Drehmomentschlüsseln und DM-Druckluftschraubern eingesetzt.
Insbesondere Mercedes und Porsche unterzogen die vom Hersteller neu gelieferten Werkzeuge tage- und nächtelangen Qualitätschecks, indem die Werkzeuge immer wieder voreingestellte Messwerte erreichen mussten, bevor sie überhaupt ins Werkzeuglager eingebucht wurden.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wieviele dieser nagelneuen Werkzeuge aufgrund von Ausreissern in den Prüfläufen wieder zum Hersteller zurückgeschickt wurden.
Eigentlich müsste man theoretisch jeden, auch noch so teuren, Marken-Drehmo selber kalibrieren, bevor man ihn nutzt.
Gast20919
Sollte man vll. dazu fügen das alle Werkzeuge wie Drehmomentschlüssel nur korrekt funktionieren wenn man sich an die Spielregeln hält .
ich glaube , so habe ich das mal gehört und gelernt (irgendwann nach dem Krieg) das Werkzeug sollte um die 20 crad Celsius haben.
Die Schrauben -Bolzen , was auch immer unterliegen verschieden Reibungskräften Fettig o. Ölig oder trocken .
Viertel -halb Umdrehungen oder gleich auf Knack ,quasi im Sinne des Erfinders bzw. Ingenieuren .
Auch dazu , um den Drehmo gehört meiner Meinung nach ein bisschen Erfahrung ,Intelligenz und Gefühl beides sollte Harmonieren um die Eigenschaften einzusetzen .
Ansonsten sehe ich das genauso wie der Herr über mir (Palmstrollo)
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Kann ich bestätigen - aus Gesprächen mit meinem Vater dem und meiner Frau.
Im Krieg war es für solches Vorgehen viel zu kalt.
Zum Herrn über uns: Wenn man seine Muskelkraft kennt und die verwendete Länge des Werkzeuges ist die Kalibrierung abgeschlossen - ob am Tag oder in der Nacht (Achtung, Nachtarbeitszuschlag)
Gast20919
@ Diesel , finde ich übrigens Interessant , Deine geistigen Ergüsse regen zum Nachdenken an ,und wenn man nicht zw. den Zeilen lesen kann so wie ich , der mal Bewusstseinserweiternde Drogen genommen hat (LSD) würde ich denken ,Du wärst so gar in der Lage den Schimpansen im Zoo Hamlet zu erklären ..!
(Das ist übrigens die Technik und Bastelecke ,ich bitte um Entschuldigung)
übrigens , deine H.f r e s s e fehlt noch http://www.gs-forum.eu/smalltalk-und-offtopic-109/der-n-thread-95477/)
Ich hoffe Du liest das Positiv …:) Frohes Neues..!
Y
yeti
Unterwattenbach
r12gs
Ich habe zwei billig Drehmomentschlüssel bei Lidl (Mannesmann) gekauft und anschließend mit einem Prüfgerät die Kennlinie
aufgenommen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Abweichung der Drehmomentschlüssel vom mittleren bis oberen Einstell-
bereich ziemlich konstant sind. Nachdem ich dies bisher mehrmals (über mehrere Jahre verteilt) wiederholt habe, kann ich auch
sagen, dass sich die Abweichungen für meine Drehmomentschlüssel nicht verändert haben. Ich stelle also meine Schlüssel
nach ermittelter Kennlinie ein und bin bisher gut damit "gefahren".
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
...Wenn man seine Muskelkraft kennt und die verwendete Länge des Werkzeuges ist die Kalibrierung abgeschlossen...
Na ja, fast.
Wenn ich aber in Physik aufgepasst habe, dann kann ich mit einem Hebel von einem Meter Länge und einem am Ende befestigten Gewicht in z.B. einem Eimer (Wasser ist hier gut geeignet; da ist ein Liter überwiegend ein Kilo schwer), recht einfach eine Kalibrierung vornehmen, bevor ich die erste Schraube abgerissen habe :D
Die eigene Muskelkraft zu kennen bzw. zu wissen, mit wieviel Kilo ich gerade auf den Hebel drücke, sprech ich den meisten (auch mir) ab.
Aber: ich kann mit der "Eimer"-Methode jeden (noch so billigen) Drehmo einschätzen lernen; mit seinen "Ausreissern" muss ich aber leben.
Noch ein Tip: wenn der Drehmo während des Winters in der feuchten Garage vor sich hin gelegen hat, schadet es nicht, ihn ein paar mal "knacken" zu lassen, bevor die Schraube/ Mutter dran glauben muss :D
pässefahrer
pässefahrer
Allgäu
KTM 890 Adv R, Yamaha WR 450 F
Und wenn man nach Gebrauch den DM-Schlüssel wieder zurückdreht, bis die Feder entlastet ist, dann bleiben die Werte länger passend. Sonst wird durch Materialermüdung schon mal früher ausgelöst.
qhammer
qhammer
Da MANN ja jedes Jahr nach Weihnachtsgeschenken gefragt wird habe ich mir mal diesen für die Motorradbastelei schenken lassen. Wirklich feines Teil. :preis: Fürs Grobe habe ich noch einen bis 200NM.
HAZET 5120-2 CT Drehmoment-Schlüssel, 10 – 60 Nm, 1/2”, extra kurze Ausführung
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
PROXXON 23349 Drehmomentschlüssel MC30 Messbereich 6-30Nm für kleine Drehmomente.
Den habe ich gerade bestellt .
Dann habe ich noch einen älteren einfachen aus dem Baumarkt der mal gegen einen großen Proxxon getauscht wird .
Denke das passt dann schon.
Gruß Jürgen
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da ich im Beruf eher mit gröberen Schrauben, als die welche die Bremssättel an's Aluminium drücken, uu tun hab, ist es mir lieber, da steckt noch'n Dremo (PROXON) zwischen mir und der Schraube.
Prüfen lass ich den dann in der Firma.
spritze
Lehrte
F800GS
meine Erfahrung hat gezeigt,dass Hazet in der Qualität enorm nachgelassen hat (vorsichtig formuliert).
Die handelsüblichen Drehmomentschlüssel (auch Hazet) arbeiten i.d.R. mit einer Feder,was zur Folge hat dass die Werte nach einiger Zeit nicht mehr passen wenn die Schlüssel nach Gebrauch nicht entspannt werden.
Stellt sich natürlich die Frage,wieviel Geld man investieren möchte,ein paar hundert Euro für gelegentliche Nutzung der Schlüssel stehen sicherlich in keinem Verhältnis...
Thomas
qhammer
qhammer
Das ist ja das schoene bei uns in Europa - jeder kann es machen wie er Bock hat und sein Geld ausgeben wofuer er will.
Erfahrungen / Empfehlungen für Drehmomentschlüssel - Ähnliche Themen
  • Sitzbank umpolstern - Sattler eure Empfehlungen/Erfahrungen gewünscht
    Sitzbank umpolstern - Sattler eure Empfehlungen/Erfahrungen gewünscht: Ich weiß, es ist ein sehr individuelles Thema. Denn jeder Hintern ist anders und wie der Claim eines bekannten Sattlers sagt, „alles für‘n Arsch“...
  • Empfehlung und Erfahrung Motorrad Verleih auf Madeira
    Empfehlung und Erfahrung Motorrad Verleih auf Madeira: Muss in der dunklen Jahreszeit einfach raus und so bin ich wohl auf die Blumeninsel Madeira, alternativ Kanaren gekommen. Wer kann mir mit...
  • Mechanischer Tempomat - Erfahrungen & Empfehlungen
    Mechanischer Tempomat - Erfahrungen & Empfehlungen: Hallo miteinander, ich suche für eine 12er GS eine Lösung um die rechte Hand bei der Anfahrt (Dosenbahn) zu entlasten; irgend wo was wie einen...
  • Erfahrungen mit Werkstatt / Werkstätten im Ausland on tour (Empfehlungen und Warnungen)
    Erfahrungen mit Werkstatt / Werkstätten im Ausland on tour (Empfehlungen und Warnungen): Dann mache ich das mal. Bei der erwähnten Werkstatt handelt es sich um: Compro Vendo Moto incidentate Sardegna Assistenza rivendita Ducati...
  • Suche Erfahrungen Empfehlungen mit oder für einer Zubehörsitzbank
    Suche Erfahrungen Empfehlungen mit oder für einer Zubehörsitzbank: Hallo Liebe GS Freunde, ich bin neu hier. Seit nun mehr 3 Jahre bin ich im Besitz einer 2016 GS 1200 LC, ich bin nicht gerade der Vielfahrer...
  • Suche Erfahrungen Empfehlungen mit oder für einer Zubehörsitzbank - Ähnliche Themen
