Erfahrungen mit RDC
Diskutiere Erfahrungen mit RDC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hoi Moppedfahrer, hat jemand von euch schon berichtenswerte Erfahrungen mit dem RDC gemacht. Meine neue GS hat sowas und auf was sollte man sich...
auto
BRD Hessen
R1150GS/R1200GS Bj.2006 / R1200GS LC bestellt
Hoi Moppedfahrer,
Meine neue GS hat sowas und auf was sollte man sich da gefasst machen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Hoi Moppedfahrer,
.. auf die Anzeige im Display der Reifendrücke in bar - getrennt nach vorne und hinten - du schaffst das!
auto
BRD Hessen
Wie wird der Druckverlust eigentlich signalisiert?
Gibt es einen eingestellten Schwellwert und wenn der unterschritten ist blinkt was oder muss ich über den BC mir den Reifendruck immer wieder anschauen?
Wenn es einen Schwellwert gibt, kann man den selber einstellen?
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
wenn dieser Fall mal bei Dir auftreten sollte macht sich dieser sofort im Display deines BC duch blinken des gelben Dreiecks und der sofortiges Umschalten auf die Reifendruckanzeige bemerkbar.Es gibt einen Schwellenwert der aber Werkseitig eingestellt ist . Frage aber mich jetzt nicht bei welchem Wert er liegt ,ist bei mir erst einmal aufgetreten ... an Tanke gefahren und nachgepumt ,fertig.Meines wissens gibts es auch nichts anderes darüber zu berichten.
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Einziger Tip meinerseits:Teil Deinem Reifenwechsler:stomp: mit, dass sich am Ventil ein empfindlicher (ja: doppelt) Sensor befindet...
Saludos
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hoi Moppedfahrer,
Das RDC gibt es doch schon Jahrelang.Mit der Suchfunktion hier,wird dir sicher geholfen.
der Schwellwert liegt (lag?) bei 0,4 Bar unter dem Mindestwert lt. Handbuch. Ob dies einstellbar ist, weiß ich nicht ... und hat mich bisher nicht interessiert. :o
Das Teil funktioniert einwandfrei seit vielen Jahren. Ggf. muss man sich auf geringfügige Abweichungen 0,1-0,2 Bar zu "offiziellen" Messgeräten einstellen.
schulli
schulli
Taunus
R 1200 GS
Und nach 7 Jahren kannst du dich auf eine nachlassende Batterie einstellen :o
Bei mir leuchtet es jetzt dauerhaft, weil er den hinteren Sensor nicht mehr findet.
Ist aber an sich eine ganz nette Spielerei, man kommt aber nicht um wenn man sie nicht hat!
dann will ich mal darauf warten. 7 Jahre, über 80.000 KM und sehr häufig die Anzeige genutzt. Bisher reicht der Saft. Spielkind. :cool:
Sollten die Batterien ihren Geist aufgeben, irgendwann ist es auf jeden Fall so weit, wechsel ich gerne die Teile (RDC) aus. Nach ~sieben Jahren, bei meiner R eher mehr, kein Problem. Kaufe ich einige Wunder....teilchen, die häufig für gar nichts nutzen, weniger. :skip:
Werde berichten, wenn bzw. wann die Batterien versagen. Hoffe, es dauert noch einige Zeit. Ich wollte mir noch ein kleines Wunder....deckelchen kaufen.
das wäre doch ein Fall für die Antifah.
Gast 5187
Ich leite es gleich weiter....
Der Trecker sprang eben übrigens gleich an, bin aber nicht gefahren, da ich keinen Überblick bzgl. des Luftdrucks habe.
Gerade auf Schnee ist das wichtig.
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Saludos
..kann ich nur bestätigen...und beim Luftdruck nachfüllen /kontrollieren darauf achten das du den Alu-Ventilschaft nicht seitlich zu stark belastet da er sonst bricht...und da er mit dem RDC-Sensor im Felgenbett eine Einheit bildet und die Teile nur bei zivilisierten BMW-Ndl. auf Lager sind kann dann eine ungewollte Fahrpause anstehen ..erst recht auf Auslandstour ..normale Ventile (Gummisockel) passen nicht .
Dirk
auto
BRD Hessen
Vorteil des RDC: Man hat immer den gleichen Manometer "zur Hand", unabhängig von dem der jeweiligen Tankstelle (die ja durchaus unterschiedlich anzeigen können).
Erfahrungen mit RDC
Erfahrungen mit RDC - Ähnliche Themen
  • Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen
    Drosselklappenpoti Tausch bei 100tkm, Erfahrung teilen: Hallo zusammen, meine HP2 hat jetzt ca. 100tkm. Seit einiger Zeit (ca. 10tkm) merke ich wie die Gasannahme, von 0-Gas weg, leicht ruppig ist...
  • Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?
    Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?: Als bisher sehr zufriedener Daytona-Nutzer hätte ich eine Frage an die Nutzer der BMW-Gotthard-Stiefel, sofern hier welche anzutreffen sind. Die...
  • Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️
    Neuanschaffung Alukoffer für die R 1300 GS Adventure – eure Erfahrungen? 🏍️: Hallo zusammen, ich möchte mir für meine BMW R 1300 GS Adventure einen schwarzen Aluminium-Koffersatz zulegen und würde gerne von euren...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung
    Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung: Hallo, nach gerade einmal ca. 70 TKm haben sich bei meiner R1200GS LC (K50) fast zeitgleich der vordere und der hinteren...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung - Ähnliche Themen
