ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring
Diskutiere ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja und dann wäre neben der Angabe ob Rad vorne oder hinten auch noch der Typ nicht ganz uninteressant gewesen. Dann muss man sich nicht...
W
wed
Ja und dann wäre neben der Angabe ob Rad vorne oder hinten auch noch der Typ nicht ganz uninteressant gewesen. Dann muss man sich nicht entschuldigen, wenn man einen Tipp für ein anderes Modell abgibt.
Wed
R1300GS '26
Stahlschraube in Leichtmetall immer wieder nett - ich würde zum Torx Wärme und klopfen empfehlen
O
oldy007
Hallo elfer-schwob!
das hoert sich brauchbar an - hab aber noch vorher einen Linksausdreher zum testen am start - wenns nicht geht dann nach deiner Methode - danke dir!
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Klopfen ist an dieser Stelle immer mit dem Risiko verbunden, das die Felge im Gewindebereich bricht.
Soviel Wandung ist da nicht.
Ich würde eher den Kauf eines neuen ABS Ringes in Betracht ziehen und den Alten um die Schrauben freilegen und entfernen. Dann hast genug um die Schrauben mit der Gripzange oder Wapu-zange zu packen mit Wärmeeintrag auf das Alu.
Was bisher mit Torx u.ä. nicht auf ging, geht bei dem kleinen Durchmesser mit dem Linksausdreher auch nicht.
Du müsstest 100% zentrisch bohren und dann spreizt dir vermutlich der Ausdreher noch den Schraubenstummel bevor er bricht. Schraube Stahl, Rest Alu -> Bohrer verläuft ins Alu -> Gewinde dann auch ein Fall für Helicoil...
Und dann hast echt die A- Karte
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Womit hast Du den Bereich warm gemacht? Ich nehme für solche Operationen gerne so einen kleinen Gas-Brenner aus der Küche. Da lässt sich die Hitze auf einem recht kleinen Punkt gut „anbringen“ und die hohe Temperatur wirkt. Ggf. die Schraube kurz mit Kältespray gegen die erhitzte Umgebung abkühlen.
Die mechanischen Möglichkeiten sind alle genannt.
Viel Erfolg
GSrüsse Frank
gstommy68
Rheinland
Viel Erfolg
GSrüsse Frank
Ich habe für solche Zwecke eine Heißluftpistole. Ganz billige habe nur zwei Temperaturstufen meine kann man in 10 Grad Schritten in der Temperatur steuern. Mit verschiedenen Aufsätzen ( Düsen) kann man auch den Waäremeeintrag steuern.
Dachte immer sowas braucht man nicht ( oder zu selten)
Man glaubt garnicht wofür man so ein Teil überall brauchen kann, lohnt sich so ein Teil, wie ich finde.
gstommy68
Rheinland
Mich würde mal vom Themenstarter interssieren wie es dZu gekommen ist? Wurden die Schrauben warm gemacht oder nicht und hat man die so rundgedrehtoder was. Bisher wurde nur ein Stäckchen geworfen, hilfe, hilfe und sonst kam ( mal woeder) nix an Feedback
O
oldy007
die Schrauben wurden nicht warm gemacht - das habe ich versäumt da kein versierter Schrauber - die Schrauben sind genauso "alt" wie das Mopped - wurden niemals gewechselt - da ich das Rad gründlich von Rost und Dreck befreien will sollen möglichst alle anbauteile weg - ich dachte bereits an eine Totalsanierung da die Felge auch aus der Baureihe stammt die seinerzeit schlecht gegen Umwelteinflüsse geschützt war. Gruss
O
oldy007
ein freundlicher Bekannter hat nach der Methode "Torx in Hex" zugeschlagen und mir die verbliebenen Schrauben soweit gelockert dass die Demontage geklappt hat - jetzt kommen auf jeden Fall Torx rein.
Vielen Dank nochmal an die vielen hilfreichen Tippgeber - jetzt bin ich auch ein bisschen schlauer geworden.
ERLEDIGT: Hex Schraubenkopf rundgelutscht - was tun ? - Q1100GS - ABS Ring - Ähnliche Themen
  • erledigt
    erledigt: .
  • Erledigt erledigt
    erledigt: erledigt
  • Erledigt Erledigt
    Erledigt: löschen bitte
  • Preiseinschätzung erbeten (erledigt)
    Preiseinschätzung erbeten (erledigt): Hallo, bin am überlegen mir eine R1300GS zu kaufen und ein Bekannter möchte seine abgeben. Er hat aber keine Preisvorstellung. 1. Hand, 2. Jahre...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen
    Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen: Hallo Zusammen, haltet mich von mir aus für blöd, aber ich kann nichts finden wie und wo ich meine Anzeige löschen oder auf erledigt setzen kann...
  • Anzeige löschen bzw. auf erledigt setzen - Ähnliche Themen
  • erledigt
    erledigt: .
  • Erledigt erledigt
    erledigt: erledigt
  • Erledigt Erledigt
