R 1200 GS Ersatz Radlager vorne, Typ Teilenr.?
Diskutiere Ersatz Radlager vorne, Typ Teilenr.? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo kann mir jemand bitte mal die Ersatzteilnummer oder die genaue Bezeichnung für das Bzw. die Radlager vorne nennen? Möchte die ersetzen aber...
Ducmomo
Möchte die ersetzen aber finde nur folgende Bezeichnung auf dem Lager:
Poland PPL 6205DU
Hat die Lager von Euch schon jemand ersetzt?
Könnt ihr mir ein Lager empfehlen ?
Es ist eine 2010er GS 1200
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Beste Grüsse
Chris
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
aber mit dem Zusatz -2RS für abgedichtete Lager.
Ducmomo
besten Dank für Eure schnelle Unterstützung und den entsprechenden Infos.
Habe jetzt hier vor Ort schon die Lager abgeholt.
Typ: SKF 6205 2RSC3
Ist vlt hilfreich für eine spätere Suche
Nochmals Danke
Beste Grüße
Chris
Weshalb C3? C3 ist die Bezeichnung für maximales Laufspiel!
Ducmomo
Hallo Gerd,
Nach Aussage ist dies ein Lager das auch höhere Drehzahlen aushält. Von daher gehe ich Mal davon aus, diese nicht Schaden kann.
Außerdem soll dies wohl auch mit der Presspassung und größeren Temperatur unterschieden zusammenhängen.
Warum fragst du? Meinst du es passt nicht?
Gruss Chris
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
c3 kann man auch nehmen muss man aber nicht unbedingt...........ist ja kein motörchen im vorderrädchen
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
die simmerringe nicht vergessen zu kaufen........ müssten auch standardgröße sein
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
oder 30x52x7
beim ausbau mal draufschauen
30X52X7
Hohe Drehzahlen am Vorderrad? Womöglich so hoch, dass das Lager heiss wird und die Lagerluft zur Dehnung braucht?
Das Rad, und somit das Lager, dreht sich bei 250km/h ca 2100 mal pro min.
Ein "Rillenkugellager 1-reihig, abgedichtet, SKF 6205-2RSH, Innen-Ø 25mm, Außen-Ø 52mm" ist für 8200 1/min zugelassen.
Das C3 darf zwar 14000 1/min, wird diese Eigenschaft jedoch im Mopped nie nutzen, hat aber bei "Normaltempo" mehr Luft ("wackelt", hat stärkere Laufgeräusche).
Die in alten Röntgenröhren mit Drehelektrode eingesetzten Lager hatten derart viel Luft dass ihr (Kalt-)Laufgeräusch eher abartig war bis die Röhre Betriebstemperatur erreichte. Da wurden bewusst Lager verbaut die ein normaler Mechaniker als "Abfall" eingestuft hätte.
Simmerringe müssen es nicht sein. BMW verwendet normalerweise Wellendichtringe von KUKA
Ducmomo
Hallo Gerd,
Vielen Dank für Deine Erklärung.
Dann macht ein normales Lager ja mehr Sinn.
Werde dann auf das ohne C3 umsteigen.
Wieder was dazugelernt 😉
Chris
helvede
helvede
Ostholstein
R1200GS Adventure
Wieviel hat dein deine Q gelaufen, dass du die Lager wechseln willst?
Besten Gruß
Ducmomo
Laufleistung aktuell bei ca. 45tkm, war aber nicht der Grund.Habevdie Felgen schwarz Pulverbeschichtet, da müssten die raus. Und wenn schon draussen, dann gleich neue, kosten ja nicht die Welt
Gruss Chris
Besten Gruß
Ersatz Radlager vorne, Typ Teilenr.? - Ähnliche Themen
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??
    Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??: Hallo zusammen, ich bin gestern von meiner reise von 8314km zurück gekommen. Hatte an meinem nagelneuen R1300 Motorrad auch die nagelneue Vario...
  • Suche GS 1150 Y Rohr / Kat-Ersatz
    GS 1150 Y Rohr / Kat-Ersatz: Hallo in die Runde, Suche auf diesem Weg ein Y Rohr für die R 1150 GS. Am besten mit mittigen Lambdasonden Anschluss. Gruß Paul
  • Erledigt Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe?? - Ähnliche Themen
