Es treibt mich in den Wahnsinn....
Diskutiere Es treibt mich in den Wahnsinn.... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ob es selten ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Bei mir war das Drosselklappenpoti mal hinüber. Bei ca. 63 tkm. Falls du die Möglichkeit...
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Falls du die Möglichkeit hast würde ich das mal tauschen. Achte auf die Einstellung.
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Sorry, hatte ich in der Auflistung vergessen. Habe ich natürlich gemacht, brachte aber auch nix.
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Hallo Freunde,
heute dachte ich, ich geh' nochmal in die Garage und schau mal was mir noch einfällt zu kontrollieren.... und siehe da: SIE LÄUFT WIEDER EINWANDFREI! Jacke genommen, große Runde gedreht, absolut fehlerfrei.
Tja, es geschehen noch Zeichen und Wunder!
Ich denke, es war dann doch wohl einer der Steckverbinder, die ich mit Kontaktspray behandelt habe.
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Naja, wenn man alle Steckverbinder mit Kontaktspray flutet, den defekten Druckregler austauscht und es dann wieder ok ist gehe ich mal davon aus, den Fehler beseitigt zu haben.
Nichtsdestotrotz werde ich mich von dem Motorrad verabschieden. Die XT1200, die ich gekauft habe, läuft prima und da ist jetzt einfach auch ein anderes Vertrauensverhältnis, auch wenn's sich blödsinnig anhört.
Sollte jemand Interesse an meiner GS haben, bitte melden.
BJ95, rot, 44TKM, neues Getriebe mit Garantie, neue Kupplung mit Ausrücklager, neue Simmeringe, neuer Hallgeber, neue Zündleitungen, 12er Einspritzdüsen HAG neu gelagert, Felgen und Unterfahrschutz schwarz gepulvert, LED Scheinwerfer (ist damit anstandslos durch den TÜV) Sturzbügel, Koffer mit Gleichschließung, Topcase, MRA Scheibe, Stahlflex-Bremsleitungen, 2 Auspuffanlagen (leise / laut), USB-Steckdose.
Somit eigentlich alles erneuert was typischerweise schon mal ausfallen kann.
Gruß,
Holger
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Moin Holger,
soll kosten?
Lueghi
Lueghi
Siebengebirge bei Bonn
R1100GS, BJ99
Ich halte das für einen Fehler.
Bei der Ausstattung
kann doch (fast) nichts mehr schiefgehen. Und die kleinen Probleme sind alle gut lösbar.
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Ach ja, hatte ich vergessen: einen kurzen Schnabel hat sie auch noch bekommen.
Gruß,
Holger
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Kleines Update: Nach dem das Ding gestern wieder Faxen gemacht hat, habe ich mich erneut auf die Suche begeben und den Fehler nun eindeutig gefunden. Die Lambdasonde war defekt. Ich habe das nicht bemerkt, da ich zuerst eine defekte gegen eine defekte ausgetauscht hatte. Nachdem mir nun echt nichts mehr eingefallen ist, was ich noch hätte kontrollieren können, habe ich mal die Lambdasonde vom Nachbarn genommen. und siehe da.... läuft besser als je zuvor. Das Ganze war also eine Kombination aus defektem Hallgeber und defekter Lambdasonde. Somit werde ich ihr noch eine Chance geben und sie darf bleiben und ich somit auch in diesem Kreise. Ich hoffe, dass ich nach der Vielzahl ausgetauschter und erneuerter Komponenten jetzt mal für ne Zeit Ruhe habe. Natürlich muss ich noch eine neue Lambdasonde besorgen.
Ist schon echt Mist, so einen sporadisch auftretenden Fehler zu finden.
Nun meine Frage: Hat jemand eine günstige Bezugsquelle? BMW ruft da über 200 Euro für auf und ich kann nirgends neue anderswo entdecken. Gebraucht möchte ich die nach den jüngsten Erfahrungen nicht kaufen.
Gruß und Dank nochmals für die vielen Tipps!!!
Holger
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer und habe bisher zwei Moeglichkeiten im Blick, mit denen ich aber selber noch nicht ganz zufrieden bin. Zum einen Tills.de mit unklarer Herkunft (die allerfeinste chinesische Qualitaetsware moechte ich nur beim Porzellan haben, er gibt aber zum Ursprung der Sonde keine Auskunft, sondern sagt nur, dass sie nicht von Bosch stammt), zum anderen bietet Bosch fuer die originale Sonde 0 258 003 251 eine Universalloesung an 0 258 986 506, die aber das Zerschneiden und Wiederverwenden des Kabels der Originalsonde notwendig macht. Das sagt mir wegen der zusaetzlichen (klobigen) Kontakstellen nicht zu.
Beide sind _deutlich_ guenstiger als BMW, haben aber (fuer mich) ihre o. g. Nachteile. NGK / NTK kann keine Alternative anbieten. Anfrage an Bosch laeuft gerade. Weitere Hersteller von denen es noch etliche geben soll (z. B. Beru, Pierburg), habe ich noch nicht kontaktiert. Moeglicherweise ist es immer derselbe, der nur umgelabelt wird?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Danke für die Info. Denke, ich werde dann jetzt einmal in den sauren Apfel beißen....
In welchen der aufgefuehrten einschliesslich BMW? Ich tue mich ebenfalls schwer.
Zufaellig habe ich heute beim weiteren Herumsuchen gesehen, dass selbst einzelne BMW-Haendler - vermutlich aufgrund des Freudenhauspreises bei BMW - Alternativen anbieten. So z. B. Leebmann24 (unklar welche, eventuell von Pierburg?) und auch BMW Bayer (vermutlich die Bosch Universalsonde, die es aber anderswo deutlich guenstiger gibt).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
OK, da kann ich auch Mal schauen. Sonst hätte ich BMW genommen
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus,
hatte genau das gleiche Galama an einer 1150er.
Alles getauscht: nix
Lambdasonde abgehängt: Alles bella.
Kleiner Tipp:
Moped läuft prima OHNE Sonde.
Einfach abhängen, Steuerung nimmt einen korrekten Ersatzwert
Rainer
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Servus,
Kleiner Tipp:
Rainer
Danke für den Tipp, werde ich morgen mal testen.
Und, wie ist das "Rennen" ausgegangen? Oder hast Du gleich Nägel mit Köpfen gemacht, denn ohne arbeitende Lambdasonde dürfte der Spaß spätestens beim TÜV zu Ende sein?
Viele Grüße
Karl-Heinz
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Funktioniert tadellos. Lambdasonde abgeklemmt, läuft genau wie es sein soll. TÜV ist erst 21, von daher erst mal save.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Das mit der AU kann auch davon abhängig sein, wo man hingeht......
Es treibt mich in den Wahnsinn.... - Ähnliche Themen
  • BaseCamp treibt mich zum Wahnsinn
    BaseCamp treibt mich zum Wahnsinn: Habe bc auf dem PC installiert und die Karten auf dem nav5 und PC installiert. Ich kann mit bc auf die Karten auf dem nav5 zugreifen. Diese sind...
  • Der BMW Service treibt mir die Zornesröte ins Gesicht.....
    Der BMW Service treibt mir die Zornesröte ins Gesicht.....: Gerade eben habe ich eine SMS bekommen, mit der mich meine Werkstatt an meinen Servicetermin morgen erinnert. Nun, eigentlich könnte das ja ein...
  • Neugier treibt mich an, ansonsten die Q ....
    Neugier treibt mich an, ansonsten die Q ....: Hallo zusammen, bin Umsteiger und komme aus dem K- Bereich (übrigens ein sehr schönens Motorrad). Erhoffe mir einige Unterstüzung und...
  • das Kälbchen treibt die Q
    das Kälbchen treibt die Q: Huhu Mister Wu, ich hab mich mal hierhin verzogen damit der ernste Beitrag nicht zugemüllt wird. Der letzte Satz war ja kaum zu lesen...
  • das Kälbchen treibt die Q - Ähnliche Themen
