*Es wird Hilfe im Urlaub benötigt* #368 - Sardinien - Sena 30K eines unserer Mitfahrer ist ausgestiegen
Diskutiere *Es wird Hilfe im Urlaub benötigt* #368 - Sardinien - Sena 30K eines unserer Mitfahrer ist ausgestiegen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Nur in der ersten Klasse. Danach ausschließlich Differentialgleichungen und abgeleitete Tänze.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
mehr Gewicht, weniger Schlupf, weniger Verschleiß
früher nannte man Sozias auch "Reifenschoner"
Sozia = Reifenschoner wenn sie von hinten anfängt lautstark den sportlichen Fahrstil zu kritisieren? Dann ja.
Höheres Gewicht führt aber per se zu höherem Abrieb, eines der schwerwiegenden Argumente gegen die E-Autos die ja eine ganze Menge mehr Gewicht auf die Straße bringen und auch der Grund dafür dass der überwiegende Teil des Reifenabriebs vom Schwerlastverkehr kommt.
Mein Kona-E wiegt übrigens locker über 500kg mehr als der vergleichbare Benziner....
Das mit dem "weniger Schlupf" ist natürlich Unsinn wenn man sich das eigentlich recht einfache System von Reibung, Masse und Beschleunigung ansieht.
Höheres Gewicht führt aber per se zu höherem Abrieb, .........
Ich denke das Du da auf dem Holzweg bist.
Es war schon immer so, das Schlupf den Verschleiß erzeugt. Und höherer Druck (Gewicht) auf dem Hinterrad ist weniger Schlupf = Verschleiß. (Bessere Microverzahnung mit dem Asphalt) Was sich in der Praxis auch gut reproduzieren lässt.
Das Gegenextrem ist: Kalter Reifen und wenig Last...lässt sich auch super reproduzieren...die Ganzjahresfahrer kennen das...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Endlich verstehe ich, warum so viele GSen mit großen Koffern ausgestattet sind!
Die Koffer sind alle voll beladen mit Wackersteinen zum Behufe der Minimierung des Reifenabriebs!
Wieder was gelernt :D!
Uli
Ralsch
Ralsch
Ist jetzt natürlich „ein Bisschen“ offtopic, aber leider wird hier in dem Beispiel nur eine einzelne Komponente betrachtet - die Gewichtskraft. Der Schlupf entsteht bei jeder Beschlenigung/Bremsen und Querkräften in der Kurve. Neben der Gewichtskraft sind das dann noch Zentrifugalkräfte resp. Massenträgheit - beide steigen mit dem Gewicht im gleichen Maße an. Ausnahme: Spoiler, diese erhöhen den Anpressdruck (Kraft auf den Reifen) ohne die Masse und damit die resultierenden Kräfte zu beeinflussen. Funktioniert beim Motorrad leider nicht so gut.
Und: Je höher das Gewicht, umso höher die Walkarbeit, die Erwärmung - und damit der Abrieb.
Die genannte Verzahnung, naja, wird wohl keiner auf die Idee kommen den MotoGP Maschinen Bleiplatten reinzuschrauben "um die Verzahnung zu verbessern" - was im übrigen auch nicht korrekt ist, ansonsten müsste man ja auch mit einer schwereren Maschine besser um's Eck kommen als mit einer leichten und eine 80kg Maschine würde direkt davongleiten :-)
Aber - macht mal, Uli hatte ja bereits den ganz tollen Rat gegeben Wackersteine in die Koffer zu packen, dazu Apfelrudis Sozia hinten drauf und der Reifen bekommt mit jedem Kilometer ein paar mm Extraprofil verpasst ;)
WolfgangR
WolfgangR
Pott
R 1200 GS (2007)
Reibung entsteht immer bei der Überwindung von Widerstand. Ein Kfz muss mehrere Widerstände gleichzeitig überwinden, was sich auf die Reibung - hier insbesondere der Reifen - auswirkt: Luftwiderstand, Trägheitswiderstand und Rollwiderstand. Es gilt: je mehr Widerstand, desto höher die Energie zur Überwindung von Widerständen, desto höher die Reibung, desto höher der Abrieb.
Ergo: durch höheren Trägheitswiderstand qua erhöhte Zuladung erhöht sich auch die Reibung und damit der Abrieb. Nun müsste noch der erhöhte Abrieb durch erhöhten Widerstand ins Verhältnis gesetzt werden mit der verminderten Abrasion durch bessere Haftung (geringerer Schlupf).
Hat jemand genauere Kenntnis zu einem solchen Verhältnis, oder kann dieses schlüssig herleiten? Ich komme immer beim selben Ergebnis heraus: Abrasion nimmt stets zu.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Freunde von mir haben eine Panne in Bad Kreuznach beim Pocketpark , wer kann bitte helfen?
Es sieht nach Batterieproblemen aus.
Evtl. hilft es erstmal wenn jmd. überbrücken könnte.
Tel. -- gestrichen -- hat sich erledigt --
Danke schonmal.
Alex
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Drücke die Daumen, dass das jemand in der Nähe liest.
Was ist mit ADAC und Co ? BMW Service ?
W
walrus
Bamberg
R1100GS (1995) und R1200GS (2007) R80GS
Hallo!
Vielleicht liest ja jemand meinen Hilferuf.
Der Anlasser meiner R1200GS dreht nicht mehr.
wollte durch die Schweizdie Route de Grand Alpes fahren.
kennt jemand einen begnadeten Schrauber der einen bezahlbaren Anlasser einbauen könnte?
Vielen herzlichen Dank im Voraus
Chridtian alias walrus
Gast29174
Hallo Christian,
ich habe deinen Beitrag in diesen Thread hier verschoben und hoffe es findet sich jemand
W
walrus
Bamberg
Vielen Dank,
es war die Batterie 🙄, plötzlicher Tod.
Ersatz gab es bei Louise, und Fa. Gottstein hatte vorsorglich einen Anlasser bestellt.
vielen Dank an alle Helfer
Liebe Grüße
Christian
Gast29174
Freut mich - dann wünsche ich dir jetzt eine schöne Tour
juekl
juekl
Essen NRW
dem ist nicht so, Rollwiderstand gering
WolfgangR
WolfgangR
Pott
R 1200 GS (2007)
@juekl “dem ist nicht so“ würde einen Rollwiderstand von Null voraussetzen, was mit relevanter Physik nicht vereinbar ist. Aber die zusätzliche Last durch einen Mitfahrer erhöht den Reifendruck, was den Rollwiderstand verringert. Leider ist dieser Widerstand nicht der einzige hier.
*Es wird Hilfe im Urlaub benötigt* #368 - Sardinien - Sena 30K eines unserer Mitfahrer ist ausgestiegen - Ähnliche Themen
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi
    Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi: Hallo Zusammen, ich habe ein Garmin Zûmo XT, ärgere mich aber immer wieder mit dem Garmin Base Camp herum. Deshalb habe ich mich jetzt mal für...
  • Brauche Hilfe zu CALIMOTO und Garmin-Navi - Ähnliche Themen
