ESA Defekt bei Kauf erkennen
Diskutiere ESA Defekt bei Kauf erkennen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich beabsichtige mir eine 2010er Adv zu kaufen. Wie erkennt man ob das ESA Federbein defekt ist oder demnächst wird... Sollte man nach Öl...
Hondi1100
Hondi1100
91781 Weißenburg
1200 GS, KTM Ponny
Ich beabsichtige mir eine 2010er Adv zu kaufen. Wie erkennt man ob das ESA Federbein defekt ist oder demnächst wird... Sollte man nach Öl auf dem Federbein schauen?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wäre eine Idee! Viel mehr kannst Du aber auch nicht machen. Sollte schon so viel Dämpferöl draußen sein, dass das Moped anfängt zu gautschen, siehst Du es auch wieder daran, dass das Federbein verölt ist.:cool:
Gruß,
maxquer
PS.: Kauf eine ohne ESA. Habe ich auch und seit 73.000km keine Probleme mit den Federbeinen.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
....und "schalte" alle Beladungs- und Dämpfungszustände durch: Es sollte schon eine spürbare Änderung erfolgen!
Gast 21699
Gruß,
maxquer
das Verb "gautschen" kannte ich bislang nicht.
:confused::confused:
Im Duden findet sich hierzu:
Worttrennung: gaut|schen
Beispiel: du gautschst
BEDEUTUNGSÜBERSICHT
  • [wahrscheinlich aus französisch coucher = legen, schichten oder gleichbedeutend englisch to couch] (Papierherstellung) (Papier) zum Pressen und Entwässern in das Gautschbrett legen
  • [nach einem alten Buchdruckerbrauch, durch den symbolisch ausgedrückt werden soll, dass der Betroffene von seinen schlechten Gewohnheiten der Lehrzeit gereinigt worden ist] (Druckwesen) (einen Setzer, Drucker oder Stereotypeur nach der Gesellenprüfung) in einer humorvollen Zeremonie in einen mit Wasser gefüllten Bottich oder auf einen großen nassen Schwamm setzen und mit Wasser begießen
Man lernt nie aus.
necnec,
Dein Duden lügt doch! :banghead:
Gegautscht wird auf der Schaukel. Entweder rauf und runter oder hin und her. Je nach Gautsche. Weiß doch jedes Kind.
(Bei uns...!)
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Zum Vergleich evtl. mal das eine oder andre neuere und weniger gelaufene TÜ Modell fahren und aufs Fahrwerk achten ... obs straff ist, oder zu arg gautscht :rof3l:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Ob es später mal Probleme macht kann Dir jetzt keiner beantworten.
Aber den jetzigen Zustand kannst Du über Sicht und Funktionsprüfung eruieren.
Einfach gesagt: Leckt es oder geht es nicht rauf und runter beim Auswählen der einzelnen Beladungsoptionen, dann ist es Defekt.
Gast 21699
Danke, jetzt habe ich verstanden was Du meinst mit "gautschen".
Über sich selbst sagen die Schwaben nicht ohne Stolz:
"wir können alles außer Hochdeutsch"
Die DB Cargo hat das sogar in dicken Lettern auf ihre Loks gedruckt.
Viele Grüße,
Joachim
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Viele Grüße,
Joachim
Da steht "gautschen" auf den Loks? ;)
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Nein, die Loks gautschen!
Aber im Ernst, ich denke die Frage ob das Federbein undicht ist, ist ganz unabhängig davon ob das Mopped ESA hat oder nicht.
Mit ESA wird die Federvorspannung und die Dämpfung verändert.
Der Dämpfer kann auch bei manuellen Fahrwerken undicht sein. Und er kann in beiden Fällen ersetzt oder überarbeitet werden.
ESA Defekt bei Kauf erkennen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Defektes ESA Federbein.
    Defektes ESA Federbein.: Das das hintere Federbein meiner 1200 LC Bj.13 mit ca.40.000 km schon einige Zeit recht unharmonisch reagiert, ist mir schon aufgefallen. Ich...
  • Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ?
    Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ?: Fakten: Bj 2016 Km 52000 Alles ansonsten schick :-) Was ist anders: Beim fahren spürbar , wenn ich Sie im Stand nach unten drücke geht es...
  • ESA defekt...?
    ESA defekt...?: Hallo! Ich bin meiner GS aufgrund zusätzlich erworbener Fremdfabrikate in der letzten Zeit ein wenig untreu gewesen... :angel: Nachdem nun aber...
  • ESA defekt...? - Ähnliche Themen
  • ESA defekt...?
