ESA defekt?
Diskutiere ESA defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GSler, ich bin mir nicht sicher, ob nicht mein ESA u.U. defekt ist.:(:( Ich kann zwar sämtliche Modi einstellen, aber ich habe den...
Stuffy2001
Stuffy2001
Verden
R 1200 GS
Hallo liebe GSler,
Ich kann zwar sämtliche Modi einstellen, aber ich habe den Eindruck, dass sich an den Einstellungen nicht wirklich was ändert. Sind Änderungen überhaupt deutlich spürbar? Müßte mir der BC einen Ausfall anzeigen?
Vielleicht hat von euch ja schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Andreas
Hotzky
Hotzky
1200 GS LC Adv Bj 06/2018
Stell es mal auf 2er Betrieb
Also die Einstellung nur im Stand ( Anzeige Display 2 Helme) durchführen
* Wichtig Bei ESA Grundeinstellung:) Wartezeit " Dauert ca. 10 Sek. "
solltest Du aber dann 100% merken ......:rolleyes:
Sonst musst Du zum :)
Center10
Dormagen
1200 GS
Du merkst deutlich wie die Maschine hoch und runter fährt wenn du von Strasse auf gelände wechselst.
Die unterschiedliche Dämpfung spürst du beim fahren auch ganz deutlich.
Ob der BC dir ne Meldung gibt wenn etwas nicht i.O. ist weiß ich nicht.
LG
Z
Ziethen
R1250GS 04/19 R90S TriumphBDG250SL/56 RSV Mille R
Der Motor sollte selbstverständlich laufen
LG Joachim
curious
curious
Würzburg
R1200GS ADV BJ 2012
Wenn ESA defekt bleibt das nicht unbemerkt. 7200km Austausch von ESA bei BJ 2012 R1200GSA und ich hoffe das war ein "Ausreißer" Bisher immer mit ESA Fahrwerk sehr zufrieden gewesen.
filosofen
filosofen
Finning
BMW R 1200 GS Triple Black
Andreas,
stell die GS doch auf den Kippständer.
Lass Motor laufen, verändere ESA Schalter und schau auf Dein hinteres Federbein.
Das bewegt sich hoch oder nieder.
Dann musst Du die Änderungen nicht "spüren", sondern kannst es sehen.
Peter
ESA defekt?
ESA defekt? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Defektes ESA Federbein.
    Defektes ESA Federbein.: Das das hintere Federbein meiner 1200 LC Bj.13 mit ca.40.000 km schon einige Zeit recht unharmonisch reagiert, ist mir schon aufgefallen. Ich...
  • Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ?
    Hilfe ! ESA defekt was tun ? WESA ?: Fakten: Bj 2016 Km 52000 Alles ansonsten schick :-) Was ist anders: Beim fahren spürbar , wenn ich Sie im Stand nach unten drücke geht es...
  • ESA defekt...?
    ESA defekt...?: Hallo! Ich bin meiner GS aufgrund zusätzlich erworbener Fremdfabrikate in der letzten Zeit ein wenig untreu gewesen... :angel: Nachdem nun aber...
  • ESA defekt...? - Ähnliche Themen
  • ESA defekt...?
