ESA: Die Straßenmodi fehlen...
Diskutiere ESA: Die Straßenmodi fehlen... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich würde gerne bei meinem Neuerwerb, einer R1200GS Adventure von 2011, die Straßenmodi des ESA einstellen. Ich komme aber nicht...
ErichFu.
72218 Wildberg
Hallo Zusammen,
Ich komme aber nicht aus dem Geländemenü heraus und sehe lediglich die zwei unterschiedlich hohen Bergsymbole und kann hier zwischen Soft / Norm / Hard auswählen.
Die Symbole "Solobetrieb", "Solobetrieb mit Gepäck" und "Betrieb mit Sozius" wurden mir noch nie angezeigt !
Was mache ich falsch ?
Die GS kommt aus England, entsprechend habe ich einen englische Anleitung und dachte eigentlich, ich hab´s verstanden :-(
Dankeschön.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Hier sind die verschiedenen Modi beschrieben
ESA Einstellungen in der Unterscheidung
normal (bei der TÜ bj 2012) sollte durch längeres (ca 2-3 sec) drücken und Loslassen und wieder längeres drücken der esa Taste der Modus durchschalten:
solo
solo Gepäck
sozius
kleiner Berg
großer Berg
solo
solo gepäck
usw.
dann kurz warten und durch kurzes Drücken der esa taste die Dämpfer auswählen.
auf der bmw Homepage kann man unter Services via seiner fin oder via Typ die Bedienungsanleitung herunterladen.
bsp meine TÜ hat den Typ 0450
deine adventure sollte dann 0470 haben
Betriebsanleitungen
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Auch lange genug den ESA Knopf gedrückt gehalten? Auch nur bei Stillstand der Räder und bei laufenden Motor umschaltbar.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Steckt eventuell der Kodierstecker für die Fahrmodi? Bei der (frühen) Wassergekühlten gab's mal einen SW-Bug, der den Wechsel des Fahrmodus bei gestecktem Stecker blockierte.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ich glaube, Du liegst falsch, es geht hier um eine Lufti (K25) und nicht um eine LC.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Das war mir bewusst. Deshalb habe ich ja auch die 'Wassergekühlte' erwähnt. Nicht jedes Detail ändert sich bei einem Modellwechsel.
Pinky
Pinky
Die Luftgekühlte hat keinen Kodierstecker.
J
jkmotorrad
Halle/ Saale
GGW nur 5: R1200GS Rallye; VFR800; Monster 1200R; MS V4S; XJR 1300 und noch verschiedenes......:-)
Du musst den ESA Knopf im Stand gedrückt halten....
Pinky
Pinky
ESA-Taste drücken und du siehst die aktuelle Einstellung. Danach die ESA-Taste nochmal drücken und dabei gedrückt halten. Jetzt kommen die verschiedenen Symbole für die Werte der Federvorspannung. Wenn du die Tast los läßt, wird der angezeigte Wert (Symbol) eingestellt.
ErichFu.
72218 Wildberg
Hallo Zusammen,
besten Dank für Eure Beiträge zu meinem "Bedienungsproblem"...
War leider hunderte km von meiner GS entfernt, aber nun konnte ich endlich das Gelesene umsetzen.
Der entscheidende Hinweis kam von "Kurvenkratzer1200" und "Pinky" :
-> Lange drücken, loslassen und gleich nochmal lange drücken.
Dieser Doppeltrick war mir laut Text in der Bedienungsanleitung so nicht klar...:schulterzucken:
Es funktioniert und dafür DANKESCHÖN Euch allen :daumen-hoch:
Erich
achimnrw
ich habe mir vor ca 3 Wochen eine GS 1200 k25 BJ 2010 gekauft.
Wenn ich die ESA Taste drücke kommt immer Hard Normal Soft für Gelände.
Aber ich komme nicht in das Menü Sport Normal Compfort rein!
Gibt es da eine Besonderheit um zw. diesen beiden Menüs umzuschalten oder ist es evt defekt?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Knopf lange drücken. Loslassen nochmal lang drücken,
im Stand. Dann wird der Modus der Vorspannung gewechselt.
solo, solo+Gepäck, Sozius, kleiner Berg, großer Berg, und wieder von vorne.
der Rest steht Inder BA oder in diversen threads hier im Forum.
mit Erklärung der einzelnen Stufen habe ich hier auch schon gepostet.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
So aus dem Gedächtnis musst Du für die Einstellungen Sport, Normal und Comfort kurz drücken (Veränderung der Dämpfung). Für die Einstellungen Gelände (Veränderung der Federvorspannung) musst Du länger drücken. Bis Du im nächsten Modus kurz Knopf nicht drücken und dann wieder länger drücken. Die Federvorspannung kann nur im Stand verändert werden. Die Dämpfung geht auch während der Fahrt. Motor muss an sein. Es scheint so, als bist Du im Geländemodus unterwegs. Durch längeres Drücken solltest Du dort wieder rauskommen (Berge sind dann weg). Dann solltest Du im "normalen" Modus sein und auswählen können. Wenn Du einen neuen Modus ausgewählt hast und Du die Taste losgelassen hast blinkt die Anzeige. Hört Sie auf zu blinken, ist die Einstellung durch.
Schau mal in die Betriebsanleitung und teste mal ein wenig.
Betriebsanleitung R 1200 GS - PDF Free Download (docplayer.org)
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Beim Änder der Vorspannung macht das hintere Federbein ein konstante bewegung, das Vordere hat 2 fühlbare "Stufen"
Beim Verstellen sollte der Motor laufen, und das Motorrad so wenig belastet wie möglich sein.
Weniger Verschleiß auf dem Stellmotor
achimnrw
Wow das war ja mal eine schnelle Hilfe!!!
Ich werde es dann morgen gleich mal ausprobieren;-)
Vielen Dank an allen!!!
ESA: Die Straßenmodi fehlen... - Ähnliche Themen
  • R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA)
    R 1200GS 2008 - bei ESA bleiben oder Öhlins (ohne ESA): Hallo miteinander, die Tage werden ein klein wenig länger - ab und an scheint die Sonne - und das Spinnen ums Hobby fängt schon wieder an! Ich...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?
    ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?: Hello! kennt jemand diese Firma und hat Erfahrung mit dort servisierten Federbeinen?? danke im Voraus! lg BMW ESA SYSTEM - MOTORRAD STOSSDÄMPFER...
  • ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma? - Ähnliche Themen
