ESA Federbein
Diskutiere ESA Federbein im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nicht ER, sondern WIR!
Gast 16234
...und ich würde mich trotzdem nicht wundern, wenn es ein Bedienungsfehler wär... Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls höher ;)
Ohne jetzt Irgendeinem nahetreten zu wollen, und auch ohne Deine Erfahrungen mit anderen ESA Fahrern in irgendeiner Weise kommentieren oder beurteilen zu können, geschweige denn zu wollen......
Aber intellektuell sollte ein ESA Fahrwerk und dessen Einstellung keine größeren Probleme darstellen und damit auch kaum jemanden überfordern.
Gegenbeispiele sind natürlich immer möglich!
und hier auch dokumentiert erwünscht ;)
Huck
Huck
Nein Rudi,
jetzt hast Du bestimmt den Benziner geweckt... :(
Gast 16234
Nein Rudi,
ach du scheixxe, Du meinst, er taucht hier jetzt auch auf?
Das habe ich nicht gewollt.....ich trink zur Strafe sofort einen Morillon, aber diesmal einen nicht ganz so guten....
Huck
Huck
Mach das. Wenn es hilft, nimm zwei... :)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich nehme Gewürztraminer und gebe ergänzend noch einen Tip: BDA Seite 68 oder ab zum :)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Check erst mal, ob das Fahrwerk bei Umstellung hoch und runter fährt...
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Erstmal muss die Beladung (bzw. die Feder-Vorspannung) korrekt eingestellt sein. Ohne ausreichenden Negativ-Federweg (ca. 30% im Stand) können die Federbeine nicht arbeiten. Also am Besten auf "einen Helm" bei Solofahrt.
Weiterhin muss man bedenken, dass das Dämpferöl bei den aktuellen Temperaturen eine höhere Viskosität besitzt und die Federbeine entsprechend härter reagieren.
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Die Fahrwerkeinstellung ist fast schon selbsterklärend und sollte über JEDEN Zweifel erhaben sein.
Gast14416
wenn ich bei meiner Q in Fahrt zwischen Soft, Normal und Hard verstelle merke ich das recht deutlich. Trortz DynEsa.
PS:
Bei der genannten Hausstrecke scheint es sich um Landstrassen zu handeln. Sofern der Tacho nicht hohe Voreilung hat, sind 140 km/h in dem Bereich recht grenzwertig!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
PS:
finde ich auch. Solche Schnecken können einen schon gehörig ausbremsen
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Landstraße...140km/h...Schnecken...
Das furchtbar Schlimme daran ist, dass einige Kollegen so etwas sogar ernst meinen.
Das sind vermutlich dann auch die, die sich hinterher beschweren, dass ein aus dem Feld- oder Waldweg kommender Blindflansch von Fußgänger, Fahrrad- oder Treckerfahrer sie nicht gesehen oder die Geschwindigkeit völlig unverständlicherweise falsch eingeschätzt hat.
Aber, nixfürungut, dass die StVO für einzelne Moppedfahrerexemplare scheinbar nicht gilt, ist eine völlig andere Diskussion.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
da ist er ja schon, der erste Heilige. Ich bin so froh, dass wir schön viele dieser Musterexemplare haben. Redliche Menschen, die immer alles richtig machen. Lass Dir huldigen, Du Maß der Dinge
Amen
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Vom Federbein zum Raser... Setzen, 6...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
als die ersten 12er mit ESA ausgeliefert wurden, gab es die Kritik an den sich nicht spürbar verändernden Eigenschaften übrigens öfter und es wurden, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei einigen usern hier die Fahrwerke im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht. So weit hergeholt scheit das vom TE also gar nicht zu sein. Wenn BMW noch leisten muss, würde ich das machen lassen
J
Julton
Tinn Austbygd, Norwegen
1200 GSA LC 2014
Nach 41000km ist der hintere ESA Federbein am meinen 2012 GSA "Fertig". Satt neue Teuere BMW ESA oder Öhlins = ein neuer GSA LC :-)
Huck
Huck
Na das ist doch mal eine Lösung... :)
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Boah ey,der Mann den Flensburg nie kennen lernt.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Reparieren lassen?
wuli
wuli
Westerwald
Momentan: GS 1250 HP 2020, TRX, Tiger 900 GT PRO, MT 01😃
Zur Beruhigung aller Gemüter:
Da in der Einfahrzeit mit wechselnder Drehzahl gefahren werden soll, habe ich ein kurzes Stück Autobahn von Nentershausen bis Montabaur ( A3) gefahren. Dort hatte die GS kurzzeitig 140 km/h auf dem Tacho.
Toll welche Antworten auf eine einfache Frage auftauchen. Ich möchte mich bei allen bedanken die mir eine zum Thema passende Antwort gegeben haben.
Info: ich habe keine Punkte in Flensburg!!!
Gruß wuli
ESA Federbein
ESA Federbein - Ähnliche Themen
  • ESA Federbein getauscht
    ESA Federbein getauscht: Hallo, nach etwas über 50.000 km war das hintere ESA Federbein meiner GS durch. Zunächst begann es vor ca. 6 Wochen mit, gefühlt, "trockenen"...
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013)
    Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013): Hallöchen, ich habe in der Winterzeit bemerkt, dass mein Federbein vorne wohl undicht geworden ist. Jedenfalls habe ich einen kleinen tropfen Öl...
  • R 1200 GS Adventure ESA Federbein - Buchse defekt
    ESA Federbein - Buchse defekt: Hallo Zusammen, mir ist bei meinem hinteren Federbein aufgefallen, dass sich die Gummis der Buchse leider verabschieden. Gibt es hier eine...
  • ESA Federbein - Buchse defekt - Ähnliche Themen
