ESA Next Generation in ältere LC
Diskutiere ESA Next Generation in ältere LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, möchte bei meiner 2013er LC ein neues ESA hinten einbauen (76.000km). Die Frage ist, passt das ESA Next? Hat das vielleicht schon jemand...
pm.andy
pm.andy
1200 GS LC 2013
Die Frage ist, passt das ESA Next? Hat das vielleicht schon jemand von euch gemacht?
Selbst der Freundliche konnte mir dazu keine konkrete Aussage machen.
Habe ein Angebot über ein fast neues ESA Next , bin aber doch unsicher ob das funktioniert.
Gast 35536
Ich könnte mir vorstellen das es Probleme mit der ECU gibt,da gibt's fürs neue ESA auch neue software... :schulterzucken:
pm.andy
pm.andy
1200 GS LC 2013
Das dachte ich mir auch schon, aber sicher bestätigen konnte mir das keiner.
Ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben das es abwärts kompatibel ist, finde aber im www nix mehr dazu.
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
Hast du eine Teilenummer? Mit der Nummer 33548563285 ist das ESA für die R 1200 GS ab Bj. 10/2012, 12/2016 und die 1250 GS ab 08/2018 verwendbar
pm.andy
pm.andy
1200 GS LC 2013
Das ESA ist von 29/08/2018 und als Nr. steht die 62520000038503 bzw. 8563285 03 drauf 🤔
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
nimm mal von meiner angegebenen Nummer die ersten 4 Ziffern weg, dann hast du die 8563285 und das Teil müsste passen.
pm.andy
pm.andy
1200 GS LC 2013
Jetzt wo du es sagst 🙈Das wäre natürlich genial wenn das passt, wie hast du das Herausgefunden?
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
habe bei leebman24.de mal die Ersatzteilnummern gecheckt.
Diese Seite hat mir schon oft geholfen.
pm.andy
pm.andy
1200 GS LC 2013
Top, danke dir 😃
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
hat das eigentlich damals funktioniert mit dem ESA Next aufs alte Modell? lg
frankberger
Burgenland
schade...wäre interessant ob sich das hin und her montieren lässt und was die Elektronik dann so macht. bzw. Fehlermeldungen oder ob die Stecker alle gleich sind..??
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Da das ESA Next auch einen Sensor zur Höhenerkennung hat für den Modus "Auto" müsste verdammt viel um- bzw. nachgerüstet werden. Ob sich das wirklich auszahlen würde?
frankberger
Burgenland
ist schon klar aber das macht der Höhensensor und nicht das Federbein.
der Stellmotor für die Federvorspannung (Beladungszustand) hebt und senkt sich vom Befehl des Höhensensors. das Federbein alleine macht das nicht. darum könnte es funktionieren.
interessant wären die Dämpfungseinstellungen (Esa alt 3 Mod) (Esa next 2 Mod)?
echt schade das es noch keiner probiert hat...
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Mmn haben die Federnbeine alle die gleiche E-Teilnummer, nur die Ansteuerung über das Steuergerät ist anders.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Geht zwar ein wenig weg, aber TT hat meine Anfrage des Umbaus meines TT-Federbeins von der 1200er auf die 1250 damit beantwortet, dass hierzu nur das Steuergerät ausgetauscht werden braucht. Da die 1200 das ESA mit den 3 Modi hat und die 1250er das 2-Modus-ESA, wäre dies ein unterstützender Hinweis zum Beitrag von WLer.
frankberger
Burgenland
Hello! gibt es eigentlich schon Neuigkeiten ob die Federbeine (Hardware) von 2013-2024 K50/K51 untereinander passen?? wäre sehr verlockend ein 1250er Federbein mit wenig Laufleistung für kleines Geld in meine alte 2016er zu stecken!? laut den Onlinehändler die solch gebrauchteFederbeine anbieten wird immer beschrieben das es passt... hat es jemand hier versucht bzw ein Federbein der Adv in die normale verbaut? danke im voraus! lg
ADV in normal GS hat ein User hier schon gemacht. Aber als 1250er.
Schau Dir doch im REAL OEM die Bestellnummern an. Schwinge und Heckrahmen und/oder die Federbeine. Wenn die gleich sind, passt es auch
frankberger
Burgenland
reinschraubbar ist es auf alle Fälle aber die Ansteuerung der Dämpfung und Beladung ist ja bei Esa und Esa Next anders. die Stecker sehen gleich aus.
togro
Düsseldorf
R1250 GSA HP, Yamaha XT 1200z
Wenn es passst wirst du weiterhin ESA haben. Bei ESA next ist sicherlich das Steuergerät ein anderes.
ESA Next Generation in ältere LC - Ähnliche Themen
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem
    Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem: Hallo ihr Lieben, ich hoffe mein Beitrag ist hier richtig und wird gelesen, obwohl er wahrscheinlich etwas länger wird. :-) Ich habe mir im März...
  • Dynamic ESA Next Generation Einstellmöglichkeiten
    Dynamic ESA Next Generation Einstellmöglichkeiten: Konnte heute mal kurz in den Menus der 2017er herum zu spielen. Besonders interessiert hatten mich die Fahrwerksgeschichten. Die Einstellungen...
  • Dynamic Esa next Generation auch für 2017 GSA?
    Dynamic Esa next Generation auch für 2017 GSA?: Hallo zusammen, weiß jemand ob die 2017er GSA auch das Dynamic ESA next Generation bekommt? Habe in der Suchfunktion hierzu nichts gefunden.
  • ESA - Next Generation
    ESA - Next Generation: So wie ich gelesen habe stellt sich das ESA Next Generation von alleine ein. Das bräuchte ich denke ehr nicht. Im Gegenteil, ich fahre (alleine...
  • ESA - Next Generation - Ähnliche Themen
