R 1200 GS ESA nur noch Solobetrieb
Diskutiere ESA nur noch Solobetrieb im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach Umbau auf Oehlins lässt sich ESA nicht mehr auf Gepäck- resp. Sozius einstellen. Wurde bereits einmal in der Werkstatt richtiggestellt. Nach...
Keystone
Nach Umbau auf Oehlins lässt sich ESA nicht mehr auf Gepäck- resp. Sozius einstellen. Wurde bereits einmal in der Werkstatt richtiggestellt. Nach zwei Tagen wieder das selbe.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Kennt jemand die selben Probleme?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hersteller (Oehlins) in die Pflicht nehmen.......;)
Nach dem "Selberbasteln" schieben alle die Schuld auf Dich;)
Berthold
Dragon
Dragon
K51
habe dies Problem von Roger (GS-Parts) gehört, nach mehrmaligen Aufkommen des Probelmes, wurde das Oehlins Fahrwerk gegen ein WESA - Fahrwerk getauscht,
seitdem ist der Kunde zufrieden.
GS-Badener
GS-Badener
Bodensee
R 1200 GS ADV 90 Jahre
Welches Baujahr hast du?
Hast du RDC und DWA verbaut?
Es gibt Probleme mit dem CAN-BUS vom Moped und dem CAN-BUS vom Öhlins-ESA bei älteren Baujahren und hauptsächlich bei der Adventure.
Als Abhilfe würde ich den Versuch wagen und ein Bauteil was mal bei frühen 2008er Modellen bei ABS-Problemen nachgerüstet wurde einzubauen und dann das Öhlins "Neu" initialisieren.
Hat bei meiner alten von 06/2008 geholfen, und bei meiner aktuellen geht´s ohne.
Gruß Roland
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Wie war die Einstellung der originalen ESA-Federbeine, beim Umbau auf Öhlins sollten die in der oberen oder unteren Stellung der Federvorspannung sein. Wurde hier schon mal gepostet ist aber schon vor ca. 1 Jahr gewesen, bemühe mal die Suchfunktion ;)
ESA nur noch Solobetrieb - Ähnliche Themen
  • ESA überprüfen
    ESA überprüfen: Hallo, im Bedienerhandbuch kann ich zwar lesen, wie ich das ESA bei der F 800 GS in die 3 Stufen, Normal, Comfort, Sport, einstellen kann, leider...
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Erledigt OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • ESA überprüfen
