ESA Stecker wohin ???
Diskutiere ESA Stecker wohin ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; R 1200 GS Modell 2010 mit ESA, Bordcomputer,ABS,Griffheizung ,und vieles mehr. So nun mein Problem hatte einen Unfall,Moped hin heul, ich bin...
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Fireblade u. R 1200 GS
So nun mein Problem hatte einen Unfall,Moped hin heul, ich bin OK,das vorab.
Habe das Mopped zerlegt Gabel raus, kam neu,Gabelbrücke,kam neu ,Rahmen (wurde geprüft), und natürlich alles andere was dazu nötig ist.
Steuergeräte raus,habe alles Fotografiert auf dem Handy und dann klauen sie das Handy.
So nun meine Fragen
1.ESA Stecker ( kommt vom Federbein Front),ich habe 2 mal ein Gegenstück auf dafür ??
Kein WP Fahrwerk.
Soll ich den oberen oder den unteren Stecker nehmen .
2.Dann noch was ,da ist noch ein Steckergehäuse was wo reingeklemmt wird ( Stecker mit Halter für das Schweinwerferrelais )Ich habe soweit alles hinbekommen nur ist da diese Halterung wo innen ein Relais ist oder wohin muß das. Vieleicht unter der ganzen Einheit ???
Gast39385
Hallo Gruss- und Namenloser,
na Gott sei Dank bist Du ok, alles andere lässt sich bekanntlich reparieren. Ich würde Dir den Kauf eines Reparaturhandbuches bzw. der RepROM von BMW empfehlen. Da wären alle notwendigen Schritte detailliert beschrieben und Du könntest Deine GS "originalgetreu" wieder zusammenbauen. Zumal hättest Du auch alle notwendigen Anzugswerte.
Klaus
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Ist aus beiden nicht so wiklich ersichtlich, da ich beides schon habe!!!!!!!!!!!!!!
Gast39385
Hallo ???,
könntest Du von den beiden ESA-Steckern ein Foto machen, ebenfalls vom Steckergehäuse?
Klaus
Firebleade
Firebleade
Duisburg
Das lege ich erstmal auf Eis ,Ich werde beim Freundlichen mal nachfragen , ein Stecker ist für das Showa Federbein, der andere Wihte Power Federbein.
Muß nun erstmal einen neuen Rhmen haben meiner ist Krumm
ESA Stecker wohin ??? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022
    Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022: Ich gieße mich ja öfters, aber ich wachse nicht mehr! Die Fahrwerksgeometrie liebe ich echt, aber für guten Bodenkontakt bin ich zu kurzbeinig...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • stecker vom hinteren esa-federbein abziehen
    stecker vom hinteren esa-federbein abziehen: Hallo, ich muss bei meiner R1200GS BJ 2010 das hintere ESA-Federbein ausbauen, um es überholen zu lassen, weil etwas Öl tropft. Dazu müssen die...
  • ESA Federbein - Stecker unten abgebrochen
    ESA Federbein - Stecker unten abgebrochen: HAllo bei meinem ESA Federbein an der 1200gs bj 2010 ist der stecker unten abgebrochen der den dämpfer elektronisch verstellt. der stekcer geht...
  • ESA Dämpfer Hinten, Stecker Zugstufe
    ESA Dämpfer Hinten, Stecker Zugstufe: Hallo zusammen, ich fahre eine 2008'er GS mit ESA. Der Dämpfer hinten ist von Showa. Der Dämpfer war mir zu weich, daher habe ich ihn wegen...
  • ESA Dämpfer Hinten, Stecker Zugstufe - Ähnliche Themen
