ESA vorne ohne Funktion
Diskutiere ESA vorne ohne Funktion im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe gestern festgestellt das sich bei der ESA- Verstellung nur das hintere Federbein höhenmäßig verstellt, vorne bleibt die Fuhre immer...
alphastar
Ruhrpott
GS1150
vorne bleibt die Fuhre immer gleich- egal ob 1 Helm,2 Helme ect.
Jemand eine Idee?
FrankLT
Sozius oder Gepäck sitzt oder ist nun mal hinten. Aus welchem Grund sollte den die Front angehoben werden. Bei meiner K1600 hat sich auch nur das Heck hochgepumpt. Bei meiner GSA ist es nicht anders.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ect heisst, dass du auch auf den kleinen und grossen Berg probiert hast ?
Wenn sich da nichts tut stimmt wirklich etwas nicht.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Doch, bei der GS wird auf der Position kleiner und grosser Berg die Federvorspannung vorne ebenfalls erhöht.
R1200GSRider
im wilden Süden
...das ist so richtig...
Nur die Änderung der Dämpfungswerte betrifft beide Federbeine.
Die elektrische Einstellung der Federvorspannung (1 Helm / mit Gepäck / 2 Helme) betrifft nur das hintere Federbein
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Berge haben wir in diesem Unterforum nicht... Weder kleine noch große.
alphastar
Ruhrpott
GS1150
Wenn sich da nichts tut stimmt wirklich etwas nicht in Ordnung.
Ich habe keinen "kleinen oder großen Berg",ich habe nur als Symbol 1 Helm,1 Helm mit Gepäck und 2 Helme.
Hatte heute mit einem Verkäufer bei BMW telefoniert,da ich mir nicht sicher war ob sich vorne die Höhe verändern muß,
da lt. Anleitung ja nur die Zug - Druckstufe elektronisch veränderbar ist,aber nicht die Federvorspannung,er meinte vorne müßte sich auch was tun(in der Höhe) ??
R1200GSRider
im wilden Süden
...in de BA steht hier auch nur was beim Hinterrad...
alphastar
Ruhrpott
GS1150
Ja ich bin da auch deiner Meinung,nur war ich irritiert wo die nicht tiefergelegte GSA von meinem Kumpel und meine tiefergelegte nebeneinander standen,da war vorne vom Schnabel zum Kotflügel bestimmt ein Unterschied von 8cm in der Höhe,und nach dem Anruf beim Freundlichen war ich noch mehr irritiert.
Ich war der Meinung das die Tieferlegung nur ca. 3 cm ausmacht,aber der Unterschied war schon krass zu sehen.
R1200GSRider
im wilden Süden
die 3cm sind bei der GS, bei der GSA scheinen es 4 cm zu sein.
In der BA meiner GS sind beide Federwege angegeben, vorne 190 mm oder 160 mm, hinten 200 oder 170 bei Tieferlegung.
In der BA der GSA steht da leider nichts vom reduzierten Federweg.
juekl
juekl
Essen NRW
bei mir stellt es sich nur vorne höher
beim großen Berg ist eine DOHC.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hab meine mal eingeklemmt in einem Garagentor, weil sie hinten hoch kam. Luft hi abgelassen und weiter gings!:cool:
juekl
juekl
Essen NRW
Gast20919
Bei laufenden Motor :
ESA länger drücken / nur Federvorspannung also Fahrwerksanpassung
1 : 1 Helm
2 : Gepäck
3: 2 Helme
4: Kleiner Enduromodus Kleiner Berg
5: Großer Enduromodus Großer Berg hierbei wird ,oder sollte das vordere Federbein auch wie das hintere auf volle Federvorspannung gehen.
Kurz drücken :betrifft nur Komfort also wie Hart oder weich die Dämpfung sein soll.
1 :Soft
2 :Normal
3 : Hard oder Sport
alles bei laufenden Motor , warum ? weil der Motor der die Feder zusammendrücken soll durch den Lichtmaschinenstrom unterstützt wird.
Und wenn du im Modus großer Berg bist und schaltest auf 1 Helm muss man das merklich spüren wie vorn die Front um 3 -5 cm einsackt .
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
1 : 1 Helm
2 : Gepäck
3: 2 Helme
1 :Soft
2 :Normal
3 : Hard oder Sport
Wenn ich das richtig verstehe, dann sollte bei meiner GSA LC somit im Enduro/Pro Modus anstatt der Helme ein Berg im Display stehen und zudem auch vorne der Federweg verändert werden? Das werde ich heute Abend gleich kontrollieren, glauben tue ich das erst, wenn ich es gesehen habe.
R1200GSRider
im wilden Süden
...jetzt ist die Verwirrung komplett...die LC Modelle haben keine Berge
bei der LC greift die elektrische Verstellung der Federvorspannung nur hinten
ESA vorne ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Suche Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018
    Originale kurze ESA Federbeine vorne hinten für R1200 GS Modell 2018: Hallo, Für meine 1200er suche ich kurze Federbeine mit ESA die in kurz ausgeführt sind. LG Dirk
  • Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013)
    Informationen zu ESA Federbein vorne für R1200 GS (2013): Hallöchen, ich habe in der Winterzeit bemerkt, dass mein Federbein vorne wohl undicht geworden ist. Jedenfalls habe ich einen kleinen tropfen Öl...
  • Federbeinausbau vorne
    Federbeinausbau vorne: Das Federbein leckt, hat bei der Kälte und der wirklich schlechten Straße vor 2 Wochen beim Besuch des Motorraddoktors in Weinheim die Dichtung...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten
    Original BMW ESA Fahrwerk R1200 GSA K51 vorne und hinten: Hallo! verkauft wird das Original ESA Fahrwerk meiner 1200 GS Adventure aus Baujahr 2016. Laufleistung 57.000km Das Fahrwerk funktionierte bis...
  • Erledigt R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten
    R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten: Hi, Biete ein komplettes Fahrwerk einer 1250gs an . Das Fahrwerk wurde gegen ein höheres ausgetauscht. Das Fahrwerk hat keine 700km gelaufen...
  • R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten - Ähnliche Themen
