F 650 GS Ölfeststellschraube
Diskutiere F 650 GS Ölfeststellschraube im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo die Herr- und Frauschaften, Bin neu, sowohl in dem Forum, als auch im Hobby. Habe mir also eine gebrauchte F650GS BJ 2001 gekauft und würde...
ElRon
Habe mir also eine gebrauchte F650GS BJ 2001 gekauft und würde gerne einen Ölwechsel machen.
Blöd nur: Die Ölablassschraube ist nahezu RUND, ich schätze mal (wie ich hier schon gelesen habe) Vorbesitzer hat die mit 40Nm angezogen und dann nicht mehr abbekommen.
Jetzt hab ich den Dreck. Hat da jemand eine Idee dazu?
Ansonsten hätte ich nur oberen Öltank und Filter gewechselt und dann nach 100km nochmal, damit noch mehr frisches Öl dazukommt.
Stelle mir dann aber die Frage, wie ich 2,3 Liter so genau hinbekommen soll.
(Ach ja, im Anhang noch 2 Bilder nach meinem Luftfilterwechsel, ja der Öllappen war im Luftfiltergehäuse. Somit auch vom Vorbesitzer zu viel Öl drin.)
Wäre wirklich dankbar für jegliche Ideen
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
1. Vorbesitzer erschlagen. Wer weiß was noch für Überraschungen kommen.
2. Ölablaßschraube auf jeden Fall neu machen, sonst ärgerst Du Dich jedes Mal wieder.
Methoden diese herauszubekommen sind immer mit viel Geduld und/oder Spezialwerkzeug verbunden.
Mach mal `n Foto von der Schraube.
Meist hilft schon rundum RICHTIG heiß machen und eine VERNÜNFTIGE Rohrzange mit gehärteten Zähnchen. Ist bissel blöd, da die Schraube zwischen den Rahmenrohren sitzt.
Evtl. Flanken feilen oder einen Schlitz reinflexen.
Ansonsten Spezialwerkzeug wie Linksausdreher kaufen. Wäre meine erste Wahl.
ElRon
Ja das hab ich beim Kauf leider alles nicht gesehen 😬
Neue Schraube hab ich auch schon, jetzt eine mit Innensechskant, bisher war es eine für nen Schraubenschlüssel.
Aber gut, dann mach ich's mal schön heiß und probiere es dann nochmal.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Ich halte Hitze in diesem Fall für kontraproduktiv: Die Schraube würde sich durch Wärme ausdehnen und noch fester im Gehäuse sitzen. Theoretisch müsstest du das Gehäuse erhitzen, was aber nicht wirklich funktioniert, ohne daß sich die Schraube mit erwärmt.
Wenn die alte Schraube einen Außensechskant besitzt, lässt sich evtl. eine Mutter aufschweissen?
R1200GS Adv. 2018
Warmfahren und Schraube mit Kältespray runterkühlen - evt. Spezialnuss für vernudelte Schrauben besorgen.
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Mit Vicegrips sollte die wenn der Motor warm ist aufzubekommen sein -> Gehäuse dehnt sich stärker als Schraube
Die mit Innensechskant wird Dir was ähnlichesbei den nächsten Ölwechseln bescheren, weil die sich dann innen rund dreht.
Nimm eine mit Torx
Nimm eine mit Torx
D'accord!
Torx oder Außensechskant ist die bessere Wahl.
W
wed
Kein Problem. Dafür weiß ich jetzt die englische Bezeichnung dank Gockel.
MAB
und wenn du die Ablassschraube aufbekommen hast, unbdingt das exakte Prozedere beim Oelwechsel einhalten! Das ist beim Rotax Einzylinder anders als sonst.
Auch die Kontrolle das Oelstandes bitte exakt nach Handbuch dürchführen!!
MAB
ElRon
MAB
Danke, hab sie leider noch nicht aufbekommen, hab das Öl jetzt an anderer Stelle auslaufen lassen, vermutlich ist die Ölwanne jetzt noch nicht leer, aber dann mach ich wenigstens mal einen Teil-Ölwechsel. Nach ner kleinen Tour, wenn alles warm ist nochmal mit allen Möglichen Tipps von hier versuchen.
Hab kein Handbuch, hab allerdings YouTube Videos geschaut😂😂
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Gerne auch hier noch mal etwas nachlesen. Bist nicht alleine mit dem Problem. Auch hier einige gute Ansätze, die hier auch schon z.T. gepostet wurden. Hier findest Du viel technischen Sachverstand. In diesem speziellen Forum vielleicht noch einen kleinen Ticken mehr, da die gleichen Moppeds!
Da wohl häufiger ein Problem, ist die Schraube evtl. auch vom Vorbesitzer nur noch mit viel "Schraubensicherung" zum halten gebracht wurden (Gewinde schon im Eimer). Wenn ich mir den Ölfilter, der eigentlich ein Luftfilter sein sollte so anschaue, ist bei diesem Vorbesitzer wohl alles möglich. Wenn neue Schraube rein kommt, würde ich auf Grund der Platzproblematik zu Inbus tendieren.
Neuling mit Problemen - Ölablassschraube rund - Technik, Wartung Einspritzer-GS - F650 Forum
juekl
juekl
Essen NRW
Das mit der Ölfeststellschraube, macht mich fertig.
W
wed
Warum? Weil es richtigerweise Ölablassschraube heißt?
juekl
juekl
Essen NRW
Dann macht es ja doch Sinn.
F 650 GS Ölfeststellschraube - Ähnliche Themen
  • Windschildfrage F 650 GS
    Windschildfrage F 650 GS: Mal eine Frage an die Community. Gibt oder gab es für die F 650 GS 2011 ein GIVI-Airflow Windschild? Und wenn nicht, passen die Windschilde der F...
  • Suche Original Windschild G 650 GS
    Original Windschild G 650 GS: Hallo, hat vlt. noch jemand das kleine originale Windschild einer G 650 GS rumliegen? Oder etwas anderes in vergleichbarer Größe mit ABE? Vielen...
  • Suche Suche BMW G 650 Xchallenge
    Suche BMW G 650 Xchallenge: Moin zusammen, ich suche aktuell eine BMW Xchallenge und würde mich sehr über Angebote freuen. Ich wohne im Norden bei Hamburg, bin aber auch...
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • Biete F 800 GS Scheinwerferschutz für F 650 , F 700 , F800
    Scheinwerferschutz für F 650 , F 700 , F800: Biete einen Scheinwerferschutz an Teilenummer 63127701276 Müsste für diese Modelle passen F 650 GS F 700 GS F 800 GS Noch in der Original...
  • Scheinwerferschutz für F 650 , F 700 , F800 - Ähnliche Themen
