F 700 Gs Anzeigen im Tacho
Diskutiere F 700 Gs Anzeigen im Tacho im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, haben heute eine F 700 gekauft. Mir ist aufgefallen, das die Ganganzeige nicht funktioniert. Funktioniert diese wohl wirklich nicht...
Onleyy
Onleyy
Bayern
F 650 GS Twin
Funktioniert diese wohl wirklich nicht (Gangpotentiometer ist verbaut und angeschlossen) oder ist das womöglich nicht freigeschaltet?
Gab es da bei der F700 verschiedenen Pakete? Kann unter der Info Taste auch nur Km-Stand und die zwei Tageskilometerzähler abrufen.
meine alte F 650 Twin konnte Verbrauch und Restkilometer auch.
Liegt das womöglich nur an einer nicht vorhanden Freischaltung wenn es wählbare Pakete gab, oder ist da mehr defekt?
Wenn alles so ok ist, wie kann man das freischalten lassen, bzw. was müsste man dafür umbauen?
BMW F 700 Gs Bj. 2013
Gruß,
Onleyy
Gast/in 47232
Hat die Maschine "Bordcomputer"?
Dann kann sie Ganganzeige, Verbrauch etc.
Onleyy
Onleyy
Bayern
F 650 GS Twin
Hi, Ganganzeige und Verbrauch geht nix.
hab nur Trip 1, 2 und Gesamtkilometer, dann noch Heizgriffe und Tankfüllung/Motortemperatur.
Habe ein beispielbild nebenan.
Der Gangsensor ist definitiv verbaut und angeschlossen. Möglicherweise nur Freischaltungssache?
hab auch gelesen, wenn man den Bordcomputer nicht hat, fehlt die Info Taste. Diese habe ich aber.
Onleyy
Onleyy
Bayern
F 650 GS Twin
evtl. anderes Ritzel eingebaut?
Nein, ist das Originale drin. der sensor nimmt den gang auch innen ab und nicht an der kette o.ä. Andere Funktionen gehen ja auch nicht.
was ich laut vindetector rausgefunden habe, ist der Bordcomputer nicht mitbestellt worden, aber die heizgriffe sind von werk aus drauf. ist vielleicht der bc verbaut wegen der heizgriffanzeige, aber andere Funktionen deaktiviert?
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Lad dir doch mal die Bedienungsanleitung runter und ließ sie durch. Ohne BC nur Neutralanzeige und andere Funktionen sind auch beschränkt.
Onleyy
Onleyy
Bayern
F 650 GS Twin
Habe die Bedienungsanleitung da. Wie sieht das mit aktivierung des Bc aus? Über OBD Adapter evtl. möglich? Kennt sich da wer aus?
Ansonsten werd ich das Teil morgen mal anstöpseln und probieren. kann ja dann mal berichten ob ich irgendwelche funktionen freischalten konnte.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Auf deinem Foto ist links unten die Tankfüllung, rechts unten eine Temperaturanzeige. Dort sollte anstatt der Temperaturanzeige die Ganganzeige sein. Später, ab 2016 (?) wurden die Seiten gewechselt, d.h. links die Ganganzeige und rechts die Tankfüllung.
Die Temperaturanzeige, bei dir als Balkendiagramm, wird bei mir (ab 2016) als Zahlenwert angezeigt, rechts oben in der Ecke.
Da bei dir rechts unten aber was angezeigt wird (Temperaturanzeige) kann ich mir nicht vorstellen, dass das falsch sein soll, will heißen, du hast wohl werksseitig keine Ganganzeige?!
Edit: Aha, ich habe folgendes gefunden, da wird zumindest N als Neutraleinstellung angezeigt!:
Onleyy
Onleyy
Bayern
F 650 GS Twin
der Gangsensor ist verbaut. Hab die F 700 von 2013, da ist noch des selbe Tacho wie bei der F 650 Twin. Und da ging alles ja auch. Werd im laufe des Tages mal mit dem OBD Link spielen und schauen, ob ich mir da Funktionen freikodieren kann.
hier ein Bild aus meiner Bedienungsanleitung von 2013.
Da es ja keine verschiedenen Tachoeinheiten zum bestellen gibt( also mit oder ohne Bordcomputer), ebenso jeweils nur ein Steuergerät und einen Kabelbaum, müsste das rein theoretisch legedlich ne Freischaltungssache / Nachrüstsache der Sensoren sein ( z.B. Temperatursensor, falls dieser nicht auch verbaut ist, so wie der Gangsensor)
werde berichten ob ich erfolgreich war 😬
Onleyy
Onleyy
Bayern
F 650 GS Twin
So. Problem gelöst. Ganganzeige geht, Stoppuhr verfügbar, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tankrestreichweite, Durchschnittsverbrauch und Temperatur. Alles nur freischaltungssache. Habe mich mit dem OBD Link Adapter und passendem kabel mit Rundstecker unter der Sitzbank angestöpselt. Mit der Motoscan App konnte ich dann die zweite Zeile freischalten, Temperaturen usw., wie oben geschrieben. Gangsensor konnte man ebenfalls aktivieren und die Infotaste zur Bedienung der zweiten Zeile "deaktivieren".
Habe nun den vollen Funktionsumfang des Bordcomuters. Nur für die Reifendruckkontrolle fehlen halt die Sensoren in der Felge.
Hier der OBD Link: OBDLink LX incl. Software Bluetooth Diagnoseadapter
Das Adapterkabel: Adapterkabel für BMW Motorrad 10 auf 16 Pin kurz
Verbinden lässt sich das ganze per Bluetooth mit dem Smartphone und steuern über die Motoscan App. Zum übertragen benötigt man aber die Vollversion. ( Ultimateversion mit allen Funktionen 50€), aber das wars mir in dem Fall wert.
Ob das bei dem neuen Bordcomputer auch funktioniert und man den Zugang zu all den Parametern auch hat, kann ich nicht sagen. Bei meiner BMW F 700 GS Bj. 2013 ging es auf jedenfall.
F 700 Gs Anzeigen im Tacho - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Scheinwerferschutz für F 650 , F 700 , F800
    Scheinwerferschutz für F 650 , F 700 , F800: Biete einen Scheinwerferschutz an Teilenummer 63127701276 Müsste für diese Modelle passen F 650 GS F 700 GS F 800 GS Noch in der Original...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank
    SUCHE für F 700 GS: Sitzbank od. Sitzbankschale oder andere Sitzbank: Ich suche für meine 700'er GS (EZ 2013) entweder eine gebrauchte Sitzbank oder Sitzbankschale zum Umpolstern oder auch eine Komplettsitzbank (also...
  • Tenere 700 Tachoumbau
    Tenere 700 Tachoumbau: Moin Moin! Überlege bei meiner Tenere 700 auf den Tacho von 7Solid umzubauen. Finde auf der Seite leider nichts zu Dokumenten. Hat das schon wer...
  • Tenere 700 Tachoumbau - Ähnliche Themen
