F 700 GS, Schaltprobleme
Diskutiere F 700 GS, Schaltprobleme im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Nach jahrelanger 1200 GS Zeit und dann nach einer Pause habe ich mir eine 700 GS von 2011 gekauft (um bei Bedarf was zum Fahren zu haben)...
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Hallo!
Nach jahrelanger 1200 GS Zeit und dann nach einer Pause habe ich mir eine 700 GS von 2011 gekauft (um bei Bedarf was zum Fahren zu haben), 36 tsd KM, scheckheftgepflegt (insgesamt sehr gepflegt!), 2. Hand.
Ich habe sie zwar schon ein gutes halbes Jahr, bin aber noch nicht oft mit ihr gefahren.
Bei der letzen Tour ist es mir schon aufgefallen und heute nochmal extremer, Gänge runterschalten ist echt bescheiden. Man kann es ja auch bestimmt nicht mit einem 1200 Boxer vergleichen, aber so kann ich mir nicht vorstellen, dass es für eine BMW normal sein soll.
Das "Rumpeln" beim in den 1. Schalten haben wohl die Meisten Mopeds, aber das Runterschalten war heute z.T. so schlecht, dass ich schon fast mit Gewalt den Schalthebel drücken musste. Zweimal konnte ich fast nicht vom 4. in den 3. Schalten.
Der Vorbesitzter hat, wie er sagte, regelmäßig mit seiner Frau Alpentouren gemacht. Normalerweise dürfte eine Kupplung ja bei unter 40 tsd nocht nicht runter sein, aber vlcht hat die GS auch zu viel leisten müssen.
Also die Frage an die, die damit Erfahrungen haben:
Wird die Kupplung dafür verantworlich sein, die Schaltwelle oder vlcht. das Getriebe insgesamt?
Danke für die Hilfe!!
LG
Andre
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ist alles eine mögliche Ursache.
Als erstes würde ich mal den Kupplungszug (kurz bevor der reisst kann es auch zu diesem Verhalten kommen) und die Einstellung der Kupplung prüfen. Ist die nicht korrekt, kann es sein die Kupplung trennt nicht richtig.
Wenn es die Kupplung nicht sauber trennt sollte das Problem bei kalten Motor größer sein als bei warmen.
wenn das "Rumpeln" bedeutet, sie hat ein wenig Vortrieb nach einlegen des Gangs, dann deutet das auch auf eine schlecht trennende Kupplung hin.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich hatte meine F800GS, die große Schwester der F700GS (auch von 2011) fast 200000 km ohne dass Kupplung oder Getriebe hätten repariert werden müssen. Andererseits hatte ich ein einem Forum eine Frage nach Ersatzteilen gelesen und auf die Rückfrage, warum der Fragesteller schon anch wenigen Tausend Kilometern die Kupplung reparieren müsse, gab er an, er sei an eine Baustelle gekommen und meinte, statt die Umleitung zu nehmen einfach durchfahren zu können, er habe ja schließlich eine GS. Hat er auch geschafft, aber nach mehreren Kilometern Tiefsandstrecke im Schrittempo war die Kupplung hin. Es gibt also eine große Bandbreite.
Alpentouren in normaler Fahrweise kann ich mir nicht als Ursache von Schaltproblemen vorstellen.
Auch wenn ich selber keine Probleme mit dem Kupplungszug hatte, wäre das Prüfen des Kupplungszugs auch meine erste Idee bei den beschriebenen Problemen.
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Danke für die Antworten.
Was fällt denn beim Kupplungszug auf? Er scheint ganz normal und ist leichtgängig. Das Spiel scheint auch normal eingestellt zu sein. Wieweit die Kupplung schon nachgestellt wurde, weiß ich nicht.
Gestern ist sie mit beim Anfahren zB ausgegangen. Mit gezogenen Kupplung wollte ich sie im 1. Gang anschmeißen, dabei ruckte sie immer nach vorne. Könnte ein Indiz für nicht richtiges Trennen sein.
Aber bei unter 40tsd??? Naja, man weiß nichts von der Fahrweise des Vorbesitzers.
Andre
labbersagg
F 700 GS
Sonst tauschste halt den Kupplungszug auf verdacht. Es könnte aber doch auch falsches Öl gewesen sein, da könnte die Kupplung doch auch schlecht trennen. (Obwohl ich bisher immer nur Kupplungsrutschen bei hoher Last hatte)
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Moin
Ich schätze mal, der Vorbesitzer hat immer empfohlenes Öl genommen.
Was wird hier als Motoröl empfohlen?
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Bei meiner Dicken löst sich manchmal das Schaltgestänge von der Getriebewelle außen und blockiert die Schaltung.
Rotax562
BaWü
sieht man gebrochene Litzen?
wieviel mm Spiel am Kupplungshebel sind "normal eingestellt"?
Entspricht das Spiel den Vorgaben?
Korrekt
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Moin
Der Zug sieht ganz normal aus, fast neuwertig. Drähte hängen nicht raus.
Ich habe mir mal ne neue Kupplung und Federn bestellt.
Kann man an der Schaltung/ Getriebe was tunen, damit ea geschmeidiger läuft
Rotax562
BaWü
dann schau dir beim Tausch das Lager des Druckstücks an. Ist das defekt ist es für die Funktion der Kupplung nicht vorteilhaft. Aber Defekt des Lagers ist eher unwahrscheinlich bei der geringen Laufleistung.
keine Ahnung, ich war immer zufrieden mit Kupplung/Getriebe. Bei knapp 170 000km musste da noch nichts gemacht werden.
Bastel Hugo
Schleswig-Holstien
700 GS, EZ 2013
Ich habe ein paar Videos geguckt. Der Schalthebel ist ja an so ner kleinen Welle (weiß nicht, wie das Ding heißt) an deren Ende son 90Grd abgewinkeltes Metallstück mit Federn ist, befestigt. Damit scheint man die eigentliche Schaltwelle zu bedienen.
Könnte diese kleine Welle auch für die Schaltprobleme verantwortlich sein?
(Ich habe ne neue Kupplung, Federn usw bestellt. Ich habe nur n bisschen Schiss, dass es gar nicht an der Kupplung liegt)
Andre
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Mir scheint, du hast dir den Zug angesehen und nichts festgestellt?
Auch hier mein Hinweis, sich erst dem Kupplungszug zu widmen, bevor die gesamte Kupplung getauscht wird.
Kupplungszug erst richtig einstellen/nachstellen... notfalls tauschen und ebenfalls einstellen.
Natürlich: wenn du die gesamte Kupplung tauschst, muss der Zug ausgehangen und AUCH neu eingestellt werden.
Eins nach dem anderen.
F 700 GS, Schaltprobleme - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS 700 GS, sehr gepflegt
    700 GS, sehr gepflegt: Hallo! Ich biete eine 700 GS (2013, 40600, VarioTopcase, Kupplung neu, ESA, ASR,...) an. Preisvorstellung 4500€ (VHB) Standort: S-H, Kreis...
  • F 700 GS, Kupplungsrasseln
    F 700 GS, Kupplungsrasseln: Hallo! Ich habe mir letztes Jahr eine 700GS gekauft, weil ich nach längerer Abstinenz wieder ein Moped haben wollte, hatte sonst 1200er Boxer...
  • Suche F 700 800 GS
    Suche F 700 800 GS: Bin auf der Suche nach einer F700 / 800 GS mit Speichenfelgen,auch mit Schäden,kaputter Motor etc.,zahle bis 3000€,Danke vorab für Eure...
  • FIRE & ICE 🇮🇸 – Island 3.600km - von Deutschland nach Island mit meiner Tenere 700 (Youtube)
    FIRE & ICE 🇮🇸 – Island 3.600km - von Deutschland nach Island mit meiner Tenere 700 (Youtube): Hallo zusammen :wavespin: Über einem Jahr nach meiner Nordkapp-Reise, die zum großen Teil über den TET in Schweden führte, habe ich mir einen...
  • Biete F 700 GS GS 700 Komfort Sitzbank
    GS 700 Komfort Sitzbank: Hallo zusammen, wer hat Interesse am Tausch einer Komfort Sitzbank, neuwertig und in einwandfreiem Zustand, einer GS 700 Baujahr 2017 ca. 14.000...
  • GS 700 Komfort Sitzbank - Ähnliche Themen
