F 800 GS Federvorspannung einstellen
Diskutiere F 800 GS Federvorspannung einstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ins Forum! Ich habe da mal eine Anfängerfrage: Ich wollte die Federvorspannung auf die Grundeinstellung einstellen, da sie maximal hart...
L
louziffer
Hallo ins Forum!
Ich wollte die Federvorspannung auf die Grundeinstellung einstellen, da sie maximal hart gestellt war.
In der Bedienungsanleitung steht hierzu "Einstellschraube gegen denUhrzeigersinn bis zum Anschlagdrehen (vollgetankt,mit Fahrer 85 kg)".
Wenn ich die Einstellschraube jedoch ganz gegen den Uhrzeigersinn drehe, scheint überhaupt kein Anschlag zu kommen und ich habe das Gefühl, dass die Einstellschraube eher raus fällt, als einen Anschlagspunkt zu finden.
Wie ist das bei euch? Kann ich etwas kaputt machen, wenn ich weiter gegen den Uhrzeigersinn drehe und die Schraube gegebenenfalls heraus fällt?
Schonmal danke für die Antworten.
Grüße Thorsten
metlet2
Graz-Umgebung
F800Gs
da fällt normalerweise nichts heraus gegen den Anschlag kann man nicht weiterdrehen , wenn die Einstellschraube weit drinnen ist dreht man schon lange
ich hoffe du drehst schon oben an der Federverstellung und nicht unten an der Dämpferverstellung
Gruss Franz
L
louziffer
Hey! Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Ich habe gerade wieder nachgeschaut. Aktuell ist die Einstellschraube durch den Vorbesitzer komplett rein gedreht.
Wenn ich nun versuche die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn bis zu einem Anschlag zu drehen (den ich noch nicht gefunden habe) fängt es an zu zischen. Ist das normal? Kommt der Anschlagpunkt dann danach?
Die Dämpferverstellung ließ sich, wie im Handbuch beschrieben, gut in die Ursprungseinstellung bringen.
Gast20919
fängt es an zu zischen ..... wenn ich jetzt Richtig liege war das keine Einstellschraube ,sondern eine zum befüllen ...in deinem Falle kam Stickstoff dabei heraus .....
also ab zu einem der sich damit auskennt und wieder befüllen lassen.
Hast du keine Bedienungsanleitung ????
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Er zitiert doch oben aus der Bedienungsanleitung.
Das passt schon, was auch immer da zischt.
Canario
Ich lese immer "Schraube“
Hat die 800er kein Handrad zur Verstellung der Vorspannung/Federbasis??
Wenn man am Handrad dreht, dürfte nichts zischen.
http://i.ebayimg.com/t/BMW-F800GS-K72-Federbein-stossdaempfer-rear-shock-Original-BMW-F650GS-K72-Neu-/00/s/MzM1WDUwMA==/z/mZAAAOxy3yNThl-v/$_35.JPG
Oder willst du die Dämpfung verstellen?
Da wäre der Begriff "hart oder weich" auch sinnvoller als bei der Vorspannung.
Dazu gibt es ein Schräubchen. Auch da sollte nichts zischen.
F 800 GS Federvorspannung einstellen - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Kleinteile für die K72 F 800 GS
    Kleinteile für die K72 F 800 GS: Ich habe hier noch ein paar Kleinteile für die F 800 GS (K72) zum abgeben. Alles Original BMW Teile Unbenutzt 12138523968 Zündspule (alt...
  • Biete F 800 GS BMW - F 800 GS inkl. Kofferset
    BMW - F 800 GS inkl. Kofferset: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=461247935&utm_campaign=socialbuttons&utm_source=linkcopy&utm_content=web_desktop_vip&utm_medium=...
  • Biete Sonstiges Windschild für F 800 R (K73)
    Windschild für F 800 R (K73): Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 8 545 827 Original BMW Windschild Passt für die F 800 R (K73) War noch nie verbaut. Hat aber leider...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Fahrwerk
    Fahrwerk: Wie stellt ihr bei der F 800 GS Adventure (ESA) das Fahrwerk ein? Bringt es etwas, wenn man die Federvorspannung erhöht um mehr Druck auf's...
  • Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Fahrwerk
