F 800 GS Getriebeschaden !!
Diskutiere F 800 GS Getriebeschaden !! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Abend! nicht schrecken ist nicht so schlimm!! wie ich nach kurzer zeit hier im Forum merke gibt es nicht viele Selbstschrauber im 800er Forum...
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Abend!
wie ich nach kurzer zeit hier im Forum merke gibt es nicht viele Selbstschrauber im 800er Forum deshalb werde ich euch ein wenig motivieren!!:D
nach langer suche in jedem Forum der Welt fand ich sehr wenig über die lösung von meinem Schaltproblem und deshalb kann ich vielleicht jemandem helfen der das gleiche problem hat!!??
meine 2013 800er lies sich fast nicht mehr vom 6. in den 5. und 4. runterschalten! alle anderen Gänge oder alles raufschalten kein Problem! (schalthebel und kupplung richtig eingestellt)
in einem amerikanischen Forum gabs einen hinweis und mein englisch ist echt schlecht aber das ist eine andere geschichte...
der verdacht war die Schaltwelle die aber bei 20000km und ohne Umfall nicht kaputt sein dürfte!?:mad:
und so war es dann auch! eine Gabelspitze (Runterschaltgabelspitze)der Schaltwelle war abgenützt und es fehlen zirka 2mm!
mein freundlicher meinte zwar das die Abnützung egal ist und wahrscheinlich die Klauen defekt sind aber ich musste es mit Erfolg probieren!:D
bin so Happy das die Gs jetzt schaltet wie ein normales Motorrad!!
ach ja, diesen Schaltwellenverschleiss gibt es normal nur bei chinesischen 50ccm Mopeds!:mad:
lg Frank
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
das ist nicht ganz korrekt.
Bei meiner 800er hatte ich den gleichen Defekt. Und das bei 8900 Km, ohne Unfall oder Ähnliches.
Ist aber auf Garantie gemacht worden.
P
pius
Riesenbeck
Hallo Frank
Respekt, sehr gut gemacht.
Danke sehr
Edgar
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
neue spitze aufschweißen und in form schleifen...........
frankberger
Burgenland
korrekt wäre es gewesen wenn du es gepostet hättest!? hätte mir viel Zeit und Ärger erspart.....
diese Mühlen gibts jetzt schon fast 10 Jahre und die wenigsten haben noch Garantie...da wären solche Tipps ganz hilfreich...
frankberger
Burgenland
die ganze Schaltwelle kostet 69.-euro...da schweiss ich nix herum..
hier geht es ganz genau her und ich zerlege das ganze nicht hundert mal bis sie perfekt schaltet...
ist sicher eine option wenn keine neue verfügbar!
lg Frank
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Hey Danke, genau was ich egsucht habe, Problembild an unserer F800St, Bj. 2007 mit jetzt knapp 60.000 Km genau das Gleiche, mal schauen was BMW sagt.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das teil vor dem einbau härten! dann hällts vieleicht länger
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
F 800 GS, BJ. 2008, DR 750 Bj. 89
Hallo Frank,
hast du spasseshalber mal den Ring oben an dem Zapfen auch vermessen, ob sich der in Dicke oder Durchmesser auch aufgearbeitet hat?
Schaltest du mit Kupplung ziehen oder auch öfter mal ohne?
Gruß und Dank
Lutz
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
@Lutz,
meine Frau fährt die F800ST nur immer mit Kupplung (rauf und runter schalten) und Leerlauf beim stehen.
Welchen Ring meinst du?
frankberger
Burgenland
Hallo Frank,
Gruß und Dank
Lutz
der Schaltstern oder wie das Teil auch heisst wo das verschlissene Teil eingreift sah aus wie neu...aber mein Bike hatte ja erst 20000km drauf und wurde immer sachte mit Kupplung geschalten... lg
L
LuluBanane
91327 Gößweinstein
Hallo Frank,
ich meine die Scheibe/Ring welche jeweils um den dicken Zapfen liegt, auf deinem Vergleichsbild alt/neu ganz oben. Die schaut beim alten Teil recht genutzt aus :)
Woelleffm
Woelleffm
Frankfurt am Main
F 800 GS Adv
Hallo, betrifft das auch die F 800 GS Adv?? ich komme so langsam an die 60tkm
frankberger
Burgenland
Hallo Frank,
die Distanzscheibe ist egal..die dreht sich halt beim schalten mit und die neue Schaltwelle ist komplett zusammengebaut mit allen Teilen einbaufertig.
frankberger
Burgenland
es gibt auch 800er mit über 100tkm und keinem Problem...das ist einfach Pech...
aber du würdest es sehr gut merken wenn der Motor heiss ist und du vor der Kreuzung die Gänge runterdrückst und auf einmal steht noch immer 6. Gang am Display...
der Wiederstand fühlt sich gleich an und mann denkt das jetzt der 1. Gang drin sein sollte ist er dann aber nicht...
auf der Reise würde ich über das nicht nachdenken denn Heim kommst du mit der Schaltwelle immer... da gibts sicher blödere Schwachstellen wie die Lichtmaschiene (Stator) die das weiterfahren verhindern.
lg
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
unsere 800ST ist zurück mit neuer Schaltwelle und was soll ich sagen, schaltet sich wie ein Neumotorrad, die Gänge klicken rein:) rauf und wieder runter, einfach geil.
[FONT=&quot]Hoffe jetzt noch das ich ein Bild der verschlissenen Schaltwelle bekomme um es hier zu posten.[/FONT]
[FONT=&quot]Kosten ca. 165,00 Euro (Schaltwelle ca. 65 Euro, Motordichtung ca. 20 Euro, Rest Montage)[/FONT]
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
falls hier jemand nochmal das Problem hat, an der S und ST befindet sich ein Schaltgestänge.
Nach der Starkregenfahrt am Sonntag, ließ sich gestern das Motorrad wieder ganz schlecht schalten.
Ganghebel blieb oben und unten hängen.
Zuhause dann mit Balistol, alle Gelenke abgeschmiert und läuft wieder wie Butter in der Sonne.
War heute noch schnell bei BMW, die haben mir die Gelenke, mit Fett abgeschmiert, da Balistol zu schnell raus wäscht.
Also falls es hängt, mal neu schmieren.
Tom123
Tom123
München Süd
ist ja sehr interessant,
kommt man da über den Seitendeckel einfach hin?
Öl ?
muss das nicht raus?
Hast Du zufällig offen ein Bild....
Ich hab meine alte 69.000km vorgestern gegen eine fast neue F800GS Adv. getauscht....
ich würde sagen guter Deal
LG
Tom
I
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Hi, bei der ST ist aussen ein Ganggestänge verbaut, da der Ganghebel nicht wie bei der GS direkt angelenkt ist und dieses war fest.
DeMulles
Luxemburg
F 800 GS (0B02)
Ist zwar schon ein etwa älterer eintrag aber ich habe jetz das problem das meine 800 gs von 2015 nicht mehr schaltet und im 6,
. gang hängt. das mopet hat 86000km und noch nie ein problem gehabt.
die garagge will 2000€ nur für die demontage und fehlersuche...und dan noch mal 1500€ für den wieder zusammenbau des motors. Also selbst handanlegen, die frage ist jetzt wie komme ich am besten an duie schaltwelle ran um dies zu ersetzen ? hat jemand da paar erfahrungswerte f micgh ?
danek
LG Jeff
F 800 GS Getriebeschaden !! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800: Habe eine Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Rallye / HP-Edition - Standard - Rallye / HP-Edition Art.-Nr. 42720-800 incl. Beifahrer Sitzbank...
  • Navi Halter F 700/800 GS
    Navi Halter F 700/800 GS: Hallo liebe Rotax F 700/800 GS Fahrer, ich habe einen schönen Navihalter zur Montage des Navis über den Armaturen zu verkaufen. Das Teil wurde...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS 2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR
    2x BMW Reparatursatz Schliesszylinder F 750 800 850 900 GS R XR: Verkaufe zwei Sätze Schließzylinder für BMW: BMW Motorrad K80 F 750 GS BMW Motorrad K80 F 800 GS BMW Motorrad K81 F 850 GS BMW Motorrad K81 F 900...
  • Biete F 800 GS Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS
    Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS: Biete ein Windschild an. Teilenummer 77 33 9 444 327 Passt für die K80 F 750 GS F 800 GS K81 F 850 GS Original BMW Teil War noch nie verbaut...
  • Windschild Klein für F 750 GS , F 800 GS , F 850 GS - Ähnliche Themen
