F 800 GS
Diskutiere F 800 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner F 800 GS Jg. 2009 ist heute plötzlich folgendes Problem aufgetreten, der gesamtkilometerstand im Tacho begann zu blinken und hat sich...
Oetzi70
Oetzi70
Umgebung Luzern CH
F 800 GS R100 GS R1150GS R1200GS Adv R1300 GS Adv
Bei meiner F 800 GS Jg. 2009 ist heute plötzlich folgendes Problem aufgetreten, der gesamtkilometerstand im Tacho begann zu blinken und hat sich trotz mehrmaligem Neustart nicht normalisiert. Sonst keine warnung oder meldung angezeigt?????:rolleyes::(
andif62
andif62
Stuttgart
Royal Enfield Classic 350, Royal Enfield Interceptor 650 vorher: F800GS
Ist deine Batterie o.k.?
Oetzi70
Oetzi70
Umgebung Luzern CH
Hallo Andreas,
Bis jetzt konnte ich ihn immer starten aber jetzt wo Du sagst halt manchmal schon Knapp wenn er eine Zeit lang mit Standlicht rumgestanden ist:confused:
andif62
andif62
Stuttgart
Am besten den Akku zuerst mal mit einem Ladegerät voll aufladen. Wenn du ein entsprechendes Messgerät hast, kannst du dann nachmessen, ob die Spannung an der Batterie bei Belastung zusammenbricht. Ist dies der Fall, ist sie fällig!
MAB
Hi Oetzi70,
bei dieser Gelegenheit auch mal überprüfen, ob deine LiMa noch i.O. ist (Spannung im Leerlauf und mit etwas Drehzahl messen, aber immer mit verbauter Batt. nie ohne!).
siehe:http://www.gs-forum.eu/f-650-gs-f-7...lima-durch-einbau-eines-laengsreglers-151449/
Denn dein Bj. der F800GS ist betroffen!
Sollte der Stator i.O. sein, würde ich schnell einen Längsregler verbauen.
Sonst neuen Stator, einen Längsregler und u.U. eine neue Batt..
MlG
MAB
motomix
motomix
Leutkirch
F800GS
Hei Oetzi70,
bei mir blinkt der Gesamtkilometerstand sei über 30.000 km. Hat exakt bei 60.000 angefangen. Gewinnorientiertes Fachpersonal hat sich überlegt, wie man die Fahrer in die Niederlassungen zwingen kann, um Premiumumsatz zu generieren. Ganz einfach durch nerviges Geblinke. Das bekommst du weg, wenn du zu BMW gehst und den Fehlerspeicher auslesen lässt.
Die zwei Tageskilometerzähler blinken zum Glück nicht.
Grüßle aus dem Allgäu
MAB
Hi motomix,
wenn es so ist, wie du schreibst, dann signalisiert das Blinken des KM-Standes ja einen abgelegten Fehler, was ja sehr sinnvoll ist! (Funktion war (mir) bisher nicht bekannt).
Wenn es bei dir immer noch blinkt, ist der Fehler wohl noch da!
Mit "Gewinnorientiertes Fachpersonal hat sich überlegt, wie man die Fahrer in die Niederlassungen zwingen kann, um Premiumumsatz zu generieren" hat das aber nichts zu tun.
Mit z.B. einem GS911 kannst du den Fehler auslesen und auch löschen.
MlG
MAB
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wenn es
hat, dann wird es ja weniger mit einem zufällig bei diesem runden Kilometerstand aufgetretenen Fehler zu tun haben als mit einer überfälligen, turnusmäßigen Servicearbeit, deren Durchführung im Steuergerät quittiert werden muss. Schrauber unter Euch mögen überlegen, welche dies sein könnte.
Eckart
F 800 GS
F 800 GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo
    JMP 800 Ladegerät 12V/0,8A LiFePo: Verkaufe ein voll funktionsfähiges, kaum benutztes Ladegerät. Ca. 2 Jahre alt. Zubehör ist soweit bekannt, komplett. Verkauf erfolgt von...
  • F 800 GS - Bj 2024 - Schutzbügel
    F 800 GS - Bj 2024 - Schutzbügel: Hallo hat jemand an seiner F 800 GS, Bj 2024 - heute, einen Motorschutzbügel bzw. Tankschutzbügel verbaut und das Moped mal auf die Seite gelegt...
  • Biete Sonstiges F 800 S / ST / GT Anfahrruckdämpfer Tnr.: 7 711 036
    F 800 S / ST / GT Anfahrruckdämpfer Tnr.: 7 711 036: Biete hier einen Satz Anfahrruckdämpfer an. Teilenummer: 27 72 7 711 036 Passen laut ETK für die K71 F 800 S F 800 ST F 800 GT F 800 GT 17 Bitte...
  • Erledigt Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu)
    Originalsitzbank BMW F 800 GS Triple Black (quasi neu): Huhu! Nachdem ich zum Wochenende meine Komfortsitzbank bekommen habe, wird die quasi neue Originalsitzbank in schwarz/grau frei. Bank ist 14 Tage...
  • Erledigt Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024
    Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024: Suche einen Hauptständer (Kippständer) für eine F 800 GS (BJ 2024). Vielleicht hat jemand den abgebaut und braucht ihn nicht mehr.
  • Hauptständer (Kippständer) für F 800 GS ab 2024 - Ähnliche Themen
