F700 Gs ein Zylinder fällt aus
Diskutiere F700 Gs ein Zylinder fällt aus im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Schrauber F700 GS Zeitweise setzt ein Zylinder aus. Das passiert in kaltem wie in warmen Zustand. Kann sein nach ein paar Rucklern kommt...
Guste
Zeitweise setzt ein Zylinder aus. Das passiert in kaltem wie in warmen Zustand. Kann sein nach ein paar Rucklern kommt der Zylinder wieder oder er bleibt tot. Nach abstellen und Neustart ist wieder alles IO bis zum nächsten mal
Gruß Guste
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Dann hast Du den falschen Forenbereich gewählt !
Vielleicht verschiebt das ein Moderator.
MOD Edit: verschoben :wink: Danke !
Und die Frage ?
Soll wahrscheinlich sein: Woran liegt das ?
Standardantworten sind: Zündkerze prüfen und ihre Zuleitung, mit Zündspule.
Die kommen m. E. vorrangig in Betracht, denn die übrige Elektrik arbeitet m. W. gemeinsam für alle Zylinder und dass Ventile sich so sprunghaft verhalten, habe ich noch nicht gehört.
Bei der F800GS (fast gleicher Motor) hatte ich sowas noch nicht. Wie äußert sich das denn ?
Ganz generell empfiehlt sich ein Auslesen der Fehlerinformation (z. B. mit Motoscan), auch wenn ich nicht sicher bin, ob so ein Fehler zu einem Eintrag führt.
MAB
ja, zunächst die Kerzen, ihren festen Sitz, die Spulen und die Zuleitungen/Steckverbindungen prüfen.
Testweise mal neue Kerzen verbauen. Es kann vorkommen, dass der Isolator der Kerze beschädigt ist, ohne dass dies gleich sichtabr ist.
Wie alt sind die Kerzen?
Und ja, natürlich auch den Fehlerspeicher auslesen, wie ja schon in #2 geschrieben steht.
Wenn du wenig Schrauber-Erfahrung hast, wende dich besser an einen/eine fachkundige Person.
MAB
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Wenn man an der Kerze des problematischen Zylinders eh dran ist auch gleich mal deren Zustand checken:
Kerze nass: Problem mit Zündung
Kerze trocken: Problem mit Einspritzung
So ist zumindest die Theorie, in der Praxis wird das wahrscheinlich nicht so eindeutig erkennbar sein.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
Guste
Hallo zusammen. Der Fehlerspeicher ist leer. Laut Werkstatt müsste eine Kontrollleuchte eien Eintrag im Fehlerspeicher anzeigen. Gruß
Guste
Ist ja ein Riesending an die Zündkerzen ranzukommen
Guste
Halo zusammen. Die Werkstatt hat die Zündspulen getauscht. (links nach rechts.) und die Zündkerzen gewechselt. Der Fehler ist mom weg. Mal sehen.
Gruß Guste
LeAllemand
LeAllemand
Ruhrgebiet West
Stelvio
Wenn noch die ersten Spulenstecker drin waren, lag es an denen. Die waren mit simplen lackierten Blech gepanzert und gammelten mit der Zeit weg. Das gab dann die beschriebenen Zündaussetzer. Hatte ich ehemals an meiner 700er auch.
Die Ersatzteile hatten einen Blechmantel aus rostfreien Material. Alles gut.
Das sollte bei dir auch dauerhaft so bleiben.
Gute Fahrt!
F700 Gs ein Zylinder fällt aus - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS BMW Vario Topcase mit Rückenpolster, Reling, Innentasche für F700/F800/F650 oder Andere
    BMW Vario Topcase mit Rückenpolster, Reling, Innentasche für F700/F800/F650 oder Andere: BMW Vario Topcase 25/35l Angebaut ist ein passendes Rückenpolster (ca. €80,-) und eine Wunderlich-Reling (ca.€160,-), dazu gibts die neuwertige...
  • Erledigt Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief
    Sitzbank für F650, F700, F800 -Tief: Moin, Ich biete eine Tiefe Sitzbank für folgende Modelle an: F650GS - K72 (2006-2012) F700GS - K70 (2011-2017) F800GS - K72 (2008-2018) Guter...
  • F700GS - 50.000 km Service
    F700GS - 50.000 km Service: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW F 700 GS, Baujahr 2016, und stehe demnächst bei rund 50.000 km an. Mich würde interessieren, was laut...
  • F700 GS original Tieferlegung?
    F700 GS original Tieferlegung?: Servus, wie ist die F700 GS ab Werk tiefergelegt? Andere Federn? Bzw, wie bekommt man sie auf Normale Höhe?
  • Auspuff an F700 GS (0B01, Bj 2014) indentifizieren.
    Auspuff an F700 GS (0B01, Bj 2014) indentifizieren.: Hallo allerseits, vielleicht kann mir jemand helfen: ich habe einen Shark Auspuff mit e 1079 und 1112. Einer der Vorbesitzer hat den dB Killer...
  • Auspuff an F700 GS (0B01, Bj 2014) indentifizieren. - Ähnliche Themen
