F700 Gs ein Zylinder fällt aus
Diskutiere F700 Gs ein Zylinder fällt aus im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Schrauber F700 GS Zeitweise setzt ein Zylinder aus. Das passiert in kaltem wie in warmen Zustand. Kann sein nach ein paar Rucklern kommt...
Guste
Zeitweise setzt ein Zylinder aus. Das passiert in kaltem wie in warmen Zustand. Kann sein nach ein paar Rucklern kommt der Zylinder wieder oder er bleibt tot. Nach abstellen und Neustart ist wieder alles IO bis zum nächsten mal
Gruß Guste
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Dann hast Du den falschen Forenbereich gewählt !
Vielleicht verschiebt das ein Moderator.
MOD Edit: verschoben :wink: Danke !
Und die Frage ?
Soll wahrscheinlich sein: Woran liegt das ?
Standardantworten sind: Zündkerze prüfen und ihre Zuleitung, mit Zündspule.
Die kommen m. E. vorrangig in Betracht, denn die übrige Elektrik arbeitet m. W. gemeinsam für alle Zylinder und dass Ventile sich so sprunghaft verhalten, habe ich noch nicht gehört.
Bei der F800GS (fast gleicher Motor) hatte ich sowas noch nicht. Wie äußert sich das denn ?
Ganz generell empfiehlt sich ein Auslesen der Fehlerinformation (z. B. mit Motoscan), auch wenn ich nicht sicher bin, ob so ein Fehler zu einem Eintrag führt.
MAB
ja, zunächst die Kerzen, ihren festen Sitz, die Spulen und die Zuleitungen/Steckverbindungen prüfen.
Testweise mal neue Kerzen verbauen. Es kann vorkommen, dass der Isolator der Kerze beschädigt ist, ohne dass dies gleich sichtabr ist.
Wie alt sind die Kerzen?
Und ja, natürlich auch den Fehlerspeicher auslesen, wie ja schon in #2 geschrieben steht.
Wenn du wenig Schrauber-Erfahrung hast, wende dich besser an einen/eine fachkundige Person.
MAB
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Wenn man an der Kerze des problematischen Zylinders eh dran ist auch gleich mal deren Zustand checken:
Kerze nass: Problem mit Zündung
Kerze trocken: Problem mit Einspritzung
So ist zumindest die Theorie, in der Praxis wird das wahrscheinlich nicht so eindeutig erkennbar sein.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
Guste
Hallo zusammen. Der Fehlerspeicher ist leer. Laut Werkstatt müsste eine Kontrollleuchte eien Eintrag im Fehlerspeicher anzeigen. Gruß
Guste
Ist ja ein Riesending an die Zündkerzen ranzukommen
Guste
Halo zusammen. Die Werkstatt hat die Zündspulen getauscht. (links nach rechts.) und die Zündkerzen gewechselt. Der Fehler ist mom weg. Mal sehen.
Gruß Guste
LeAllemand
LeAllemand
Ruhrgebiet West
Stelvio
Wenn noch die ersten Spulenstecker drin waren, lag es an denen. Die waren mit simplen lackierten Blech gepanzert und gammelten mit der Zeit weg. Das gab dann die beschriebenen Zündaussetzer. Hatte ich ehemals an meiner 700er auch.
Die Ersatzteile hatten einen Blechmantel aus rostfreien Material. Alles gut.
Das sollte bei dir auch dauerhaft so bleiben.
Gute Fahrt!
F700 Gs ein Zylinder fällt aus - Ähnliche Themen
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Istabiles Fahrverhalten F700 GS
    Istabiles Fahrverhalten F700 GS: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Fahrverhalten meiner 700GS und hoffe auf eure Erfahrungen. Vor ca. 5000 km habe ich beim BMW Händler den...
  • Zylinderkopfdeckel F700 GS
    Zylinderkopfdeckel F700 GS: Hallo erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Stephan und komme aus der Nähe von Dresden. Ich habe mir kürzlich eine 700er GS zugelegt...
  • Art.-Nummer für Schraubenkit Mittelteil F700 GS BJ 2016 gesucht.
    Art.-Nummer für Schraubenkit Mittelteil F700 GS BJ 2016 gesucht.: Servus, suche jetzt schin eine Weile im Netz, komme aber nicht wirklich weiter. Ich brauche die Schrauben, welche das Mittelteilhalten, da wo es...
  • Erledigt Krümmer F650 - F700 - F800 GS Edelstahl mit Kat.
    Krümmer F650 - F700 - F800 GS Edelstahl mit Kat.: Biete Abgas Krümmer (Edelstahl) mit Kat. passend auf: F 650 GS F 700 GS F 800 GS Ab Baujahr 2008 Zustand: Neuwertig OEM: 18117679347 Abholung...
  • Krümmer F650 - F700 - F800 GS Edelstahl mit Kat. - Ähnliche Themen
