F800GS Hauptständer streift in Kurven bei Bodenwellen
Diskutiere F800GS Hauptständer streift in Kurven bei Bodenwellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Kennt Ihr auch das Problem, daß der Hauptständer bei flott gefahrenen Kurven auf welliger Fahrbahn ausfedert und auf der Fahrbahn streift...
MiraculixSertao
MiraculixSertao
Südburgenland, Österreich
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo !
auf der Fahrbahn streift ?
An dem grauslichen Geräusch ist ja nichts auszusetzen, aber wennst bei einem Schlagloch einfädelst ??
Wir hatten das immer wieder auf wunderschönen Kurvenstrecken mit welliger Fahrbahn, eher Buckelpisten am Balkan, was mich dazu veranlasste, den Hauptständer mit einer " Gummiwurst" am Rahmen zu befestigen.
Dazu ist zu sagen, daß wir ein sehr straff eingestelltes TT Suspension High End Fahrwerk fahren, das mit Sozia und Gepäck diese Bewegungsart gefahrlos erlaubt.
Sind die Hauptständer Federn zu weich ?
LG Günther
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
bist du dir sicher das es an den Federn liegt?
Das ließe sich relativ leicht prüfen, wenn man zum Vergleich eine andere 800er heran zieht.
Auf Bodenwellen habe ich das noch nicht erlebt, auf unebenen Strecken klappert der Ständer aber ab und an auch mal.
Mit dem original Fahrwerk (mit Sozia und Gepäck) haben wir es einmal geschafft in einer Kurve mit Bodenwelle den Ständer aufsetzen zu lassen. Dsa lag es aber definitiv am Fahrwerk.
Inzwischen fahren wir ein Wilbers welches auf das Fahren mit Sozia abgestimmt ist,
Straff bedeutet nicht unbedingt das Du die Höhe hinten richtig eingestellt hast.
Hast du das alte Modell mit dem Geweih oder das neuere Modell welches einen Ständer ähnlich dem SW-Motech hat.
Gruß Markus
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
Ich kenn das Phänomen vom Seitenständer - bucklige Piste (offroad) mit schöner und langer Steigung bergauf geprügelt und dann über nen Stein direkt in ne Kuhle...ist nicht lustig wenn Du mit einmal keine Leistung mehr bekommst :(
Vom Hauptständer kenn ich das aber nicht so krass (ausser das Klappern wie vom Markus beschrieben) - würd mal auch mal auf die Feder tippen, das kannst ja easy auch im Stand prüfen ob da evt zu wenig Spannung vorherrscht
Zu manchen HS gehören z.B. 2 Federn - wenn Dir da eine abgeht...
Bin mal gespannt auf die Auflösung...bis dahin, mach achtsam !
Andreas
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Günther
Kennt Ihr auch das Problem, daß der Hauptständer bei flott gefahrenen Kurven auf welliger Fahrbahn ausfedert und auf der Fahrbahn streift ?
Ich habe auch diese Federung, ich denke aber, normal eingestellt. Damit hatte ich so eine Beobachtung noch nie gemacht, habe aber auch nur selten Beifahrer.
Dass der Hauptständer während der Fahrt in ein Schlagloch ausfährt, halte ich für unwahrscheinlich, denn für ein Aufstellen muss man das Motorrad ja nach hinten ziehen.
Hast Du überprüft, ob noch alle Federn des Ständers da und korrekt eingehängt sind ?
Vielleicht ist Dein Fahrwerk ja doch zu hart, denn seine Aufgabe ist ja die des Federns. Wenn es bretthart ist, erfüllt es nicht seine Aufgabe, die Fahrstabilität zu verbessern.
Eckart
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
zumindest bei meiner F800 GS Bj. 2010 würde ich das leider als "normal" bezeichnen ...
Der Hauptständer recht ausladend und setzt frühzeitig auf bei voller Beladung oder eben Buckelpiste ...
MiraculixSertao
MiraculixSertao
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo!
Danke, es ist eine normale F 800 GS Bj 16.
Die Federung ist so eingestellt, daß sie mit voller Beladung ( kann auf langen Reisen schon etwas über 230 kg insg. sein ) für uns optimal funktioniert, kein Durchfedern und absolute Spurtreue auch bei sehr "bedienten" Straßen. Die hintere TT Feder wurde mit + 30 kg zur normalen gewählt.
Die Hauptständer Federn sind beide dran.
LG Günther
QVIENNA
1250er
Bevor man mit dem Hauptständer aufsitzt, sollte man eigentlich mit dem Federbein durchschlagen. Für mich ist das nicht stimmt bzw ich verstehe es nicht.
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
..oder hast da 2 KG festgebackenen Lehm dran beppen gehabt ?
MiraculixSertao
MiraculixSertao
F 800 GS, R 1150 GS
Lieber QVIENNA !
Nachdem mit der Spanngurtbefestigung des Hauptständers kein Aufsitzen mehr erfolgte, ist das Fahrwerk also richtig eingestellt, nur offenbar die Hauptständerfedern zu elastisch.
Lieber Andreas 800GS!
Die 2 kg albanische und griechische Erde / Lehm/Sand/Staub entfernen sie bei mir immer beim Service aus der Motorschutzplatte...:cool:
LG Günther
Buhne
F 800 GS ADV
bei meiner F800 GS ADV aus 2017 (sollte sich nur gering von der 2016 unterscheiden) war das Problem das gleiche. Je nach Beladung, Einstellung und Strecke setzte der Hauptständer mal früher mal etwas später auf. Außerdem schlug es vorne bei dem Bremsen mit Beladung und auf unebener Strecke durch.
Ich habe dann ein TT Suspension (vorne Cartridge) reinmachen lassen. Der Preis dafür ist echt bitter. Da der Neupeis des Fahrzeuges einen vergleichsweise guten Kurs hatte (gekauft im November 2017 nach Ankündigung der 850er) war es für mich in Ordnung.
Sicher kann ich sagen, dass damit im Fahrwerk (und am Hauptständer) alle Fragen erledigt sind. Auch mit 2 Personen, Gepäck und Piste.
BG
Buhne
F800GS Hauptständer streift in Kurven bei Bodenwellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Endurofussrasten F800GS gesucht
    Endurofussrasten F800GS gesucht: Bin auf der Suche nach EnduroFussrasten für die F800GS Bauj.25. Wenn einer welche liegen hat bitte melden.
  • 146000km auf F800GS
    146000km auf F800GS: Feines Teilchen.
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank F800GS
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank F800GS: Ich verkaufe meine Wunderlich Aktivkomfortsitzbank in der normalen Höhe. Sehr guter Zustand, keine Beschädigungen wie Risse oder Löcher. Das ist...
  • Erledigt Verkaufe meine BMW F800GS | weiss | ABS | LED-Blinker | Hauptständer
    Verkaufe meine BMW F800GS | weiss | ABS | LED-Blinker | Hauptständer: Standort ist 76767 Hagenbach (bei Karlsruhe) VB: 5990,- EZ 7/2011 ca. 39.500km Verkaufe meine um- und unfallfreie F800GS aus zweiter Hand...
  • Erledigt Hauptständer F800GS
    Hauptständer F800GS: Hauptständer für F800GS. War an einer mit Bj. 2009 montiert. Eine Schraube ist nicht Orginal. 60€ inkl Porto bei interesse mail hahnenweiher@gmx.de
  • Hauptständer F800GS - Ähnliche Themen
