F800gs Jahrgänge, unterschiede?
Diskutiere F800gs Jahrgänge, unterschiede? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin auf der Suche nach meinem ersten Motorrad und möchte gerne ne f800gs kaufen. Gewicht-Leistung-Fahrkomfort-Gebrauchtpreis passt für meine...
97cm
97cm
Bin auf der Suche nach meinem ersten Motorrad und möchte gerne ne f800gs kaufen. Gewicht-Leistung-Fahrkomfort-Gebrauchtpreis passt für meine Wunschliste.
Habe entdeckt das es viele Jahrgänge gibt, gibt es zwischen dem Modellen größere unterschiede, Verbesserungen?
Oder gibt es welche Jahrgänge wovon man lieber die Finger fern Halten sollte?Schlechtere Motor, Defekten Lichtmaschine oder ähnliche Probleme die häufig aufgetreten sind.
Finde die Kurven Abs ne ganz feine Erfindung, sonst welche Ausstattung was eure Touren deutlich angenehmer machen?
Vielen Dank für ihre Hilfe.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ich mach es jetzt nicht so ausführlich (und aus dem Gedächtnis)...
2008 war das erste Modell, "Sonderkettenrad" für d Hinterrad notwendig
2008-2009 Teilweise Probleme mit der Beschichtung der Kolben
2008- ca. 6.2012 Problem mit Lichtmaschine und teilweise Benzinpumpe
ca. 6.2012-jetzt Problem Lichtmaschine behoben, weniger Probleme mit der Benzinpumpe, mehr Optionen bzw. Ausstattung
An deiner Stelle würde ich das Modell ab 6.2012 (Modellcode 0B02) bevorzugen.
97cm
97cm
Ah Super, ab 2012 dann bleiben ja viele Modelle zum Auswahl!
MAB
Grundsätzlich ist es auch davon abhänig, was du mit der F800GS vor hast.
Wenn du überwiegend "nur Straße" und nicht in abglegenen Gebieten fahren möchtest ,und Verkauf nach 3-4 Jahren, ist es ein sehr unterschiedliches Anforderungprofil in Vergleich zu z.B. große "Offraod"- Touren, auch außerhalb der EU, möglicht lange Fahren ohne Neuanschaffung.
Zu den bekannten Schwächen:
2008: war das erste Modell, "Sonderkettenrad" für das Hinterrad notwendig? -> bleibt immer bestehen oder HR wechseln, ist aber lösbar durch OEM- Kettenrad
2008-2009: vereinzelt Probleme mit der Beschichtung der Kolben -> nicht kostengünstig behebbar, außer durch BMW bereits getauscht (unbedingt nachfragen beim Kauf)
2008- bis Ende: Problem mit Lichtmaschine und teilweise Benzinpumpe -> läßt sich gut beheben, Benzinpumpe ist eher ein Filterproblem (=regelmäßig austauschen alle 20-30T km, Anschüsse am Tank prüfen) und gilt für alle F800GS BJ., geänderter Stator auch für die älteren Modelle vor 6.2012 verfügbar
6.2012- bis Ende: Problem Stator werksseitig behoben, mehr Optionen bzw. Ausstattung (=mehr Elektronik), besser Postition beim "stehend Fahren", teurere Anschaffung
Mit der Ersparnis die du bei der Anschaffung einer z.B. 2010 F800GS mit 60T Km im Vergleich zu einer 2013 mit 30T km machst, lassen sich die bekanten Probleme gut und dauerhaft beheben und es ist noch Luft für persönliche Anpassungen. Der Motor ist auch gut für 100 T Km und mehr zu gebrauchen. Es gibt F800GS mit über 400 T km.
Bei guter Wartung ist es ein Moto "fürs Leben".
Ich persönlich bevorzuge weniger "Helferlein" durch Elektronik.
Lieber richtig Fahren lernen bei einem Enduro-Training (z.B. in Hechlingen, ADAC usw.) auch wenn dur später nur Straße fahren möchtest.
Wenn du die F800GS richtig beherschen gelernt hast, macht sie sehr viel Spaß: Off- und On-Road! und du bist sicherer unterwegs in jedem Terrain.
Und außer normalem ABS bedarf es eigentlich keiner Helferlein (vermitteln eher eine falsche Sicherheit).
Viel Erfolg bei der Suche.
MlG
MAB
97cm
97cm
Super info, vielen Dank. Heute Nachmittag hoffentlich die erste Probefahrt beim Händler.
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Schau dir auch die ADV an. Bekommst zum fast gleichen Preis mit erheblich besserem Windschutz und mehr Ausstattung
97cm
97cm
Guter Tipp, werde ich Machen.
Adv = f800gsa?
Die ist ein paar kilo Schwerer, größeren Tank, mehr Schutz Verkleidung, bessere Windschutz, sonst was großes das ich übersehen habe?
Wenn man ganz schlau (langweilig) sein soll, werde ich von vielen Beraten zu warten bis Oktober-November da werden angeblich viele verkauft nach dem Sommer?
Was hält ihr davon, stimmt das?
97cm
97cm
War heute beim bmw Werkstatt und habe gefragt ob die Tipps für gebraucht Kauf von der f800gs.
Die meinten 3 Sachen:
Ventil Einstellungen bei 20,40,60,80,000km
Gabelservice jeder 30,60,90,000km
Einrasten beim Lenkkopflager- Hauptständer aufbocken, Lenker voll einschlagen und langsam/vorsichtig Lenker zu anderen Seite bewegen und darauf achten ob es Grade aus ein einrasten entsteht.
Die 3 Sachen wäre ungefähr 1000€ zu reparieren.
MAB
LKL wird immer beim TüV geprüft, also alle 2 Jahre.
Den Gabelservice (nur Oelwechsel) würde ich nicht so hoch hängen. Besser nach 40-50Tkm gleich Wilbers o.ä. verbauen mit Revision der Gabel und auch das Federbein nicht vergessen.
Ventilservice ist wichtig und sollte regelmäßig gemacht werden.
Leider haben die den Benzinfilter wieder einmal vergessen (steht halt fataler Weise nicht im Wartungspaln), kann aber heftige Folgen haben.
MlG
MAB
97cm
97cm
Ah, das wäre natürlich auch ne Idee. Gabel leben ein bisschen dehnen und dann bessere teile Reinbrauen.
Oha, ja Spritfilter ist natürlich wichtig zu tauschen.
Hab's gegoogelt, stimmt es das ab 2012 kein Filter mehr verwendet wurde sondern eine auf die Pumpe?
Rotax562
BaWü
Bis 6/2016 wurde laut ETK nichts an den Pumpen geändert, also sollte bis 6/2016 immer der Filter in der Benzinpumpeneinheit verbaut sind.
Nach 6/2016 vermutlich auch, aber darüber habe ich auf die schnelle nichts gefunden.
97cm
97cm
Super! Sehr schnelle Antworte auf diesem Forum!
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Ex F 800 GS, nun Tenere 700
Mal so aus dem Kopf ohne google zu bemühen:
Ventilspiel alle 40 tkm prüfen. Wobei der Rotax Motor da sehr unauffällig ist, das muss selten eingestellt werden...
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
eine „Kleinigkeit“ fällt mir noch ein:
Am Anfang, ich glaube bis 2012, hatte die 800er die getrennten Blinkerschalter. D.h. eine Taste für Links- und Rechtsblinken sowie die Quittiertaste.
Ich persönlich liebe dieses Konzept immer noch....
grüße
norbert
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Was auch alle 800er Motoren, mehr oder weniger haben, ist das rasseln der Steuerkette beim Kaltstart.
el_B4N4N0
F800GSA
#erster Beitrag ;)
Die Option hatte mir mein Händler auch genannt. Das liegt daran das viele Maschinen durch die BMW-Mitarbeiter als Dienstfahrzeug angemietet werden und dann meist nur eine Saison gefahren werden. Somit stehen die dann wieder Oktober/November beim Händler. Meine F800GSA ist ebenfalls ein ehem. Dienstfahrzeug mit BMW AG als Vorbesitzer ;)
97cm
97cm
Verstehe, klingt logisch!
Halte Kleinanzeigen unter Beobachtung, jetzt sind im Durchschnitt ca 8,000-9000€ für 2014 Modelle.
Mit ein bisschen Glück geht noch 1000€ runter wenns kälter wird.
Mal schauen, suchen mach auch viel Spaß, so kein Panik auf der Titanic.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
@MAB Schöne Aufstellung mit einem kleinen Fehler:
Der Stator ist das Teil, das kaputt geht, geändert wurde aber der Rotor ... damit der Stator nicht kaputt geht. Richtig ist aber die Rückwärtskompatibilität. Lässt man eine kaputte Lichtmaschine bei BMW reparieren, werden für knapp 1000 Euro beide Komponenten der Lichtmaschine ersetzt: Der Stator, weil kaputt und der Rotor, damit der neue Stator nicht kaputt geht.
Eckart
F800gs Jahrgänge, unterschiede? - Ähnliche Themen
  • Suche Endurofussrasten F800GS gesucht
    Endurofussrasten F800GS gesucht: Bin auf der Suche nach EnduroFussrasten für die F800GS Bauj.25. Wenn einer welche liegen hat bitte melden.
  • 146000km auf F800GS
    146000km auf F800GS: Feines Teilchen.
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank F800GS
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank F800GS: Ich verkaufe meine Wunderlich Aktivkomfortsitzbank in der normalen Höhe. Sehr guter Zustand, keine Beschädigungen wie Risse oder Löcher. Das ist...
  • Biete F 700 GS F700GS nu 4325 km ❗
    F700GS nu 4325 km ❗: BMW F 700 GS Baujahr 2014 in Grau Mit 3 Schlüsseln. Alle Papiere komplett. ❗4325 Kilometer ❗ € 5550.- Raum Gronau Westfalen Zu verkaufen ist...
  • Erledigt VARIO Koffer li./re. (neuw.), BMW 1250/1200GS, F850/750GS, F800GS
    VARIO Koffer li./re. (neuw.), BMW 1250/1200GS, F850/750GS, F800GS: Für die BMW R1250GS, R1200GS und die K80-Serie der F850GS, F750GS sowie F800GS hier K80 Baureihe ab Modelle 2023/2024. Neuwertiger BMW VARIO...
  • VARIO Koffer li./re. (neuw.), BMW 1250/1200GS, F850/750GS, F800GS - Ähnliche Themen
