F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396
Diskutiere F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich wollte heute mal die Drainageleitung 11518545396 an meiner F800GS (2012er) montieren. Hat das schon mal jemand gemacht und...
zxr750
zxr750
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen wie ich die Messingbuchse da rein kriege?
Danke Euch.
Thomas
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Moin, wofür wird diese Leitung benötigt?
zxr750
zxr750
Angeblich wäre es "normal", dass aus dieser Bohrung hin und wieder ein Tropfen Kühlmittel austreten kann. Die Leitung führt das dann fleckenlos am Zylinder vorbei.
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
Meine 800`er hat jetzt über 100 tkm weg, und damit hatte ich noch nie Probleme.
MAB
Hi, wer hat dir gesagt, dass ein Kühlwasseraustritt "normal" sei?
Habe ich so noch nie gehört. Wenn dort Kühlwasser austritt, ist die Wellendichtung bzw. die Welle eingelaufen und sollte ersetzt werden.
Es wird nicht schaden, den zusätzlichen Schlauch zu montieren, aber notwendig ist das wohl nicht.
MAB
Okanagan
Okanagan
An excerpt from BMW's Service Information No. SI 11 001 16:
"The coolant pump is fitted with a radial shaft seal on the oil-side and on the coolant-side is a mechanical seal. Mechanical seals are reliable and durable, yet for technical reasons, they always exhibit minor seepage. The seepage amount is considered to be within permissible limits if the coolant does not need to be topped up between service intervals.
The drain hole (arrow in the figure) of the coolant pump is in plain view. Even small, inevitable seepage is noticed and often perceived to be a faulty coolant pump. In many such cases, fault-free coolant pumps are replaced.
In order to reduce misdiagnosis and repeat repairs, a drain hose is retrofitted. The hose diverts the seepage away from the field of view to under the engine. Yet large amounts of leakage that indicate a faulty coolant pump will be noticed.
Vehicles affected
All K7x models above without a drain hose from the coolant pump.
Production Solution
As of August 2014 onwards (model year 2015), the drain hose has been installed in production.
Service solution
The drain hose is to be retrofitted as described in work items 11 51 030 and 11 51 530 on the current RSD (Repair and Service."
michimuc
MAB
Das ist technisch wirklich unvermeidlich. Deshalb führt die Leckbohrung meist in die Ölwanne. Dann gibt's keine blauen Spuren am Motor über die sich Kunden beschweren... macht zB KTM so
MAB
an meiner 2010er habe ich bisher keine solche Spuren. Auch an unserer G650X läuft da nix raus.
MAB
MAB
Hallo michimuc,
dass eine Leckage von Kühlflüssigkeit in die Oelwanne geleitet wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich oder einen technischen Fehler. Wasser im Oel ist nicht wirklich gut. Bei einem gröberen Ausfall der Wellendichtung würde so sehr viel Kühlwasser in das Oel gelangen und einen heftigen Motorschaden verursachen, da das Leck zu spät bemerkt werden würde.
Bist du dir bei deinen Angaben sicher und hast du ggf. auch technische Angaben hierzu? Auch wenn es eine KTM ist.
Und zumindest bei mir bekannten 6 BMWs ist bisher aus der Wasserpumpenbohrung keine Kühlflüssigkeit ausgetreten.
MAB
Tom123
Tom123
München Süd
Danke Euch.
Thomas
Hy ich hab auch schon meine 2. F800GS und noch nie was davon gehört, wie kams zu dem Thema ist das unter Extrembedingungen ein Kit?
Schreib mal wie es weiterging... ich könnte mir vorstellen du brauchst eine Gewindemuffe ähnlich eines Ensat Gewindeeinsatz, muß ja schließlich dicht werden.
alles Gute Tom
Okanagan
Okanagan
Hello michimuc,
I think it is very unlikely that a coolant leak is being directed into the oil pan or that it is a technical error. Water in the oil is not really good. If the shaft seal were to fail more seriously, a lot of coolant would get into the oil and cause serious engine damage because the leak would be noticed too late.
Are you sure about your information and do you have any technical information about it? Even if it is a KTM.
And at least in the 6 BMWs I know of, no coolant has leaked out of the water pump hole so far.
MAB
It is not possible for coolant to get into the oil, nor vice versa, due to a failure of either water pump shaft seal. The purpose of the weep hole is to drain the small chamber that has these seals on either side of it thus preventing any possibility of the two mixing.
I have seen many posts over the past 16 years involving either oil or coolant appearing at the weep hole. It is a common issue.
The newer F750/850GS also exhibits this behaviour.
F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396 - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure
    Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure: Ich verkaufe eine individuell beim Sattler angepasste Sitzbank für: BMW F750GS BMW F800GS (neues Modell) BMW F850GS Adventure Die Sitzbank...
  • Biete F 800 GS 2 Windschilder und Navi-Halterung F750GS/F800GS (neu)/F850GS Adv.
    2 Windschilder und Navi-Halterung F750GS/F800GS (neu)/F850GS Adv.: Da ich mich bei meiner F800GS (Modelljahr 2025) nun auf die kleine Sport-Scheibe festgelegt habe, habe ich zwei Windschilder und einen Navi-Halter...
  • Suche Zubehör F800GS 2008 (K72)
    Zubehör F800GS 2008 (K72): Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Zubehör, um als sehr großer Fahrer die F800GS K72 ein wenig gemütlicher fahren zu können: hohe...
  • Biete F 800 GS F800GS in neuwertigem Zustand TOP
    F800GS in neuwertigem Zustand TOP: Umständehalber wunderschöne, neuwertige F800 mit 2061 km, Bj. 06.2014 zu verkaufen. Heizbare Griffe, ABS, ESA Fahwerk Bordcomputer...
  • Suche Wasserpumpe F800GS
    Wasserpumpe F800GS: Ich suche eine Wasserpumpe für die 800GS (ist sicher in fast allen 800er Motoren verbaut) es muss die Version mit Kunststoffzahnrädern sein. Ich...
  • Wasserpumpe F800GS - Ähnliche Themen
