F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
Diskutiere F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
Hallo Zusammen,
Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original Seitenstütze mit Auflagenvergrößerung von Wunderlich). Das war so extrem, dass das ÖL ab 2/3 max zum Einfüllstutzen raus lief. Diagnose heute beim Freundlichen: Beide Bundbuchsen (4) mit Risse und Bolzen (2) defekt. Alle drei Teile wurden bestellt und werden auf Garantie am Freitag gewechselt.
Ich habe das Bike nur 2 mal auf dem Ständer gedreht (eine andere Umkehrmethode war nicht möglich). Wenn ich das MoskoMoto hinten drauf habe, steige ich über die linke Fußraste auf. Das Bike ist niemals in den Ständer bem Abstellen gefallen oder gar zu zweit drauf rum geturnt. Eigentlich sollte das das Lager spielend aushalten. Ich hoffe der Lagerbock ist ok. Aber das könnte ein Verschleißteil werden :(
Bild der 850er aber mit 900er identisch.
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
ich habe dafür einen Kit der das weitgehend Spielfrei macht.
https://www.leebmann24.com/de/de/component/seitenstuetze-462038
Gruß Klaus
Am besten das Teil 1 mit Seitenstütze herschicken dann kann ich das maximal eng ausdistanzieren.
Hallo Klaus! Vielen Dank für die Info. Hab im anderen Thread das gesehen, dass du was hast, dachte aber das ist nur für die Dicke GS, Komme sehr gerne auf Dein Angebot zurück, falls das am Freitag nicht vollständig behoben ist. Werde Dir dann ggf eine PM schicken. Nochmals Danke!
Ja die werden die Teile Bundbuchsen und Bolzen erneuern, dann kannst du mal testen, wie weit sich das ausgeklappt wackeln lässt vorher und nachher. Die Sache ist aber nach einem halben Jahr Benutzung wieder so.. Ich wette fast dass es erneuert noch einige cm luft hat.. Wieviel Luft hat es gerade ?
Ich meine dass die Konstuktion gleich ist zur 12 er.
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
Denke der Ständer hat so ca. 10 -12 cm Spiel, wenn man ihn zur schwinge hin und weg bewegt.
Das Bike steht bei ca, 20 Grad - langsam mehr werdend. ;)
holla, ich erreiche meist nach dem Ausdistnzieren mit guten Buchsen 0,5 bis 1,5 cm Wackeln.
Gut die kommt schon auch aus den Federn und wird schräger wenn man am Lenker zieht.
Das Teil 1 Ist aber wackelfrei mit den Schrauben am Rahmen fest?
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
So war es am Anfang auch bei mir... Am Sonntag dachte ich: "Wow! Der Samstag war wohl heftig. Einer von uns beiden steht aber sehr schief!". Als dann das Öl aus dem Einfüllstutzen blubberte, wusste ich, wer von uns beiden Schlagseite hatte.... :bounce:
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
Kurzes Update:
Ich war gestern beim Freundlichen und konnte zusammen mit dem Mechaniker das machen. Beide Becherbuchsen waren ausgeschlagen. Ebenso der Bolzen abgenutzt. Zusätzlich hat sich herausgestellt, dass das Alugewinde des Ständers ausgerissen war. Da dieser natürlich nicht auf Lager war, haben wir schnell einen Seitenständer von der Vorführ- F900GS transplantiert. Nächste Woche erfolgt die Transplantation des neuen Ständers. Ging alles auf Garantie. Schätze das wird eine regelmäßige Aktion.
Jetzt steht sie wieder bei 15 Grad und nicht mehr mehr bei knapp 20 Grad und das Öl bleibt drin.
Viele Grüße
Rüdiger
Hier auch ein Video als GIF wie sehr der Ständer gewackelt hat.
Orlando123
Orlando123
An meiner F900GS merke ich das alles nicht (noch nicht?)
Frage: Steigt ihr über die linke Fußraste auf (also Motorrad stützt sich über den Seitenständer ab)?
Ist das jetzt ein Problem der Produktqualität und/oder sind da nur einzelne Maschinen betroffen?
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
Ich nutze relativ oft die Fußraste, wegen dem MoskoMoto. Was aber den Ständer auch belastet hat, ist dass ich im Gelände auch 2x auf dem Ständer drehen musste, weil es so eng war. Aber das muss eine Enduro aushalten. Das ist ein Standard Use-Case. Wenn nicht, dann ist das falsch dimensioniert.
Orlando123
Orlando123
Jo.....so kann man es natürlich sehen. Wenn BMW kostenlos austauscht, ok. Es wären bzw. sind aber dann die gleichen Bauteile. Ich denke dann mal, das bei "normaler" Belastung wahrscheinlich nichts kaputt gehen wird.
Ruediger_P
Ruediger_P
Ansbach
F 900 GS
Ich halte das für "normale" Belastung. Das ist bestimmungsgemäßer Gebrauch.
Die Werkstatt hat da überhaupt keinen Zweifel gelassen, dass das Garantie ist.
Brauny
Brauny
Das magst du so sehen, aber ein Seitenständer ist kein Seitenwender, auch wenn es geht. Die Funktion dessen ist beschrieben.
Auch aufsteigen und dann vom Hauptständer springen (wippen), ist kein Normalgebrauch.
Übrigens haben alle BMW Seitenständer dieses seitliche Spiel in Grenzen.
Gruß Brauny
das ist nun ein Alu Ständer der hält das nicht so aus wie ein Stahlständer.
Daher kann das Rausreisen der Alugewinde kommen.
Ich würde wenn ich das Drehen auf dem Seitenständer wollte, auf Stahlständer umrüsten.
irgendwann ist die Garantie rum dann ist das Problem wieder deins.
F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm - Ähnliche Themen
  • Biete F 750 GS / F 850 GS PerunMoto Toprack für F900GS
    PerunMoto Toprack für F900GS: Moin zusammen, da ich von Rackless auf Koffersystem umgestiegen bin, und das konkurrenzlos gute Perun Moto Toprack leider nicht mit den...
  • Speichenfelgen F900GS
    Speichenfelgen F900GS: Hallo…ich suche einen Satz Speichenfelgen für meine F900 GS
  • F900GS Schalthebel-Anzugsmoment
    F900GS Schalthebel-Anzugsmoment: N´abend, liebe Mitstreiter auf der 900er, ich habe bereits google und die SuFu konsultiert, aber leider nichts Brauchbares gefunden. Kennt jemand...
  • Erfahrungsbericht BMW F900GS
    Erfahrungsbericht BMW F900GS: Kommentare und Fragen bitte direkt auf Youtube. viel Spaß beim Zuschauen Herzliche Grüsse Huey
  • 2 neue Farben für F900GS
    2 neue Farben für F900GS: Guten Abend. Auf der HP von BMW kann man die neuen Farbe anschauen. Die neue Trophy finde ich nicht gelungen aber diese neu Passion Farbe hat was.
  • 2 neue Farben für F900GS - Ähnliche Themen
