Fahrersitz geklemmt/stecken geblieben, Bj 2006
Diskutiere Fahrersitz geklemmt/stecken geblieben, Bj 2006 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1200GS, Bj. 2006: Ich kann der Fahrer sitzt nicht mehr raus ziehen. Er ist stecken geblieben. Der Siztz laesst sich nach vorne und hinten ca. 3...
cez
cez
Asunción, Paraguay
R1200Gs, 2006
R1200GS, Bj. 2006: Ich kann der Fahrer sitzt nicht mehr raus ziehen. Er ist stecken geblieben. Der Siztz laesst sich nach vorne und hinten ca. 3 mm bewegen. Ich stecke den Schluessel dreh nach links, aber der Sitzt kommt nicht raus.
Ist euch das schon passiert?
danke
Christian
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
Unsere 07er GS hat das auch ab und an. Drehe den Schlüssel bis der Widerstand zu spüren ist und schlage mit der anderen Hand mal auf die Sitzbank. Teilweise muss man bei unserer ziemlich fest auf den Sitz hauen. Gleichzeitig lässt sich dann der Schlüssel ein wenig weiter drehen und das wars. Ursachenforschung habe ich noch nicht betrieben weil die Draufklopfmethode immer funktioniert. Grüße Walter
cez
cez
Asunción, Paraguay
R1200Gs, 2006
Walter, danke fuers Antwort erstmal.
Das, was Du erzaehlst passiert mir auch, das habe ich schon gelernt. Dieses mal bei mir ist anders...Der Sitztbank bewegt sich ja 3 bis 4 mm, mach vorn und hinten. Dieses mal ist anders. Wenn ich auf dem Motorrad sitze, der Sitzt geht 3 bis 4 mm mach vorne. Wenn ich wieder aus dem Motorrad aussteige, dann kommt er wieder die 4 mm hoch. Ist kommisch :confused:
mond99
mond99
Na dann kanns ja nur der Zapfen oder dessen Falle sein. Wenn die FAlle locker ist könnte das so auftreten wie du beschrieben hast. Keine Entriegelung mehr möglich und der Sitz wackelt.
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
R1200R // R1250GS ADV
Mache das genau so. Ggf. läßt sich das aber dann wenn der Sitzt runter ist, einstellen?
Holger
cez
cez
Asunción, Paraguay
R1200Gs, 2006
Holger,
das mit dem Hauen nach unten habe ich auch ab und zu. Dies Mal ist aber anders. Der Siztz laesst sich ja bewegen, nach vorne und hinten ca. 3 mm. Was ich aber sehen kann: Wenn man der Sitzt nach hinten bewegt, dann kann man von unten des Sitzes sehen (vordere Teil, am Tankanfang), dass der vordere (metallische Einrasten losse ist. Der Sitzt hat zwei solche Leisten, die mit ein Gummiteil zu justieren sind).
Das Einzige, was der Sitzt vorne haelt sind die beiden laterale Fuehrungseilen
Entschuldige fuer meine nicht so gute deutsche Beschreibung, ich habe viel verlernt.
Danke im voraus
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
dito
...hab ich ständig (etwa 50/ 50)
formelmotorrad
formelmotorrad
Dortmund
Holger,
Danke im voraus
Geht der hintere Sitz ab? Wenn ja, die Abdeckung unter dem Sitz etc. demontieren und dann kommst Du ggf. an die Verriegelung und kannst so irgendwie den Sitz Lösen.
Holger
Fahrersitz geklemmt/stecken geblieben, Bj 2006 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Fahrersitz R1200 GS LC
    Fahrersitz R1200 GS LC: Ich verkaufe eine Original Sitzbank einer R1200 GS LC (Bj. 2015) Ich habe die Sitzbank kurz nach Erwerb des Motorrades getauscht und das gute...
  • Erledigt BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz
    BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz: Gebrauchte Fahrersitzbank von einer GS Bj.2021. Normale Standard-Höhe, Schwarz. Keine Beschädigung oder Defekte. Habe getauscht gegen die hohe...
  • Höherlegung Fahrersitz 1300gs
    Höherlegung Fahrersitz 1300gs: Hallo Zusammen Vielleicht gibts ja schon einen Beitrag zu dem Thema. Wenn nicht, hier mal was. Fahre ne 1300GS mit Komfortsitz und Heizung und...
  • Erledigt Neuen Fahrersitz Komfort beheizt R1300GS Adventure
    Neuen Fahrersitz Komfort beheizt R1300GS Adventure: Verkaufe einen unbenutzten BMW Motorrad Fahrersitz Komfort beheizt R1300GS Adventure Preisvorstellung 450 € VB
  • Suche Komfortsitzbank Wunderlich GS 1150
    Suche Komfortsitzbank Wunderlich GS 1150: Moin zusammen, suche eine Komfort-Sitzbank Fahrersitz von Wunderlich. Normale Sitzhöhe oder tiefer. Entweder Abholung Umkreis 100 km Bremen oder...
  • Suche Komfortsitzbank Wunderlich GS 1150 - Ähnliche Themen
