Fahrersitzbank vorne höher machen
Diskutiere Fahrersitzbank vorne höher machen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine Sitzbank soll vorne etwas höher werden. Wenn ich nicht fast auf dem Tank sitze oder Autobahn fahre, habe ich Druck auf den Armen und...
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn ich nicht fast auf dem Tank sitze oder Autobahn fahre, habe ich Druck auf den Armen und das
macht nach einigen Stunden aua.
Aufpolstern lassen traue ich mich nicht, die Sitzbank ist gerade so schön (Jungbluth)
Ich habe vorne mal die Halterung abgeschraubt (dachte ich könnte was unterlegen),
geht nicht, da sind die Gewinde am Rahmen verschweißt.
Hat jemand eine Idee, Adapter oder sowas.
Gruß Jürgen
Gast 11529
Wenn ich oben rechts bei Dir lese......R 1200 GS TÜ , ist das aktuell ? Weil ich hab bei meiner TÜ die Bank vorne einfach in die hohe Position und hinten in die tiefe gestellt. Du kannst dieses Stäbchen ja in die untere Position bringen und hinten in der oberen lassen. Wundert mich jetzt das Du das noch nicht probiert hast, oder verstehe ich jetzt was falsch ?
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
So wie von Jürgen beschrieben, hab ich meine Probleme am Steiss prima in den Griff bekommen.
Wenn es vorn noch höher werden soll, schaut es bestimmt komisch aus am Tank.
Je nach Schmerz würd ich lieber hinten den Sattel abpolstern.
Bei einem Steissbeinproblem evtl. nur eine kleine Kehle in der Mitte!?
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Habe die Aufnahmeböcke vom Lenker nach vorne gekröpft. Hat beim Steissproblem Wunder gewirkt...
juekl
juekl
Essen NRW
ja, es ist für die TÜ DOHC
Der Lenker ist schon nach vorne gewandert, Böcke gedreht.
Den Sitz vorne hoch und hinten tief klappt leider nicht, das geht bei der LC, hatte ich dort auch so.
Oder braucht es da etwas rohe Gewalt.
Ob das jetzt bei vorne hoch unglücklich aussieht wäre mir egal, zur Not würde ich
mir da einen "Wulst" zwischen machen wie es die Kahedo Bänke haben.
Ein Kumpel erzählte mir was von Gewinde Hülsen um Küchenschränke zu verbinden,
muss mal sehen, ob ich damit die Gewindestummel verlängern kann, dann kommt
da ein 15mm Aluklotz zwischen, wäre Glück wenn das Gewinde gleich wäre.
Gast 11529
Sorry....ich verstehe es nicht.......bei meiner MÜ und bei meiner TÜ konnte ich den Sitz vorne hoch und hinten tief einstellen. Klar,
ist das nicht ganz so leichtgängig als bei gleicher Einstellung, aber es ging. Du hast doch die selben beiden "Stäbchen" die mit diesen Gummi´s fixiert sind ? Und am Sitz hast diese 4 Einkerbungen, zwei vorne und zwei hinten, wo Du das Stäbchen je nach Wunsch in die hohe oder die tiefe Position einclippsen kannst ? Klar geht das, den Stab vorne in die "hohe" Stellung und hinten in die Tiefe. Sitzmontage, so das das Schloss einschnappt ist vielleicht bissel friemelig bis es schnappt.........glaube ich verstehe Dein
Problem falsch.....sorry.......also bei mir hats an zwei GSen geklappt.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich probiere es heute noch einmal
danke
At...ze
am Schaalsee
R 1200 GS BJ. 05
Moin. Gib mal bei Google ein: "dejaacki sitzbank hoch". Gleich der erste Eintrag, dann landest wieder hier und auf Seite 3 gibt es paar schöne Bilder. Bin zu blöd zum verlinken.....
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Juekl,
vielleicht hat ja auch der Polsterer von Jungbluth etwas zu dick "aufgetragen",
so dass der Fahrersitz jetzt hinten beim Einbau klemmt.
Auch ich erinnere mich, dass man schon beim 2006-er Modell (K25) den Fahrer-
sitz vorne hoch und hinten niedrig stellen konnte.
Anstelle einer Erhöhung der vorderen Lager könntest Du noch ein Airhawk-Luft-
kissen probieren. Wenn es nichts nützt, wird es eben wieder verkauft, da ist der
Verlust gering.
Wenn Du tatsächlich in Edewecht vorbeikommen willst, kannst Du es auch mit
meinem Kissen ausprobieren.
Eine weitere Alternative wäre noch eine Verlegung des Lenkers in Richtung Fahrer.
Hab ich auch, gibt es zumindest bei Hornig.
juekl
juekl
Essen NRW
Juekl,
das probiere ich auch noch, habe noch eine orig. ADV Sitzbank da
danke
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Moin, hab auch vorn hoch und hinten tief bei originaler Bank. Sitzt sich gut .
Gruß Ralf
juekl
juekl
Essen NRW
Und sie bewegt sich doch (Galileo Galilei)
und das entgegen der Betriebsanleitung
Eben ausprobiert, nach viel wackeln geht sie hinten etwas tiefer runter und mit beherzten
130kg runtergedrückt rastet sie auch ein.
Die Jungbluth Bänke sind schon dicker vom Volumen, ich kann auch nicht nur den Fahrersitz
entfernen, vorher muss der Soziussitz runter
Danke für die Hilfe
Fahrersitzbank vorne höher machen - Ähnliche Themen
  • Tausche Tausche niedrige Komfort Fahrersitzbank gegen normale
    Tausche niedrige Komfort Fahrersitzbank gegen normale: Biete im Tausch eine niedrige Komfort Fahrersitzbank für eine GS 1300 (ohne Heizung) gegen eine normale! Die Sitzbank ist in bestem Zustand! VG
  • Biete R 1300 GS Tausche niedrige Komfort Fahrersitzbank gegen normale
    Tausche niedrige Komfort Fahrersitzbank gegen normale: Hallo zusammen, sucht jemand vielleicht eine niedrige Komfort-Sitzbank (ohne Heizung) und hat eine normale? Die Sitzbank ist in bestem...
  • Erledigt Montage/Befestigungsstangen/-Röhrchen für Fahrersitzbank R1200 GS, K25
    Montage/Befestigungsstangen/-Röhrchen für Fahrersitzbank R1200 GS, K25: Suche Montage/Befestigungsstangen/-Röhrchen für Fahrersitzbank R1200 GS, K25
  • Erledigt Suche Fahrersitzbank R1300GS Wunderlich oder Touratech
    Suche Fahrersitzbank R1300GS Wunderlich oder Touratech: Ich suche Fahrersitzbank R1300GS (Wunderlich oder Touratech). Standardhöhe oder Hoch.
  • Suche Sitzbank vorne hinten bis 2012
    Sitzbank vorne hinten bis 2012: Suche für Test- und Bastelstunden gebrauchte preiswerte Sitzbank, auch mit Mängeln, mit defektem Bezug. Vorne und hinten auch ADV. Alles anbieten...
  • Sitzbank vorne hinten bis 2012 - Ähnliche Themen
